Подключение Fanuc OME-Model A-2 к компьютеру
Шалом дорогие форумчане! Столкнулись мы с проблемами ввода программы в ЧПУ Fanuc, изготовили кабель RS-232, поставили программу PCIN для связи, но вот беда - категорически отказывается как записывать так и считывать программу из чпу. Может существует определенные способы или уловки подключения?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подключение Fanuc OME-Model A-2 к компьютеру
А что-то другое делает? Вообще станок видит?
По большому счету он его и не должен видеть, просто компьютер должен заменить некую кассету для программ. и при обращении машины к ей или вводить или выводить программу в память самой чпу. В данном случае компьютер выступает в роли этой самой кассеты.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
надо настроить параметры порта rs-232, вообще определиться и точно знать к какому порту вы подключаетесь ибо их там два и настраивать нужно нужный и в конце в set/offset в настройках прописать нужный канал. все там четко работает.
