Проект 1600*2200
Alex52
Проект 1600*2200
Сообщение Alex52 »
Всем привет, вот планирую постройку станочка с рабочем полем 1560х2000
из алюминиевого профиля 80х80 и 40х40.
Так же используются комплектующие
По Х Y
Рейка зубчатая
Рельс HIWIN 15
ШД 57 (18кг)
Редуктор самодельный ременный
По Z
Валы 20мм
Модуль с линейным подшипником 20
Винт 12 трап. + гайка
Конечно беспокоит меня двигатель NEMA 57 не слабоват? Контроллер имеется в наличии 4-х осевой планировал его задействовать.
Жду Вашу критику, спасибо.
сам станок (17033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
сам станок
узел1 (17033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (972.92 КБ)</a>
узел1
узел2 (17033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.07 КБ)</a>
узел2
Re: Проект 1600*2200
Alex52, самая "сильная" фигура в геометрии какая?
Alex52
Сообщение Alex52 »
Точка
Никогда не подозревал, что точка это фигура геометрическая, да еще и самая крепкая сильная :hehehe:
Alex52
Сообщение Alex52 »
Фигура – это произвольное множество точек на плоскости. Точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, круг, квадрат и так далее – всё это примеры геометрических фигур.
Сообщение nkp »
Alex52 писал(а):Точка
Perfecthus писал(а):что точка это фигура геометрическая,
точка - формально фигура
ну а самая крепкая фигура - наверно железная точка)))))))
upd:
невспел
Последний раз редактировалось nkp 30 июл 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex52 писал(а):прямая, отрезок, луч, треугольник, круг, квадрат
Вот из перечисленных и выбери самую «сильную» она там есть!
Alex52
Сообщение Alex52 »
Да.... очень глубоко начали обсуждать мой проект.
Alex52, Ты думаешь Афтаев, тебя просто так спросил, чтобы поглумиться?
Alex52
Сообщение Alex52 »
МОй ответ - треугольник
Alex52, ты видел чтобы фермы, мосты и тд.. из точек делали? Почему то делают из треугольников.
А теперь посмотри на свой проект и найди там хоть один треугольник. А вот квадрат и прямоугольники одни из "сопливых" фигур.
Да собственно пусть делает из точек, они потом сложатся красиво в кучку...
Alex52
Сообщение Alex52 »
Perfecthus писал(а):Alex52, Ты думаешь Афтаев, тебя просто так спросил, чтобы поглумиться?
Я не думаю что на таких форумах сидят люди желающие "поглумиться" над другими.
Alex52 писал(а):Я не думаю что на таких форумах сидят люди желающие "поглумиться" над другими
Совершенно верно!
Alex52
Сообщение Alex52 »
Тут наверно сидят математики, физики и ядерщики которые подбирают интересные вопросы. Кстати хочу обратить внимание на изображение отображена конструкция фрезерного станка , не путать с фермами, мостами.
asutpka
Сообщение asutpka »
Первое что сделает станок при старте команды G0 X0 с середины стола - выгнет вверх рейку Z и сточит зубья.
Alex52
Сообщение Alex52 »
asutpka писал(а):Первое что сделает станок при старте команды G0 X0 с середины стола - выгнет вверх рейку Z и сточит зубья.
Спасибо, хоть кто то по делу пишет.
Выгнуть не должен, на изображении не указаны ребра жесткости и профиля усиливающие конструкцию.
Alex52 писал(а): Кстати хочу обратить внимание на изображение отображена конструкция фрезерного станка , не путать с фермами, мостами.
Как говориться тогда флаг тебе в руки, а лучше возьми в руки сопромат
123.jpg (16998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.23 КБ)</a>
Без шуток, размер приличный , надо делать покрепче
А то потом нахлебаешься с перекосами, подклиниваниями и пропусками шагов
Alex52 писал(а):на изображении не указаны ребра жесткости и профиля усиливающие конструкцию.
Alex52 писал(а):Жду Вашу критику, спасибо.
Странные у вас ожидания.
Alex52 писал(а):Тут наверно сидят математики, физики и ядерщики которые подбирают интересные вопросы.
Вполне может быть. Но тут точно не платное техническое консультационное бюро, с которым вы заключили договор.
Вернуться в «Станки»
