Пол года назад приобрел себе усиленную модификацию станка "0609" для хобби.
В общем станок я уже опробовал, было реализовано поделок. Вот только концевые фрезы что шли в комплекте я благополучно пообломал пока осваивал управление, осталось куча всяких фрез для гравировки, а вот резать нечем...
Вот думаю заказать из Китая комплект дешевых фрез для тренировки, только мне совсем не понятно какие брать/не брать.
В следующей поделке мне надо будет фрезеровать площадки в дюралевых радиаторах на глубину 2мм + после чернового снятия материала фрезеровать тонкие(~ 1мм) канавки в радиаторе.
Фрезеровка(раскрой) листового оргстекла 2-4мм толщиной.
Для шпинделя 1.5KW у меня есть цанги 3.15 и 6мм + переходник с 6мм на 4мм.
Для алюминия я нашел несколько предложений на зарубежных магазинах. Что из этого можно использовать?
http://www.ebay.com/itm/6mm-Straight-Sh ... 5af2f04299
http://www.ebay.com/itm/Steel-milling-C ... 35bffd0a32
http://www.ebay.com/itm/0-039-Cutting-D ... 1e756cee17
http://www.ebay.com/itm/3mm-Cutting-Dia ... 43bc5d8723
http://www.ebay.com/itm/Lot-10pcs-2F-Hs ... 19df4ea03d
Для оргстекла не понятно что брать. Вроде читал что можно неплохо кроить плексиглас "прямым гравером", у меня таких несколько в запасах есть, но ещё не пробовал в деле.
Буду очень благодарен за советы
