Шестеренки на самодельном станке с чпу
Очередной тест моего самодельного чпу станка.
Опять вырезаю шестеренки, но теперь размер зубьев в 1.5 раза больше. Заглубление на проход 1мм. Глубина обработки 4мм. Общее время не засекал, но где-то около 5 минут.
Размеры шестеренок - 8 и 14 зубьев внешний диаметр примерно 4 и 6 см. Вырезал 3мм концевой фрезой.
Надо заметить, что чем больше работаешь со станком тем быстрее проходят подготовительные этапы - закрепление материала, создание управляющей программы.
Для создания Gcode использовал два расширения Inkscape: первое - отрисовки шестеренок и Gcodetools для экспорта в Gкод.
Если интересно, то вот пример Gcode для большой шестеренки:
holders_0012.ngc
(58.77 КБ) 2048 скачиваний
Вот фотографии:
шестеренки на самодельном чпу станке.JPG (23580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=831&sid=a707febd529a16531c45a097d77637b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.06 КБ)</a>
Почему-то, при фрезеровке на чпу станке, на лицевой стороне появилось много заусенцев. Может из-за того что фанера пересушена - ей уже сто лет и она вся кривая.
Заусенцы убираются шкуркой за пару минут.
Вот шестеренки установленные на проверочный "стенд". Несмотря на то, что их точность далека от идеала, крутятся они хорошо :).
шестеренки на самодельном станке c чпу.JPG (23580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=832&sid=a707febd529a16531c45a097d77637b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.06 КБ)</a>
шестеренки на самодельном cnc станке.JPG (23580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=833&sid=a707febd529a16531c45a097d77637b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.67 КБ)</a>
Гармонист
Re: Шестеренки на самодельном станке с чпу
Сообщение Гармонист »
Спасибо. Очень пригодился твой опыт, в качестве понимания, что шестеренки возможно сделать из дерева. :beer_blow:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Но честно говоря мои шестеренки работали из рук вон плохо, т.к. сильно хромала точность изготовления, да и фанерка была тонкой. Видел сайт человека, который тоже делал шестеренки из фанеры, у него лучше получилось :hehehe:.
Ссылку завтра-послезавтра дам.
alex002009
Сообщение alex002009 »
всем привет! а вот мужик с помощью проги и ленточной пилы шестерни делает.
http://www.youtube.com/watch?v=oNuhr3htNWs&feature=plcp
а здесь онлайн-демка и ссылочки на платную прогу, можно да-же рассчитывать цепную передачу!!!
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
ЛУЖУ, ПАЯЮ, ЭВМ ПОЧИНЯЮ!
Stepanov
Сообщение Stepanov »
alex002009 писал(а):всем привет! а вот мужик с помощью проги и ленточной пилы шестерни делает.
Это клиника. У него и пила ленточная из дерева сделана.
Bkmz
Сообщение Bkmz »
А я больше люблю квадратные
http://cnchobby.ru/2012/10/kvadratnaya-shesterenka/
vadim063
Сообщение vadim063 »
Воот, и снова я на этом форуме. У меня тоже вопрос как-то встал по поводу мелких шестеренок, но делать модуль меньше М=2 самоубийство: самой тонкой фрезе 0.8 мм не удастся проработать все пазы между зубьями. В идеале хочу получать шестеренки диаметром 5 мм с 12ю зубчиками хотя бы из фторопласта, а лучше из алюминия\стали. У кого какие идеи будут? Как делают часовые шестеренки? Видел ли кто нибудь из вас, уважаемые форумчане, специализированные станки для этих целей? Заранее спасибо.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.modelsworld.ru/shop/product1225.php такие фрезы есть
rustech
Сообщение rustech »
vadim063, на эрозионном можно сделать
vadim063
Значит надо будет делать 4ю ось, видимо. Ну что, придется побороть косяки чпу контроллера установкой энкодеров и двигаться вперед. Уже заказал энкодеры на 6мм валы двигателей из штатов (720 рисок на оборот, оптические, за 4 штуки 200 баксов с доставкой), через месяц приедут наверное. И сбудется детская мечта).
Patrick Yegor
Сообщение Patrick Yegor »
это клиника
я даже немогу понять что у человека в голове
это не шестереночки, а какое-то унылое хавно)
Конечно гавно, кто б спорил. И делалось давно и на таком же гонве. :)
Но было это давно и все мы когда-то только начинали :freak:
Да, вроде, нормальные шестеренки, особенно после обработки шкуркой!
Там, правда, люфт, наверное есть ощутимый.
Хотя, опять же - смотря для каких целей...
Если для поворотной оси то не пойдет, конечно.
Кстати, как испытание временем прошли?
Nick, special for you ;)
ZubEx
Программа для построения контуров эвольвентных зубчатых колёс внешнего зацепления и эвольвентных шлицевых соединений в формате DXF
Программа предназначена для построения контуров эвольвентных зубчатых колёс и эвольвентных шлицевых соединений.
Программа вычисляет координаты торцевого контура зубчатых колёс (пары) внешнего или внутреннего зацепления, шлицевого вала или втулки.
Результат записывается в виде полилинии в файле формата DXF. Благодаря универсальности этого формата полученный контур можно загрузить в любой современный 3D CAD (СATIA, Unigraphics, Компас 3D, SolidWorks и т.п.) и использовать для построения объёмной модели зубчатого
колеса или шлицевого соединения.
А также...
SpirTeeth
Программа для проектировочного расчёта конических колёс с круговым зубом
Программа предназначена для автоматизации проектировочного расчёта геометрических параметров, расчётных показателей качества зацепления, контрольных параметров и характеристик прочности колёс зубчатых конических передач с круговыми зубьями и пересекающимися осями, ортогональных и неортогональных, с осевой формой зуба I и II.
Программа не решает задачи расчёта и оптимизации пятна контакта и станочных наладок. Для этой цели применяется программное обеспечение совершенно другого класса, например: LTCA фирмы GLEASON, KIMoS фирмы KLINGELNBERG или "Эксперт" - разработка СТАНКИН. Конкуренция с такими "монстрами" для автора просто невозможна, но предлагаемая программа позволяет получить достаточно данных для компоновки зацепления, выпуска рабочих чертежей и предварительной оценки прочности и технологичности конических зубчатых колёс.
Вертолёт Ка-226 фирмы "Камов" успешно летает с коническими зубчатыми колёсами скомпонованными при помощи SpirTeeth. Оптимизация станочных наладок выполнена при помощи программы TOOTH-CONTACT-ANALYSIS BEVEL-GEARS 4.43-04/02 фирмы KLINGELNBERG. Для этой конической пары величины изгибных напряжений вычисленные при помощи SpirTeeth отличаются от вычисленных в TOOTH-CONTACT-ANALYSIS BEVEL-GEARS на 3...7% в зависимости от способа расчёта (в SpirTeeth их 4).
И на последок...
SmartDesign
Программа для расчёта подшипников качения
Программа предназначена для автоматизации расчёта реакций опор валов и долговечности подшипников качения авиационных и других редукторов и механизмов.
Enjoy! ;)
ZubEx.zip
ZubEx
(970.39 КБ) 1173 скачивания
SpirTeeth.zip
SpirTeeth
(1.89 МБ) 2386 скачиваний
SmartDesign.zip
SmartDesign
(3.26 МБ) 936 скачиваний
Последний раз редактировалось Predator 29 июл 2013, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
vadim063 писал(а):В идеале хочу получать шестеренки диаметром 5 мм с 12ю зубчиками хотя бы из фторопласта, а лучше из алюминия\стали. У кого какие идеи будут? Как делают часовые шестеренки? Видел ли кто нибудь из вас, уважаемые форумчане, специализированные станки для этих целей? Заранее спасибо.
Прецизионные шестерни часто делают из пластика - при этом льют обычным инжекционным литьем. Мы можем лить на, так сказать, побочном пр-ве ;) с точностью до сотки-другой, некоторые конкуренты - точнее. Весь труд в основном на пресс-форму уходит. А шестерни такого размера фрезеровкой вряд ли получить.
sr480
Сообщение sr480 »
А как делают шестеренки для наручных часов? Штампуют?
да что уж там у меня в шуруповерте латунные сателиты с похожими параметрами их же как то фрезеруют? Дисковыми зуборезными фрезами видимо.
Perfecthus, о, спасибо! А как там с лиценизиями? Открытые?
sr480 писал(а):А как делают шестеренки для наручных часов? Штампуют?
И таким способом тоже
sr480 писал(а):да что уж там у меня в шуруповерте латунные сателиты с похожими параметрами их же как то фрезеруют? Дисковыми зуборезными фрезами видимо.
Есть такие модульные фрезы, вот ими и фрезеруют ;)
https://www.youtube.com/watch?v=11UCwpKb5ME
Последний раз редактировалось Predator 29 июл 2013, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Nick писал(а):Perfecthus, о, спасибо! А как там с лиценизиями? Открытые?
Да, конечно иначе прикрепил бы не сюда, а тебе в личку ;)
Сообщение nkp »
все три запускаются под wine ...
Вернуться в «Изделия»
