Отзыв о станке 4030 servo компании СК Роутер (как бы Россия)
Re: Отзыв о станке 4030 servo компании СК Роутер (как бы Рос
aftaev писал(а):на фото серва не из плохих
Типа нашел хоть что-то хорошее в станке :)
solion писал(а):Сразу хотелось бы сказать, что я его не использовал, а стружка, видимо, оттого, что они на нём фрезеровали рабочий стол или что-то делали на выставке.
Защиты наверно от стружки нет никакой
криво выточенная канавка для винта ШВП на оси У,
не совсем понял где именно?
aftaev писал(а):Защиты наверно от стружки нет никакой
Судя по фото, совсем никакой Изображение
solion писал(а):Если вдруг проиграю суд, буду продавать частями.
Не стоит.
Станок в общем то неплохохой.
Его бы довести до ума и все будет отлично.
michael-yurov писал(а):Его бы довести до ума и все будет отлично.
Так-то оно так, но за такие деньги он изначально должен был работать, а не выступать в роли конструктора «Сделай сам» Изображение
Увы, но сделанные вами ошибки начиная с этапа подписания договора делают ваш выигрыш в суде достаточно проблематичным.
Кратенько по ошибкам, чтоб другим так-же не попасть:
1. В договоре должны быть чётко указаны сроки, и указано, что продление оных только по обоюдному согласию сторон. Это позволило-бы в какой-то момент не давать согласие на продление и договор расторгается, денежки возвращаются.
2. Окончательная оплата только после проверки, демонстрации и приёмки станка. Нормальные фирмы, особенно берущие предоплату вполне способны оказать ответное доверие клиенту и получить остальные деньги после отгрузки станка. Если такое доверие не оказывается, то это повод тоже им не доверять и всё проверать досконально. Всякие отмазки о долгой повторной дороге не канают - пара дней в гостинице не такая-уж непосильная трата.
3. В качестве приложения к договору полезно добавлять методику проверки и испытаний, например требование вырезать какую-нибудь деталь по прилагаемой программе.
P.S. На Z внизу концевик не имеет смысла - он не защитит от въезжания фрезой в стол.
solion
Сообщение solion »
Нет, винты ШВП по всем трём осям открыты стружке. Такого, кстати, даже на моих дешёвеньких Suda 3025S не было (да и концевики на них, кстати, работали ВСЕ :) ).
aftaev писал(а):
solion писал(а):криво выточенная канавка для винта ШВП на оси У,
При проектировании китайцы так расположили винт ШВП по оси У, что при реальном воплощении своей задумки оказалось, что винт лежит "ниже уровня моря" (т.е. дна станка). Поэтому они выточили вдоль всего винта (под винтом) в дне рабочей камеры - канаву. Не знаю, чем они её (эту канаву) штробили, но она получилась не очень ровная и по ширине, и по глубине.
кривая канавка.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.57 КБ)</a>
solion писал(а):Не знаю, чем они её (эту канаву) штробили, но она получилась не очень ровная и по ширине, и по глубине.
как как - на фрезерный кинули и на глаз фрезернули, вот еще выставлять для красоты :)
Только канавки не вижу, кроме засранной швп стружкой
solion
Сообщение solion »
Не стоит.
Я в таком положении, что нужно постараться сделать так (увы, меня отшили и это можно сделать только через суд), чтобы всем доводками до ума занимался производитель. Потому что иначе у них будут все основания обвинить меня в том, что я внес конструктивные изменения и законно снять меня с сервиса. Сейчас они (точнее, Краснобаев) сняли меня с сервиса незаконно (я, правда, так и не понял из-за чего: из-за того, что я не верю в бога :lol: (смех, конечно, но всё звучало именно так: он меня спросил "Верю ли я в бога", и после моего отрицательного ответа меня отлучили от лона церкви, простите, от сервиса), или из-за того, что я пообещал им сомнительную популярность.
solion
Сообщение solion »
UAVpilot писал(а):Увы, но сделанные вами ошибки начиная с этапа подписания договора делают ваш выигрыш в суде достаточно проблематичным.
Охохо... Очень грустная перспектива. Спасибо Вам за советы.
solion
Сообщение solion »
aftaev писал(а):Только канавки не вижу, кроме засранной швп стружкой
Взгляните, пожалуйста, - это то место, где (неровно, вдоль винта) заканчивается краска.
Не пугай ты так человека, сейчас важно грамотного юриста найти, а дальше дело за малым.
solion писал(а): он меня спросил "Верю ли я в бога", и после моего отрицательного ответа меня отлучили от лона церкви, простите, от сервиса
Он наверно имел ввиду какого-то китайского станкостроительного Бога Изображение
solion
Сообщение solion »
У нас не дошло до теологических дискуссий. При всём уважении к его вероисповеданию и чувствам мне сложно понять его бога. Наверное, он понимает, что настоящая вера в Бога плохо монтируется с жизнью за счёт обдирания налогоплательщиков на гос.тендерах и обмана покупателей (я, кстати, не утверждаю, что он такую жизнь ведёт. Это не о нём, а так - абстрактно).
Последний раз редактировалось solion 04 авг 2013, 21:36, всего редактировалось 3 раза.
solion писал(а):Потому что иначе у них будут все основания обвинить меня в том, что я внес конструктивные изменения и законно снять меня с сервиса
Вы лучше ничего там не ковыряйте, пока суд да дело, а там уже видно будет, что с ним делать, либо возврат этим «Богам» либо восстановление либо продать на ЗЧ
solion, а как бы на это чудо девайс из далека взглянуть общим планом так сказать
aftaev писал(а):как бы на это чудо девайс из далека взглянуть общим планом так сказать
Так вроде ТС фотки обещал к завтрему чтоль Изображение
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вот он.
http://cncrouter.ru/site/stanki/4030servo/
Никого не защищаю, но при моём разрешении вопросов с СК Роутер не заметил отрицательных моментов, свой косяк признали и прислали нужные детали взамен неправильных под "честное слово" что те неправильные я отправлю обратно при получении посылки.
Оплатили обе посылки они сами. Извинились и пообещали впредь такого не допускать.
Наименование Значение
Направляющие рельсы HGR15R Hiwin (Германия)
X ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
Y ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
Z ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
А я то наивный думал, что HIWIN - это штаты, а тут оказывается Германия :lol:
at90
Сообщение at90 »
У хививна много заводов. Но основной в тайване.
Вернуться в «Станки»
