плазменная резка и прожигание трубы
ковров
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Сообщение ковров »
может сделать подпружиненный контакт снизу детали рядом у патрона, тогда при закрепленной заготовке, даже при вращении патрона контакт будет обеспечен, и прекратится только при разжатии патрона и извлечении последней детали???так не пойдет???
Мы токосъемник делали как положено. На графитовых щетках и медной оси.
aftaev писал(а):Мы токосъемник делали как положено. На графитовых щетках и медной оси.
Всё-таки потихоньку начинает открывать свои секреты, а сначала говорил «компаньоны прибьют» Изображение
ковров
Сообщение ковров »
...ну так ведь это форум - ЛЮДИ ПОТОМУ И ОБРАЩАЮТСЯ, что не знают и не стыдятся признать это, а кто хочет помогает, кто нет молчит)))))))))
Perfecthus писал(а):Всё-таки потихоньку начинает открывать свои секреты, а сначала говорил «компаньоны прибьют»
то что нужно мы стороной обходим :) Токосъемники не есть секрет :)
DSCN1667.JPG (1873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.27 КБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
вот "переиграл" схему, чтобы убрать 1 двиг)))ось z еще не доделал....честно говоря и хочется и колется....может действительно не заморачиваться а сделать только х,у и а.....или делать, х,у,z,а....уж очень заманчиво иметь более менее "помощника" в конце-концов он не дешево обойдется)))))
Сборка боковая.jpg (1811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Сборка боковая2.jpg (1811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
ковров писал(а):.или делать, х,у,z,а.
сделать можно х,у,z + а то есть когда нужно выдергиваются провода из мотора х и втыкаются в а :) типо экономия на драйвере
ковров писал(а):вот "переиграл" схему, чтобы убрать 1 двиг
консольного типа :tongue: край будет болтаться и качество хорошего не будет
ковров
Сообщение ковров »
а если конкретно : что необходимо еще приобрести для комплектации 4 оси????двигатель +???????
aftaev писал(а):край будет болтаться и качество хорошего не будет
Есть такое подозрение, как-то конструкция не внушает доверия надёжности и точности
ковров
Сообщение ковров »
...смотрел на это)))))
плазморез для труб.JPG (1804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.43 КБ)</a>
Perfecthus писал(а):Есть такое подозрение, как-то конструкция не внушает доверия
видел как китайские работают, станина на вид хоть и жестковатая чем у ковров, нарисовано но, болтается как глиста в проруби
ковров писал(а):а если конкретно : что необходимо еще приобрести для комплектации 4 оси????двигатель +???????
да. ставят переключатель типо переключают ось Х в А поворотку и экономится на драйвере.
ковров писал(а):...смотрел на это
На твоей картинке совсем не это, даже близко не это :)
aftaev писал(а):у ковров, нарисовано но, болтается как глиста в проруби
Вот я об этом и говорю
ковров
Сообщение ковров »
с осью А понял.....спасибо...с механикой получается возврат к 1 конструкции???
ковров писал(а):...смотрел на это)))))
так ты посмотри на свою станину и у них. Рельс по виду 20й или 30й.
ковров писал(а):с механикой получается возврат к 1 конструкции???
Если первая эта
то она точно понадёжней последней будет
Последний раз редактировалось Predator 03 авг 2013, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
ковров писал(а):с осью А понял.....спасибо...с механикой получается возврат к 1 конструкции???
Да. Если тебе нужен стол, то делай стол и сбоку прилепи поворотку. Будет тебе и столик и поворотка.
И спроси самого себя - ты хош один раз сделать или переделывать постоянно. Что то ты там на моторох пытаешься съэкономить. Разница между Хипером 65 который ты хотел ставить и 45 как раз останется и на моторы и драйвера и рельсы :)
ковров
Сообщение ковров »
еще смотрел ( точнее копировал ), вот это)))))))
DSC_0123.jpg (1797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.9 КБ)</a>
DSC_0124.jpg (1797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.15 КБ)</a>
DSC_0125.jpg (1797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.24 КБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
...я вовсе не хочу сэкономить...я же написал, что 100 тысяч я смело трачу на механику....просто Я ВООБЩЕ НЕ РАЗБИРАЮСЬ В ЭЛЕКТРОНИКЕ...и рассуждая как дилетант,-думаю раз в комплекте 3 двига, а мне нужно больше, то 4 и 5 Я УЖЕ НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ЕЩЕ нужно докупить к комплекту чтобы управлять 5 ДВИГАТЕЛЯМИ)))))
ковров писал(а):еще смотрел ( точнее копировал ), вот это)))))))
все красиво пока не начнешь работать. С таким вылетом оси Z + поворотная ось это станок колбасить будет
