Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Perfecthus писал(а):Да это так, но вопрос цены, она и в те года, когда еще работал оператором-наладчиком, стоила мама не горюй, сейчас правда не знаю сколько...
чтобы тему не засорять ответил здесь Хороший инструмент #10
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Повелся на уговоры форумчан и купил нормальный зубчатый ремень и шкивы для подключения энкодера.
image.jpg (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.45 КБ)</a>
А еще ножницы :)
Разберу погляжу как устроено :))))
image.jpg (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Алексс писал(а):Повелся на уговоры форумчан и купил нормальный зубчатый ремень и шкивы для подключения энкодера.
Теперь, если опять будет глючить, то я знаю кто будет виноват. :silent:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot, по мужски :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
оно и так уже не глючит. что-то я подкрутил. не помню что...
но зубчатый как-то понадежнее.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Не удержался. Сходил за ключами и разобрал режущий узел.
Даже обидно до чего все просто.
image.jpg (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.6 КБ)</a>
Видна сорванная резьба на одном болте. Между губками зазор около миллиметра. Не будет резать наверное.
Опять молоток брать в руки...
Алексс писал(а):Даже обидно до чего все просто.
А ты хотел космические нано технологии?
Зы кстати, а за счет чего идет протяжка между ножей, или тут конструкция, когда один из ножей двигатеся?
Алексс писал(а):Видна сорванная резьба на одном болте. Между губками зазор около миллиметра. Не будет резать наверное.
Снова китайцы?
Да и еще вопрос, что ты ими резать собираешься?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):за счет чего идет протяжка между ножей
за счет оператора :) оно режет(средний нож качается вверх вниз) ты толкаешь.
зазор уменьшил, стало бодрее резать.
А приводятся они чем? Гидравлика, пневматика?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пневматика.
на фотке пистолет это пневмомотор с планетарным редукторем. на выходе эксцентрик с подшипником.
этот подшипник входит в вилку. когда он вращается, за счет эксцентриситета вилка качается.
была идея приспособить редуктор с головой к шуруповерту, но пока и от воздуха отлично работает.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на основании темы обновил скрипты с использованием G30. работает шикарно. теперь можно легко менять точку в которой находится датчик длины.
o<zero-z> sub
g49(clear tool offset)
g91
G38.2 Z-100 F1500
G38.4 Z10 F200
G38.2 Z-5 F30
g10 l20 p1 z42.577
g90
g53 G0 Z0
o<zero-z> endsub
M02
o<first-tool> sub
g40
g91
g30z0
g30
G38.2 Z-200 F1500
G38.4 Z10 F200
G38.2 Z-5 F30
#1000=#5063
#<_ToolRefZ> = #5063
(print, #<1000>)
g90
g30
o<first-tool> endsub
M02
o<auto-tool-change> sub
g49
g40
g91
g30z0
g30
G38.2 Z-200 F1500
G38.4 Z20 F200
G38.2 Z-10 F30
#<_ToolZ>=#5063
G43.1 z[#<_ToolZ> - #1000]
G90
g30
o<auto-tool-change> endsub
M02
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пару дней назад опять переделал коробку. по сути вся самодеятельность выброшена и установлены заводские зубчатые колеса.
получилась передача 20:34
фотография.JPG (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
дополнительно сделал успокоитель. для успокоения души :)
Алексс писал(а):дополнительно сделал успокоитель. для успокоения души
Успокоитель это подшипники?
Кстати, как дела с энкодером? На чем остановился в плане резинки? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Успокоитель это подшипники?
ага, они самые.хотел натяжитель но как-то не понадобился.
энкодер пока резинкой. не дошли руки до ремня.
сейчас как раз разобрался с настройкой инструментов для токарника - читайте доки блин. там все доступно и понятно написано.
Алекс, а ты не боишься за шпиндель и рельсы при токарной обработки?
Я смотрю на токарных шпинделя совсем не хилые стоят
nik1 писал(а):Алекс, а ты не боишься за шпиндель и рельсы при токарной обработки?
на твоем токарнике какой макс. диаметр обработки :) Да и в шпинделе токарника сквозное отверстие :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мой шпиндель по хилости не хуже маленького китайца.
там более что патрон всего 80мм - особо не разгонишься с размерами.
при фрезеровании нагрузки на станок больше и она разнонаправленные. токарка это вобще отдых.
тем более что титан я не обрабатываю, пластинки новые (старые долго не живут просто), с режимами перестал грубить.
На ките 125 патрон , дырка 26 мм
Алекс, токаркой солидкама доволен? А то пишут типа не айс
Скоро буду плотнее изучать , выбираю между солидом и фичеркам
Насчет нагрузки , зачем тогда на токарник нужны роликовые рельсы?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я не привередливый :)
плюс стал ленивый и не хочется ничего дополнительно изучать. сколько я токарю, можно и в ручную писать проги...
вообще работать можно. находил пару откровенных багов, но какая прога без них. интеграция в солид перекрывает все остальные минусы.
nik1 писал(а):роликовые рельсы
ни разу на китайцах не видел.
вообще любой станок чем жесче, тем лучше.
на свой фрезер, если бы пришлось покупать рельсы, брал бы роликовые.
