ЧПУ станок работа при минусе
laser17
- Новичок
Работа ЧПУ станка при минусовой температуре, последствия???
Re: ЧПУ станок работа при минусе
если комп - винт слабое место...
- Зачётный участник
Смотря о каком станке речь. Обрабатывающие центры могут клинить ШВП при жаре и морозе.
laser17
- Новичок
Гравировально-фрезерный станок SUDA VG1325 , водяное охлаждение
laser17
- Новичок
будет ли конденсат??
- Зачётный участник
станков как грязи, название мало о чем говорит.laser17 писал(а):Гравировально-фрезерный станок SUDA VG1325 ,
https://www.youtube.com/watch?v=6SHTL1_-9rUlaser17 писал(а):будет ли конденсат??
Если ночью будет холодно, а утром включите печку, воздух прогреется быстрее станины станка и появится конденсат.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Если на станке высокооборотистый шпиндель, а в помещении менее +10С - надо его прогревать, а то срок службы подшипников резко уменьшится.laser17 писал(а):Работа ЧПУ станка при минусовой температуре, последствия???
Милая, ты услышь меня
jamanta
- Новичок
- Настоящее имя: aleks
Подниму тему.
Станок ЧПУ Redwood RW0609, стоит в гараже. На днях обещают погоду до -15, боюсь что при такой температуре уже и внутри гаража будет минус.
Как быть с водяным охлаждением? Нужно ли пробовать как-то слить воду из системы?
Нужно ли его как-то по-особенному готовить к работе при таких температурах?
- megagad
- Почётный участник
Для "минуса" - отдельная низкотемпературная смазка плюс тосол в системе охлаждения. И да - в шпинделе так-же стоит сменить смазкуjamanta писал(а):Нужно ли его как-то по-особенному готовить к работе при таких температурах?
jamanta
- Новичок
Обогреватель в гараж поставить не проблема. Проблема - оставлять его включенным круглосуточно. Боюсь пожара (проводка ведь в ГСК вряд ли надёжная). А включать его только при работе - подвергать оборудованию повышенному количеству переходов "точки нуля".
Тосол - обычный автомобильный что-ли? Как-то не думал об этом, но теперь мысль такая, что и в плюсовую температуру тосол будет полезен из-за лучшей теплопроводимости.
Смазку - на салазки? Или внутрь шпинделя как-то тоже пытаться залезть?
- megagad
- Почётный участник
Он самый. Обычно 20-ку 1:2 разбавляют. ну или если есть вероятность что ниже минус10 будет - без разбавления льют.jamanta писал(а):Тосол - обычный автомобильный что-ли?
Про шпиндель - сарказм однако. Ибо чуть выше писали про минимальную стартовую температуру.jamanta писал(а):Смазку - на салазки? Или внутрь шпинделя как-то тоже пытаться залезть?
Говоря проще - для "минуса" станок нужно весть перемазать низкотемпературной смазкой ,и после приходя "плюса" опять перемазать обычной. так-же как и в машинах для "крайнего севера" - применяются низкотмпературные масла и смазки.
- Сергей Саныч
Многие даже в тепле используют тосол или другие антифризы (обычно разбавленные). Не из-за "лучшей теплопроводимости", а по причине наличия антикоррозийных добавок, и еще в нем всякие микроорганизмы не заведутся.jamanta писал(а):Тосол - обычный автомобильный что-ли? Как-то не думал об этом, но теперь мысль такая, что и в плюсовую температуру тосол будет полезен из-за лучшей теплопроводимости.
avymyatnin
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Позволю себе коментарий, большой риск загубить электронику, у меня компьютер наотрез отказывался работать в таких условиях.
- tooshka
- Почётный участник
Это у вас просто винчестер примерз, надо на ССД перейти и все.avymyatnin писал(а):Позволю себе коментарий, большой риск загубить электронику, у меня компьютер наотрез отказывался работать в таких условиях
solospirit
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Шабалин
Хочу поделиться печальным опытом.Станок стоит в подвальном гараже,при уличной температуре -5 +2 внутри температура +5 +6 при влажности 65-80% .Работал с октября по декабрь(первый раз,до этого только летом)Приходил включал вентилятор с обогревом,догонял температуру до 12-15 градусов и слвненько так работал до конца декабря.А вот параметр ТОЧКА РОСЫ нифига не учитывал http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/ Результат кирдык контроллеру KFLOP.Предварительная версия конденсат замкнул контакты микросхем,всех или нет еще не знаю,ремонтировать начну когда получу новый.чтобы можно было сравнить выходные сигналы.Сейчас было много времени поразмышлять,пришел к выводу,что во время утреннего нагона температуры надо инфракрасным термометром контролировать температуру контактов электроники (и основных узлов механики),а также влажность и температуру воздуха и включать питание только после прохождения точки росы(для сраховки с небольшим запасом)Для каждого времени года составить что то типа схемы-графика с учетом особенностей мастерской.Нагон температуры воздуха до рабочей желательно делать не очень резким самое лучшее 2.5 – 3 часа(металл греется дольше воздуха),тогда точка росы будет проходить с наименьшим количеством конденсата Самый простой ИК термометр стоит 23 еврика,а KFLOP c доставкой и растоможкой 350 евриков.Давйте учиться на чужих ошибках!
Thender
- Опытный
в неотапливаемом помещении до -25°С работал на плазменной установке. никаких негативных последствий кроме как замерзания пропана(для газогезки) и пропиленгликоля(становился слишком густой, система охлаждения выдавала ошибку).
по поводу того что вы не учитывали точку росы - скорее всего заблуждение.
тут нужно учитывать еще и влагосодержание воздуха(но это совершенно другая теория), вы случайно не тепловой пушкой грели? при сжигании газа как раз вода то и образуется, а если у вас в помещении был сухой воздух (без влаги) то его еще нужно охлаждать чтобы выпал конденсат или образовался иней, это быстрее произойдёт после окончания работы, нежели в процессе нагрева.
Так прикольно на улице в -10°С обмерзают баллоны со сжатым газом когда из них выходит газ(несколько сантиметров инея за пол часа).
из 2-х гликолей лично я предпочёл бы пропилен - как никак пищевая добавка а этиленгликоль - яд.
конечно лучше заливать разбавленный этиленгликоль или пропиленгликоль, продаются уже разбавленные или концентрат, лучше брать разбавленный так как он уже должен содержать антикоррозионную добавку без неё применение не рекомендуется.jamanta писал(а):Подниму тему.
TAV
- Настоящее имя: Антон
У нас в основном жесткий диск пк сдыхал. Утром минус конкретный был в одном из цехов, 3или 4 диска за зиму и осень.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Можно в электрошкаф, если он закрывается, ставить осушитель фоздуха типа такого: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... CAYQ_AUoAQ
solospirit
- Новичок
[quote="Thender"]
----Точка росы это и есть отношение влагосодержания воздуха(влажность)к температуре воздуха.Грел вентилятором со спиралью накаливания.
solospirit
- Новичок
Здесь много об электронике и влаге http://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=5935845 как вариант защиты https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/in ... &toc=19046
