Прошу помощи у профи, станок scm record 220.
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Доброе время суток всем! Очень нужна посильная помощь! Имеется станок cnc router 220 и мануал по программированию num 1020/1040/1060m, как бы больше нет ничего кроме задачи, запустить станок в работу в течении двух недель и выпилить на нем дверь по чертежу. Интерфейс на станке: дискета и ком порт.Опыт чертения и 3д модлирования есть, опыта работы с ЧПУ нет. Немного вникая в тему представляю себе такой алгоритм:
чертим 3д модель в кад
составляем уп в кам
заливаем посредством софта в чпу
выпиливаем собственно деталь.
В целом ясно а вот в мелочах много вопросов поиск ответов на которые уходит много времени. :thinking:
Реально ли освоить работу на станке за такой срок учитывая то что до всего придется доходить с самому распологая только интернетом ?
Последний раз редактировалось Mazdaz 29 июл 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу помощи у профи, станок cnc router 220.
Сразу будет тяжеловато на чпу сделать изделие, можно испортить
Лучше пробовать не на двери , а на чем попроще
Главное понять что и куда едет по координатам, а после пилькать изделие
В целом все верно, рисуем, потом в кам , потом Г код и на станок
Если Кам знаете, то уже намного проще будет в освоении процесса
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
тоесть ответ на мой вопрос - врядли. я правильно понимаю ?)
Я же не знаю ваших способностей и рабочего графика
Если в Кам проге хоть как то ориентируетесь , то можно накидать простую Уп и пробовать на станок
Если все удачно сложится, то может и получится
Сообщение nkp »
Mazdaz писал(а):в мелочах много вопросов
лучше полезней задавать здесь именно эти конкретные вопросы ;)
Mazdaz писал(а):Реально ли
реально - если есть желание и оно не иссякнет...)))
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
nik1 писал(а):Я же не знаю ваших способностей и рабочего графика
Кам софт для меня новое, но к нему есть мануалы уроки, пособия, это можно подтянуть и вобще всё то что со стороны компа, но вот то что со стороны станка... тёмный лес и информацию не понятно где брать.
Допустим я дошел до момента когда УП готова и отослана на станок, с какой стороны подходить к станку ? как ложить заготовку и привязать её к координатам ?
Сперва запустить станок вручную
Посмотреть направление осей
Например нажать на Х + и смотреть куда поедет
Предварительно поднять по Зет
Потом посмотреть У
Потом сделать - нажать Хоум, на пульте должна быть кнопка
После этих процедур будет ясно направление осей
Потом ложим заготовку на стол станка так, как задали направление осей в Каме
Потом подводим фрезу к этому 0 и даем команду , что это 0 заготовки
Теперь станок знает где и что у него находится, после этого можно давать команду на выполнение Уп
Сперва лучше с поднятой верх осью Зет и без фрезы
На всякий случай поле запуска будьте готовы нажать кнопку стоп, если поедет не туда куда надо
По началу лучше не ставить большие скорости осей
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
nik1 большое спасибо за советы, кнопка ХОУМ есть, а вот кнопок осей координат не узрел (
Mazdaz писал(а):а вот кнопок осей координат не узрел (
Что за кнопки такие?
Там режим MDI есть?
Кстати, а что именно с дверью надо сделать?
Скинь модель...
Какие то кнопки должны быть, станок вручную должен же управляться
У станка есть пульт?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Фотку-бы выложил, может кто чего знакомое и усмотрит.
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Сам пульт не фотал, вот в сети нашел:
Там режим MDI есть?
Скинь модель...
MDI есть, да как бы саму дверь и надо сделать, щаз на файлообменик скину, и выложу линк на модель.
SCM_RECORD_220_P_6.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.83 КБ)</a>
Mazdaz
Re: Прошу помощи у профи, станок scm record 220.
Сообщение Mazdaz »
поправил название темы, ошибся в названии станка, правильно будет scm record 220
По идее, на пульте подписаны оси, крутишь крутилку на ось и после этого она будет активна
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Ник крутилку ? там на панеле помойму и крутить то нечего кроме ключа.
Ну это возможно такой вариант, просто плохо видно по этой фотке сам пульт
Вроде кнопок много на пульте, по идее должен двигать осями , иначе зачем тогда пульт?
Я про пульт , который маленький и висит слева :)
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Еще фото, врятли я что то пойму аля - покрути крутилку :) но в любом случае спасибо за помощь!
SCM_RECORD_220_TVS_4.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.26 КБ)</a>
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Вот фото этого пульта поближе, может что увидите знакомое )
01030507_800_800.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.28 КБ)</a>
Смотри на пульт, верхняя левая крутилка - куда ее поставишь, та ось должна стать активная
Белые кнопки плюс и минус по идее и должны двигать выбранную ось
Попробуй , поставить на Х и понажимать + и - и посмотри что будет
Тока жми по чуть, убедись что едет куда надо
Черные крутилки по идее должны задавать дискретность перемещений
И возможно скорость
Типа одна дискретность , другая скорость
Синяя кнопка пока не пойму зачем, может для оси Зет?
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Спасибо, Ник, такой вопрос, нахожусь на этапе освоения кам софта, что нужно знать о самом железе ? о станке о фрезах ? начальника говорит что тебе это не надо ты "рисуй"(однако он же говорит что НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ по этой теме) но я то уже нарисовал, модель в автокаде есть. Надо ли изучать предмет фрез, чтобы грамотно юзать кам софт ?
Вернуться в «Windows / Mach»
