Уход по оси х.
Leadmaster
Уход по оси х.
Сообщение Leadmaster »
Привет всем. Начал пробоват фрезеровать на своем станке в 3Д. Нужно было сделать токарную деталь быстро, есть 4 ось, но с ней быстро не вышло, потому разбил деталь по длинне на 2 части (ручка). И фрезерую каждую половину с последующей склейкой (вернее так хотелось). Ручка цилиндрическая bp дерева. Так вот уже 100 раз переписывал УП меняя все только что можно, кучу материала перевел, все равно по оси х уводит при черновой обработке, а потом при чистовой, как бы, половина обработана, а половина с лохмотьями оставшимися от черновой, тоесть фреза не обрабатывает половину изделия ткна ней все, что от черновой обработки ниже хода фрезы. В Арт каме все нормально на визуализации. А при работе станка происходит такая фигня, в той или иной мере, причем я не заметил зависимость всего этого от изменения каких либо параметров в УП.
В кучу к наблюдениям, такой момент уже наблюдался периодически когда я делал мелкие штуки какие-то, например, гравировка небольшая, а потом обрезка по контуру. И я понять не мог почему иногда такое случается, что гравировка по центрам с контуром расходится. К примеру рядом 2 одинаковые детали, у одной все гуд, а у второй смещение. Сейчас повспоминал, есть еще момент такой, когда крутишь шаговик при выключенном станке, в некоторых местах происходит микроподлклинивание и отпуск сразу как будто что то мешает с определенной периодичностью двигаться по оси Х. Но эта фигня с механикой мне не обьясняет уход с каждым следующим врезанием по оси х. Мне кажется от подклинивания периодического был бы просто ход фрезы с дефектом на изделии. Или я не прав. Станок китайский 3020.
986b70b9030e.jpg (7905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.95 КБ)</a>
Вот пример схематический результата вырезки. Пунктиром - результат, сплошной - идеал.
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 11:46, всего редактировалось 10 раз.
Re: Уход п ооси х.
Поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать что ты написал. Фото давай
vovafed
Re: Уход п ооси х.
Сообщение vovafed »
не совсем понятно фото можете показвать
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
Добавил картинку в топике тк станок сейчас далеко более наглядно не могу показать
Re: Уход по оси х.
Leadmaster, картинки добавляй прямо на форум (под формой ответа есть поле добавить вложение), не надо этих радикалов!
Похоже, что станок не жесткий. Попробуй упереть с шпиндель индикатор и подергай за него в разные стороны, посмотри на сколько отклонится. Сфотай свой станок.
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
Ок с фотками разбирусь. Ничего для отладки станка нету, индикаторов итд. Визуально тоесть если дергать руками все жестко как мне кажется.
стьанок.JPG (7900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.47 КБ)</a>
станок такой, с сайта к сожаению. Щас не под рукой.
Подправил описание в топике для большей понятности и мысли кое какие добавил.
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
фото самой заготовки покажи может там что видно будет
очень похоже на пропуск шагов сфоткай ящик что там в нутри
Последний раз редактировалось vovafed 02 авг 2013, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
vovafed писал(а):фото самой заготовки покажи может там что видно будет
Пока не могу, вот смоделил в солиде как выглядит заготовка после окончания черновой и некоторого времени прохода чистовой. То есть черновая как бы влево с каждым разом сьежжает, что ли, и один скат пологий а второй боле крутой, а потом при чистовой фреза половину получилиндра не затрагивает, то есть как видно на фото, половина - ступеньки, половина - как надо.
Ошибка 2.JPG (7890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.03 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
чем управляете мачем?
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
а смещение постоянное или мняется во время обработки на чистовую
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
vovafed писал(а):чем управляете мачем?
да мач
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
vovafed писал(а):а смещение постоянное или мняется во время обработки на чистовую
Чистовую не доганял до конца ни разу. У меня складывается впечатление что по Х там где более пологие ступеньки, там с каждым заходом от центра все дальше уезжает при черновой, а может потом и при чистовой еще происходит смещение. Щас попробую смоделировать примерно как все должно быть в идеале, взяв за основу визуализацию с арт кама. И еще мысль в тему или нет хз там ясень и 3мм фреза ченовая заглубление 1,7мм подачи умеренные. Так вот режется как бы вдоль одного склона который потом при черновой обрабатвыается а потом едет в сторону более пологого на дальнем конце детали, причем при каждом заглублении звук от фрезы все более дикий, может нагрузки при переезде влияют, меньше подачи и больше проходов сделать. Но все равно не пойму почему второй склон более пологий.
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
скорее всего стоит какая нибудь синяя или красная дешевая плата в блоке и пропускает шаги
если так то добится нормальной работы от нее практически невозможно
еще возможно что идут сильные помехи от коллекторного шпинделя или от его шим контроллера
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
vovafed писал(а):скорее всего стоит какая нибудь синяя или красная дешевая плата в блоке и пропускает шаги
Да там скорее всего все китайско дешевое. Но почему раньше я делал кучу делатей в 2 захода причем очень мелких и подобное если и проявлялось то 1 случай из 100.
Может посоветуете какие то манипуляции провести для более точного установления диагноза.
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 13:02, всего редактировалось 2 раза.
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
на крупных деталях скорость обычно больше попробуйте уменьшить
щетки в шпинделе не смотрели деталь больше нагрузка больше на шпиндель
может щетки искрят и помеху на контроллер дают
igor44
Re: Уход по оси х.
Сообщение igor44 »
Leadmaster писал(а):Но почему раньше я делал кучу делатей в 2 захода причем очень мелких и подобное если и проявлялось то 1 случай из 100.
Проверь муфту на этой оси.
У знакомого так же съезжала ось Z, по немногу.......всё дело было в незатянутой муфте.
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
vovafed писал(а):на крупных деталях скорость обычно больше попробуйте уменьшить
Да попробую все уменьшить и тут знакомый еще говорит что шаговик могли ударить при транспортировке, а станок таки при транспортировке ударили пару раз причем сильно, даже БУ помятый корпус и на одном из шаговиков был коннектор разбит хотя шаговик на вид в норме. И типа подклинивание это может сам ШД порождает и тогда в нем причина типа шаги пропускает когда этот момент проходит, буду дома попробую его открутить и покрутить без ШВП, отдельно.
Последний раз редактировалось Leadmaster 02 авг 2013, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
Да есть такая версия, буду дома - проверю.
vovafed
Re: Уход по оси х.
Сообщение vovafed »
еще если есть запасной канал в контроллере (от поворотной оси) его можно включить на эту ось и погонять может лучше будет
Leadmaster
Re: Уход по оси х.
Блин был неделю без инета так ничего и не решилось. Точно с двигами все ок и точно не муфты и прочья механика, все нормально само по себе ползает но в работе - фигня. Из кучи проб нашол пару близ ких к идеалу но все таки с погрешностью тоесть погрешность не стабильная и подачи и скорости как я понял не влияют пробовал пару раз менял на низкие и высокие, не помогло. Тоесть наверно все таки контроллер но хз что с ним делать.
Вернуться в «Windows / Mach»
