Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
MuxaN_N писал(а):А как может повлиять эта выбоина на работу мотора в дальнейшем?
на задней крышке мотора значок должен быть приклеен. При ударе мотора по валу может повредить энкодер или магниты перемагничиваются и серва будет не есть хорошо работать или ваПще не будет работать.
Если эта вмятина старая это видно будет, а не получена при пересылке (хотя это тоже не твои проблемы) то пишешь продавану что за фигня и он высылает мотор другой или дает компенсацию (уже проверяли)
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): на задней крышке мотора значок должен быть приклеен. При ударе мотора по валу может повредить энкодер или магниты перемагничиваются и серва будет не есть хорошо работать или ваПще не будет работать.
Вмятина старая, виден налет ржавчины. На других двух наклейки с красным значком, а на этом без. Получается он мне битую подсунул? При проверке в джог режиме, она крутится и сопротивляется остановке, по ощущениям не отличается по работе от других.
IMG_0948[1].JPG (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
MuxaN_N писал(а):Вмятина старая, виден налет ржавчины.
Если этого не было указано в лоте/фото пиши продавцу.
MuxaN_N писал(а):На других двух наклейки с красным значком, а на этом без
а там шо нарисовано :)
MuxaN_N писал(а): Получается он мне битую подсунул?
Да. Напиши ему если не поменяет негативный отзыв напишешь.
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
Я просмотрел лот
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OU:US:3160
Там есть фотография и наклеек и вмятины. На наклейки я внимания не обратил, когда выбирал, т.к. не знал их значения. В тексте у него только про это не сказано, а испытания серв в моих условиях я провести не могу....
Если в лоте есть фото с косяками то претензии поздно предъявлять.
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а):Если в лоте есть фото с косяками то претензии поздно предъявлять.
Есть ли способ протестировать серву?
MuxaN_N писал(а):Есть ли способ протестировать серву?
1. Приклей какую нибудь палочку/лазер и на медленных оборотах покрути ее через JOG и посмотри вал плавно ездит или рывками.
2. Там где то есть счетчик ошибок позиции он показывает рассоглосование с заданием и сколько серва проехала но для этого нужно на серву степ подавать. Прикрути ее к LPT или другому источнику импульсов, подай импульсы непрерывно пусть часок вращается. В ошибку не уйдет скорее всего будет усе пучком :)
3. Если подавать степ и на валу лазер который светит на стенку, а серва стоит вертикально можно на стене измерять расстояние шага оно должно быть нормальное.
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
Спасибо, я только крутил в JOG-е, если ставить 10 оборотов в минуту, с виду крутится плавно. На остановку рукой реагирует некоторым замедлением вращения, остановить пальцами не получилось, когда отпускаешь, догоняет позицию. ( вечером еще раз протестирую, более внимательно)
Может поставить 10 оборотов в минуту, и метку. И по времени засечь положение через часок?
MuxaN_N писал(а):На остановку рукой реагирует некоторым замедлением вращения, остановить пальцами не получилось, когда отпускаешь, догоняет позицию.
Fn001 что стоит?
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а):Fn001 что стоит?
Скорее всего 1002, я скидывал на заводские настройки.
MuxaN_N писал(а):Скорее всего 1002, я скидывал на заводские настройки.
там будет значение от 1 до 10 не путай Pn001(параметр) и Fn001(функция)
смотри что стоит в Fn001(функция)
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а):смотри что стоит в Fn001(функция)
0004-
Прочитал о данном параметре в теме, поставил 0010. Стала как каменная, правда шумит теперь сильнее.
Переставил другой двигатель, он работает тихо и не вибрирует. Поставил обратно этот. Заметил: при режиме удержания вал немного вибрирует, вибрация усиливается, если попробовать его стронуть. Как вариант- энкодер имеет люфт, и вибрация вызвана скаканием по меткам. Как я писал, при быстрых кручении вала туда-суда, слышно как что-то шатается на валу.
Как открыть крышку энкодера? Отвинтил 4 винта, и ни в какую.... Такое ощущение, что она посажена на герметик.
MuxaN_N писал(а):Прочитал о данном параметре в теме, поставил 0010. Стала как каменная, правда шумит теперь сильнее.
поставь 1 :)
MuxaN_N писал(а):Как открыть крышку энкодера? Отвинтил 4 винта, и ни в какую.... Такое ощущение, что она посажена на герметик.
Да на герметике. Чуть поддеть и отвалится.
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): поставь 1 :)
А, будет как ватная наверно.
Если снять инкрементный энкодер, то какие могут быть последствия?
А у тебя были моменты с вибрацией вала в режиме удержания?
MuxaN_N писал(а):Если снять инкрементный энкодер, то какие могут быть последствия?
Главное его точно на место поставить относительно фаз. Там должна быть шпонка на валу, а в энкодере 2 прорези. Неправильно поставишь серва крутнет вал и в ошибку завалится. Когда будешь снимать энкодер пометь как он стоял на валу.
Разбирал серву 400 ваттную Какие сложности при смене энкодеров на Yaskawa? выбрасывал тормоз и собирал. Первый раз неправильно серву собрал она в ошибку ушла потом повернул энкодер и все пучком :)
MuxaN_N писал(а):А у тебя были моменты с вибрацией вала в режиме удержания?
Ставишь жесткость Fn001 = 1, включаешь JOG режим и тискаешь вал. Потом увеличиваешь жесткость Fn001 до того как серва начнет пищать. Убавляешь на еденицу. Это примерная настройка, точная уже через параметры.
Вал без нагрузки должен стоят. Когда его начинаешь крутить руками он сопротивляется, но так же стоит не вибрирует если нагрузка постоянная.
Вибрация была когда к серве подключил не совместимый мотор, он и рывками дергался и на месте не стоял.
Если мотор гонит пиши продавцу опыт по обмену гонимых моторов по твоему продавцу в теме есть и инструкция по борьбе с моторами http://www.chipmaker.ru/topic/91920/pag ... p__1549023
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): Главное его точно на место поставить относительно фаз. Там должна быть шпонка на валу, а в энкодере 2 прорези. Неправильно поставишь серва крутнет вал и в ошибку завалится. Когда будешь снимать энкодер пометь как он стоял на валу.
aftaev писал(а):Вибрация была когда к серве подключил не совместимый мотор, он и рывками дергался и на месте не стоял.
Попробовал разобрать, открутил все, кроме залитых клеем 3-х винтов- не снимается. Написал продавцу про вибрацию вала в режиме удержания и медленном кручении, про симптомы поврежденного энкодера. Пока не ответит, не хочу раскручивать, вдруг придется снимать видео для подтверждения.
И он один силовой разъем не доложил... Так что ждемс ответа.
Если не получится заметить мотор, то буду все это раскручивать и искать где люфт и что именно там шатается.
IMG_0949[1].JPG (2769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
MuxaN_N писал(а):Попробовал разобрать, открутил все, кроме залитых клеем 3-х винтов- не снимается.
Фото больше сделай вид сбоку. Плату снимать не нужно, энкодер снимается целиком
MuxaN_N
Сообщение MuxaN_N »
aftaev писал(а): Фото больше сделай вид сбоку. Плату снимать не нужно, энкодер снимается целиком
С открученными 2-я болтиками у основания не снимается...
Он начинает немного крутится во круг оси, но не более...
IMG_0951[1].JPG (2768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_0952[1].JPG (2768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Скорее всего нужно открутить 2 винта желтоватых которые крепят пластинку тонкую. На этой пластинке держится весь энкодер и нужна она чтобы убирать перекос между валом. А на первой фотке в центре платы есть винт под шестигранник, его видать тоже нужно выкрутить.
Посмотри в щель где надпись B13D31... и покрути вал там возможно будет нечто вроде хомутика с винтом, если его открутить энкодер должен слезть.
