Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Токарные станки с ЧПУ.
master_70
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Сообщение master_70 »
Sib-lit слухай . если не сложно . можешь сфоткать свой станок со всех сторон и поподробнее механизм передвежение резцов . !!!!???? меня заинтересовал привод .
можь в личку уинуть . можешь на почто . а можешь и тут . все посмотрят внимательно да проще будет чтото посоветовать в очпушывание..
http://www.zavetrom.ru
Берем так, тебе надо получить усилие 80Н на винте,
тогда крутящий момент двигателя должен быть
(в Н*см): 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20
или в (в Н*м): 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20 /100
или в кг*см: 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20 / 10
При этом надо учесть, что кпд швп не больше 80% и номинальный момент удержания шаговика, это совсем не тот момент, который он будет выдавать на рабочих режимах :)
В общем бери что-то вроде 18кг/см и хороший драйвер к нему, в общем, то, что Perfecthus советовал :)
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Nick писал(а):Берем так, тебе надо получить усилие 80Н на винте,
откуда 20 ?
80Н * (шаг винта) / ПИ / 20 / 10 = 80*10(шаг винта)/3,14/20/10=800/3,14/200=1,27 кг/см ?
20 диаметр в мм при рычаге 1см.
Nick писал(а):в общем, то, что Perfecthus советовал
Что-то ТС упорно игнорирует мой пост с моторами и драйверами, или просто решил вникнуть радикально в суть вопроса, посчитать все усилия и нагрузки :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
знатный станочек - практически револьверка... но скоростей холостых перемещений практически не добиться на мелких деталях, так что на 3000мм/мин не стоит сильно рассчитывать как мне кажется
нікому нічого не нав'язую.
Да, пока вникает.
Я бы посоветовал бы то же самое.
Запас по моменту - огромный, Драйверы замечательные.
ШВП и муфты тоже можно там же купить. чтобы одной посылкой.
Я уже писал, что если взять мотор с крутящим моментом 18 кг/см, то с ШВП с шагом 5 мм он создаст усилие движения 225 кг http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 407#p76898
Этого более чем достаточно, даже если учесть КПД 50% и снижение крутящего момента с ростом частоты вращения мотора.
А если установить ШВП с шагом 10 мм то скорость будет еще больше, а усилие сильно не изменится, т.к. мотору не нужно будет так быстро вращаться, как в случае с 5 мм шагом, и не будет значительного снижения крутящего момента.
С шагом 5 мм реально получить скорость около 5 м/мин, а с шагом 10 мм - еще больше.
michael-yurov писал(а):ШВП и муфты тоже можно там же купить. чтобы одной посылкой.
Да там можно всё что нужно взять и одним разом, и приедет быстрей и поддержка и гарантия, да и заморочек меньше, чем с китайцами.
ШВП я бы тоже с 10 мм шагов взял.
оффтопик: michael-yurov, Ты так и не изменил название города на правильное :hehehe:
Perfecthus писал(а):оффтопик: michael-yurov, Ты так и не изменил название города на правильное
Да, че-то я лоханулся!
Вот, так совсем другое дело.
PS: Помоги Афтаеву, надо станочки глянуть и пощелкать на фотик у тебя в городе, у меня дел куча, да и пилить до Новоуральска не совсем хочется. Да простит меня ТС за офтоп :)
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
https://www.youtube.com/watch?v=9AgJ1JgiGII
https://www.youtube.com/watch?v=-q10jY_YOrk
Вот снял видео как сейчас на нем работаю
видно как перещелкиваю упоры, и тяну рукоятку до упора
пока обрабатываю по одной оси , вторую нужно придерживать в упор чтоб не уходила
Деталь надеваю на цанговый зажим , и тоже рукояткой зажимаю
на 0:31 переключаю вращение шпинделя на обратное
и обрабатываю деталь обратными резцами
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Сколько оборотов можно получить от шаговика (без пропуска шагов)
Производитель говорит :
"Скорость холостого хода - 1200 об/мин с блоком SMSD8.0 при дроблении 1/2 и максимальном допустимом напряжении.
В комплекте с ШВП прошу рассчитывать на скорость 200 об/мин. При шаге 5 мм линейгая скорость будет соответственно 1000 мм/мин."
Хочу получить холостой ход 2000-3000 мм/мин
какие могут быть сложности ?
В двух словах не ответить.
Но многое зависит от драйверов.
Можно и больше 5000 об/мин получить на холостом вращении.
И, если электроника хорошая и мотор подходящий - около 5000 мм/мин при работе на нагрузку, при шаге ШВП 5 мм.
Я свой станок на холостую разгонял до 12 000 мм/мин (ШВП с шагом 5 мм).
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
michael-yurov писал(а):И, если электроника хорошая и мотор подходящий - около 5000 мм/мин при работе на нагрузку, при шаге ШВП 5 мм.
А какая электроника у тебя и какие двигателя ?
Sib-lit писал(а):А какая электроника у тебя и какие двигателя ?
C моей сравнивать не стоит. У меня другой станок, другие усилия, другие задачи.
Двигатели на 10 кг*см драйверы цифровые leadshine:
http://www.youtube.com/watch?v=zcldpQLgtwM
http://www.youtube.com/channel/UCyqBjlx3XBRss5FhJmThIRg
Sib-lit писал(а): А какая электроника у тебя и какие двигателя ?
Можно сразу набор взять, чтобы не искать ничего, для твоих целей самое то Изображение
Так а зачем три привода то?
michael-yurov писал(а):Так а зачем три привода то?
Так у него ж вроде не один станок, а три, взять пару наборов, ну или так в запас моторчик :)
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
хочу взять
Программируемый блок управления шаговыми двигателями SMSD-4.2 от ООО "НПФ Электропривод"
запрограммировать его на стандартный цикл
0) нажимаю запуск
1) Запускается шпиндель
2) блок сам ищет "0"
3 ) ускоренное перемещение к детале на скорости 2400мм/мин (40 мм/сек)
4) обработка детали
5)отключение шпинделя
6) ускоренное перемещение к точке около нуля (5 мм)
7) звуковая и световая сигнализация об окончании работы
двигатель (по графику держит 20 кг/см стабильно)
FL86STH80-4208A
Кто что скажет ?
FL86.JPG (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.22 КБ)</a>
FL86-.JPG (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.67 КБ)</a>
А никто ничего не скажет, т.к. с этими штуками от электропривода почти никто не встречался.
А вот то что мотор примерно в 20 раз мощнее, чем нужно - об этом я сейчас говорю.
Стабильность работы шаговых двигателей никак не зависит от запаса мощности.
Вернуться в «Токарные станки»
