Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Ворон226
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение Ворон226 »
veteranton писал(а): теперь при запуске демо Ж кодов, выезжает за пределы. ну я так понимаю это не страшно? или надо все таки задать границы? если да , то как это делается?
В ini по осям есть строка
MAX_LIMIT = 2600.0
Это на моём станке предел по Х = 2600.0
А ты вписывай по каждой оси свои пределы и вперед! ;)
правильнее будет заранее готовить Gкод под твой станок.
Странно, что он у тебя за пределы уезжает, у тебя пределы должны быть в 250.
Смотри параметры MIN/MAX_LIMIT.
Теперь надо бы сделать для тебя Gкод...
Ты уже устанавливал то ПО для вышивки? Надо бы от них пару файликов готовых, чтобы написать скриптик для преобразования в нужные Gкоды...
В общем нужен файл с вышивкой!
veteranton
Сообщение veteranton »
Nick писал(а):правильнее будет заранее готовить Gкод под твой станок.
нет нечего пока, поищю, скину.
veteranton
странно, пробывал ставить лимит от 100 до 2600, не чего не меняеться, все равно выезжает за пределы...
А оси захоулены?
Как выезжаешь за пределы, вручную?
Какие цыфры при этом на экране?
veteranton
Nick писал(а):А оси захоулены?
Какие цифры при этом на экране?
да оси в нулях изначально, выезжает за пределы когда запускаю программу которую вы прислали. цифры не могу сказать(ребенок спит), завтра.
veteranton
Всем доброго дня! Во вложении несколько файликов вышивки крестиком( выбрал черно-белые) я их просматривал через Embird. помогите с G кодами...
И самое главное нужно решить с датчиком положения иглы...
irinaldeti.rar
(670.6 КБ) 456 скачиваний
Там все файлы бинарные...
А в какие форматы Embrid может сохранять? Может там есть еще какой-нибудь Экспорт?
Очень надо получить файл в читабельном формате....
veteranton
Nick писал(а):Там все файлы бинарные...
Есть экспорт в gif .bmp.
не, это еще хуже...
Сделай скриншот окна экспорта и сохранения с открытыми типами...
veteranton
Nick писал(а):не, это еще хуже...
Безымянный.GIF (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.58 КБ)</a>
А как он на машинку файлы отправляет?
Может там разные форматы есть?
Есть там симуляция вышивки?
ЗЫ У меня под wine пробная версия не встала...
veteranton
Nick писал(а):А как он на машинку файлы отправляет?
я так понял это просто редактор. А на машинку отправляется биновский файлик...
veteranton
на шел в программе конвертор. если хочешь поставить программу зайди на офизиальный сайт и скачай старую версию программы вроде бы воьмую.
1.JPG (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.62 КБ)</a>
2.JPG (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.82 КБ)</a>
попробуй разные форматы. Надо найти такой, в котором координаты стежков будут в открытом виде...
И еще попробуй экспорт в convertible format...
veteranton
Nick писал(а):попробуй разные форматы. Надо найти такой, в котором координаты стежков будут в открытом виде...
Вот нашел несколько читабельных блокнотом файликов с координатами...
файлы.rar
(57.66 КБ) 452 скачивания
Вот txt это то, что надо, сейчас поколдуем с ним...
А вот файл .pat - чистый G-код
Координаты в дюймах.
veteranton
Serg-tmn писал(а):А вот файл .pat - чистый G-код
сейчас попробую его в программу загрузить )
Загрузилось, только часть картинки, или не влазит или .....
veteranton писал(а):сейчас попробую его в программу загрузить )
только в самое начало добавь строчку А то очень мелко получится.
Вернуться в «Прочие станки»
