Быстрое и медленное перемещение в режиме ручного управления
torvn77
Сообщение torvn77 »
Порой оказывается проще чем писать УП просто гонять станок стрелками.
Пример такой ситуаций это из далёка пригнать портал и поставить ноль заготовки или
насверлить в заготовке отверстий для прикручивания к рабочему столу.
Так вот,управлять скоростью перемещения можно только ползунком "jog speed" и
из-за этого приходится постоянно бегать между станком и компьютером для
изменения скорости подачи с быстрой на медленную и обратно.
Предложение:
Бы было замечательно сделать два ползунка для задания быстрого и медленного Jog'а и
кнопку на клаве для быстрого переключения между ними.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
PKM
Re: Быстрое и медленное перемещение в режиме ручного управле
Сообщение PKM »
torvn77 писал(а):приходится постоянно бегать между станком и компьютером
Для этого лучше всего прикрутить к станку выносной пульт, ну или очень бюджетный вариант - джойстик.
torvn77
Сообщение torvn77 »
PKM писал(а):Для этого лучше всего прикрутить к станку выносной пульт, ну или очень бюджетный вариант - джойстик.
Я подключаю станок через LPT,а в мастере для него настроек для джойстика нету,а чтобы прикручивать его самому,надо крепко изучать хал.
PKM
Сообщение PKM »
torvn77 писал(а):Я подключаю станок через LPT,а в мастере для него настроек для джойстика нету,а чтобы прикручивать его самому,надо крепко изучать хал.
Я настраивал pncconf и потом соответствующий кусок скопировал в свой хал
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я пытался настроить через pnc,но он не завершается.
Да и названия параметров там не обычные,в общем надо вникать в конфигурирование сервопривода,
и ещё у меня такое впечатление,что он без аппаратного контролёра конфиги создавать не хочет.
И в любом случае надо изучать то,без чего пока можно обойтись.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
стрелки - скорость перемещения заданная ползунком JOG
shift + стрелки - скорость перемещения как у G0 (rappid :) )
кнопки 3-0 задать speed override от 30 до 100%.
неужели этого не хватает ???
torvn77
Сообщение torvn77 »
Алексс писал(а):неужели этого не хватает ???
Про такое хоткеи у linuxcnc я не знал,и они снимают остроту проблемы.
Но ИМХО будет удобнее если УПшная/MDI подача и скорости скачков будут независимы.
Скажем после программы остался фид на 1400,а я не переставив его,так как позабыл или
думал что после программы останется другой,скажем 88,делаю им микроподгонку к головке шурупа на 0,5мм.
И всё инструмента нет.Конечно можно всякий раз лезть в MDI и переставлять фид,но это не продуктивное занудство.
