Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
vld писал(а):по У круглые направляющие диаметром 25мм с подпорками (лучше не связываться)
Эмммм... а здесь где-то запятая пропущена? Или почему с ними лучше не связываться? И какие подпорки, на фото их не видно?
vld
Сообщение vld »
На первом фото, если знать где искать, то видно нормально. Под направляющей видно два треугольника золотистого цвета (такие же, по цвету, как и пластик на столе) из них вырезаны "временные" подпорки под рельсу.
Не связываться с круглыми потому что: во первых их тяжело высверлить под опоры (у меня их нет), во вторых они гнутся абсолютно одинаково в любую сторону и добиться параллельности на них тяжелее чем на рельсах.
Так это ж надо знать, где смотреть :hehehe:!
Я на самом деле сейчас думаю на ось Y поставить две цилиндрические направляющие Ф20 от purelogic, опоры возьму у них же. Сильно привлекает цена в 4000р. с небольшим за
2 направляющих 750мм, 2 удлиненных каретки (в низ сразу по два линейных подшипника) и 4 опоры.
Тем более пролет у меня меньше и вес портала будет тоже меньше. В качестве опоры для оси Х, думаю взять усиленный станочный алюминиевый профиль 30х30, или если его не будет, то 40х40. Думаю, что весь портал будет весить около 5кг.
vld
Сообщение vld »
А какое поле планируется? Я точно уверен что какое не сделай то всеравно не хватит пару сантиметров.
А можна ссылку на направляющие?
Поле где-то 1200 - ширина каретки, т.е. около 1050 на 700мм. Я расчитываю на листы 3050х2050мм, чтобы из резать на 4 или 6 частей. И чтобы стол был как у тебя - не ограничен размерами станка по короткой оси.
Кстати, а как ты сделал подвижную голову по Z?
Направляющие вот тут:
Вал: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/cillinper/polival/
Опора: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/ci ... /dervalsh/
И каретки которые LUU: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/cillinper/opmod/
vld
Сообщение vld »
http://www.ebay.com/itm/THK-SR15-Linear ... 415bea4a94
Следующий я буду делать на таких однозначно
http://purelogic.ru/Netshop/linperem/re ... relnaptbs/
а вы может посмотрите в сторону этих - они сильно упростят настройку
знакомый размер листов :) если есть место может тогда делать 800-1000 на 2050 поле? ведь самопальные станки тем и ценны что их можно делать под конкретные задачи.
ось Z у меня собрана из какого то мусора ее не повторить направлющая от станка или микроскопа уже не помню
Nick напомни зачем тебе нужен 100ватный лазер, почему пока 40 ватный не пойдет?
vld писал(а):http://www.ebay.com/itm/THK-SR15-Linear ... 415bea4a94
Nick Когда надумаешь на таких пиши мне мож с китая тебе закажем :) Хотя нужно щас узнать цену, мож сразу купишь :)
Раньше брал б/у на евау, оно того не стоит ни по цене ни по выработке, можно нарваться на мертвые рельсы.
vld писал(а):http://purelogic.ru/Netshop/linperem/re ... relnaptbs/а вы может посмотрите в сторону этих - они сильно упростят настройку
Их устанавливать будет не менее запарно - во-первых нужно найти подходящий профиль, с двумя пазами на расстоянии 37мм, во вторых нужно будет их как-то фиксировать.
А с цилиндрическими нужно выставить всего 4-ре опоры. А если схалявить, то всего одну, т.к. три других по-любому будут лежать в одной плоскости.
Если выйдет хреново, то куплю профильные рельсы, как на ось Х.
vld писал(а):знакомый размер листов если есть место может тогда делать 800-1000 на 2050 поле? ведь самопальные станки тем и ценны что их можно делать под конкретные задачи.
Не, это много. И придется делать более мощную балку и всю конструкцию. Следующий сделаю большим :). Тем более я собираюсь спрятать лазер не на портале, а в корпусе станка, как это устроено в китайских лазерных граверах. А на таких размерах, наверное, лучик будет длинноват.
Я заказал 4 маленьких рельсы, думаю приспособить одну из них на ось Z... Когда придут, сделаю фотку.
Лазер хочу взять 80Вт. - он есть по приемлемой цене.
Nick Когда надумаешь на таких пиши мне мож с китая тебе закажем Хотя нужно щас узнать цену, мож сразу купишь
Узнай если не сложно, может и правда прямо сейчас куплю :).
цены весной на рельс АВВА
20мм = 480юаней/м, коретка за 250 юаней/шт
25мм = 520юаней/м, коретка за 285 юаней/шт
цены на безымянные рельсы:
25mm linear rail:USD53/m,and block is USD26.1/pcs,f
тобишь 25мм рельс 1метр стоит 53долл + 26баксов стоит карка
гугл поможет юани в рубли первести :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):цены весной на рельс АВВА
а кто поставщик? дай координаты
Ну да, конечно дешевле, но не очень сильно. Не в 5 раз как хотелось бы :roll:.
У тебя брендовая 20-я рельса выходит 2 179 рублей за метр, и по 1 135 р. за каретку.
Мне в сервотехнике предлагают 3 500 за м и 1700 за каретку.
Да, в 1.5 раза дороже, но здесь и сейчас :).
Хотя, от ссылки тоже не откажусь :D!
Nick писал(а):Да, в 1.5 раза дороже, но здесь и сейчас .
да ток в моих ценах нет доставки и растаможки :)
Здесь и сейчас лучше !!!
Вопрос по алюминиевому профилю.
В Сервотехнике за "стол" (просто прямоугольная плоская рамка) размером 1320х670мм из профиля 50х50мм насчитали 10416 рублей за 4 метра профиля + 2 032 руб. за 4 уголка + 2 880 руб. за 40 закладных т-гаек. Итого 15 328 рублей только за стол..... Чего-то как-то дофига...
Я вот думаю может забить на "станочный" профиль и взять обыкновенный алюминиевый профиль для рекламных конструкций. Максимум, станочный взять на балку портала...
Вот такой профиль стоит по 150 р. за метр:
Дохловатый какой то. Мож оконный профиль. Фотку я выкладвал как рельс нанем лежит. И ширана у него 80-100мм
aftaev писал(а):Мож оконный профиль. Фотку я выкладвал как рельс нанем лежит.
А как его стыковать друг к другу?
Вот еще профиль нашел:
По цене он 1700р за палку 2750мм. И т-гайки у них по 4.5 рубля за шт :cheesy: !
профиль.png (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.65 КБ)</a>
Nick писал(а):А как его стыковать друг к другу?
Ну ты не догадливый:
1. заказываешь себе домой дверь из профиля
2. когда поставят - выдергиваешь дверь
3. разбираешь и смотришь как стыкуются :hehehe:
А если серьезно то там есть специальные крепежи, достаточно сходить в магазин где продают аксесуары и посмотреть. У меня есть огрызки Ал профиля вот их задолбался разбирать на переплавку :D
На 1м Ал профиль если я встану и попрыгаю ничего не будет.
Кстати, а твой профиль как крепится?
Там тоже спец уголки плюс Т-гайка или т-винт.
Я думаю, что за такие деньги его можно в несколько слоев положить :D. Позвонил на фирму, вообще шикарно, продают хоть от одной штуки и нарезать могут сразу. И это при том, что контора торгует оптом! Они говорят, что работают как "супермаркет" по профилям и листовым металлам.
Заеду к ним на неделе, узнаю все точнее.
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):По цене он 1700р за палку 2750мм.
так масса и момент инерции небось в несколько раз меньше станочного
