Даже кнопка пуск есть :)
А на передней панеле это PS/2?
Слушай, а оно вообще работает? Пробовал включать???
aftaev писал(а):в ISA воткнута плата Fanuc. Ура у меня теперь есть кусочек Fanuc
Такое ощущение, что правые микрухи обрезаны, как-то криво на них Fanuc напечатано :) Китайский чтоли :hehehe:
Nick писал(а):Даже кнопка пуск есть
что то я ее не заметил :)
Nick писал(а):А на передней панеле это PS/2?
аха и сзади есть
Nick писал(а):Слушай, а оно вообще работает? Пробовал включать???
Да пробовал. Windows NT грузится и какие то проги пытаются запуститься Фанука но сразу пишут что не видят какую то сеть. Кстати из платы Фанука из разъемов долбит яркий красный свет. Видать он под оптоволокно заточен :)
А если вытащить совсем эти платы? И там есть какие-нибудь настройки, может можно что-то не нужное отключить?
ЗЫ Снял бы на видео! Или хотя бы скриншотик бы сделал!
Вот она кнопка пуск: :)
Nick писал(а):А если вытащить совсем эти платы?
Винда запускается. Там несколько программа одна Фанук, друга Ладдер какой то, третья что то для серваков ...
Nick писал(а):И там есть какие-нибудь настройки, может можно что-то не нужное отключить?
Позже винт вытащу поставлю другой и Линух или Мач попробую поставить. Хотел попробовать на Windows NT поставить Мач, но флешку втыкаю не видит, мышку втыкаю в ЮСБ не видит :wik:
Nick писал(а):ЗЫ Снял бы на видео! Или хотя бы скриншотик бы сделал!
Попробую сфоткать. Скринтош сделаю, но как его перенести флешки не видит :wik: .
В БИОСе название панели XYCOM. Материнская плата возможно тож под эту панель заточена.
aftaev писал(а):Позже винт вытащу поставлю другой и Линух или Мач попробую поставить.
Попробуй еще дрова найди. :-)
У меня промкомпьютер есть с тачскрином от буровой, там был Эмбедед Винда. Решил поставить ХР, ох и наискался драйверов.
ukr-sasha писал(а): Эмбедед Винда
у меня тоже она стоит :)
Пришла сегодня сервочка 1квт в "масле"
DSCN1772.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.41 КБ)</a>
сбоку прилеплена доп. плата Delta Tay
DSCN1774.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.06 КБ)</a>
Саша, ты скоро весь eBay скупишь. :-))
И не лень тебе каждый день на почту бегать :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Пришла сегодня сервочка 1квт в "масле"
Мехатролинк или другой неудобоваримый протокол?
ukr-sasha писал(а):Саша, ты скоро весь eBay скупишь. )
когда все сервы вкучке будут сфоткаю горку. Часть еще на складе в США лежит :)
Nick писал(а):И не лень тебе каждый день на почту бегать
они сами тащут :)
PKM писал(а):Мехатролинк или другой неудобоваримый протокол?
вроде степ дир по мануалу смотрел если не напутал.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):вроде степ дир по мануалу смотрел если не напутал.
Вроде E - other control architecture type (MP2600iec). Что сие означает - не знаю :)
У меня лежит сигма5 с нормальным управлением - попался задешево, только моторчика к нему пока нет.
aftaev писал(а):когда все сервы вкучке будут сфоткаю горку.
И реально есть куда применить? Или так, чтобы было.
PKM писал(а):Вроде E - other control architecture type
Не знаю.
Я вот так расшифровывал
SGDV-7R6AE1A
вот что такое Е не понял. Мож и сетевая какая ниюбудь :wik:
У нее сбоку прилеплена доп. плата похоже сетка какая то :wik:
Взял не дорого потому не жалко :hehehe:
Серва.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.79 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):И реально есть куда применить? Или так, чтобы было.
просят станки сделать потихоньку уходят :)
А так почему не купить если серву с волновымредуктором занедорого отдавали :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Я вот так расшифровывал
Там в самом низу есть табличка с расшифровкой Е
PKM писал(а): Там в самом низу есть табличка с расшифровкой Е
в моем мануале нету :)
На серве спереди с E, а на боковой наклейке уже без Е написано 01 :hehehe:
DSCN1779.JPG (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.73 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Значит должно работать :) Классная серва, собственная частота привода 200Гц кажется у сигмы 5 (обычный привод 40Гц).
Energizer
Сообщение Energizer »
michael-yurov писал(а):
Nick писал(а):А на фото и не кажутся тонкими :)
Кстати какой там размер шариков?
Так вот в том и дело, что на фото - не понять, особенно если поближе сфоткать. Они же почти не отличаются, от настоящих на фотографии, а в реальности - игрушечные.
Шарики - диаметром около 0,5 мм.
Вот еще зубчатые рейки (шутка):
а где брал? почем? хочу такое же :)
Моделирую на заказ, возможно иногда и дороговато - зато качественно! :)
PKM писал(а):Значит должно работать
у тебя под прозрачной крышкой есть кнопки? У меня нету переключатели как для сети :)
