Гравировка алюминия
AndrejE
Re: Гравировка алюминия
Сообщение AndrejE »
VVChaif, спасибо огромное! Буду пробовать по Вашим режимам. Ну, с поправкой на 10-градусные граверы...
VVChaif писал(а): вот, это уже другой разговор :) конечно при 10гр. скорость нужно медленную. НО, скажите мне на милость зачем, при сьеме всего 0,3мм брать такой малый угол?
Ну, других пока нету... Хотя винить некого - я их сам заказывал, не сообразил, я только учусь... :oops:
AndrejE
Сообщение AndrejE »
michael-yurov писал(а):У меня получался чистый срез композита, только если резать верхний слой сразу с небольшим количеством пластика.
Ну, так оно и задумано, со слоем пластика. Я для краткости не стал углубляться в подробности. А Вы какие режимы и инструмент использовали?
AndrejE писал(а):Ну, так оно и задумано, со слоем пластика. Я для краткости не стал углубляться в подробности. А Вы какие режимы и инструмент использовали?
Я имел ввиду - первый же проход - верхний слой алюминия с некоторым количеством пластика.
А режимы... да стандартные режимы для моих фрез, к которым пришел за годы работы. Для разных материалов они не сильно отличаются, отличается лишь глубина съема за один проход.
Обычно режу спиральными двухзаходными цилиндрическими. Граверов у меня не много, а теми что есть я только углы дорабатываю, т.к. у них пятка очень маленькая (0.1 мм) и гравировка очень долгая получится.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
michael-yurov писал(а): Обычно режу спиральными двухзаходными цилиндрическими.
Только такие нашёл у нашего поставщика. Но они твердостплавные, боюсь, наш китайский станок их ломать будет...
AndrejE писал(а):Только такие нашёл у нашего поставщика. Но они твердостплавные, боюсь, наш китайский станок их ломать будет...
Зависит от жесткости конструкции станка, отсутствия люфтов, от качества и веса шпинделя, от жесткости закрепления заготовки, от плавности работы электроники и приводов, и, конечно, от опыта фрезеровщика.
Однозаходными фрезами резать проще, т.к. они не забиваются стружкой (особенно важно для плавких липких материалов), но скорость фрезеровки ровно в 2 раза ниже, по этой причине я их и не использую.
Я только твердосплавные использую, учитывая современные цены на них - не вижу смысла в других вариантах.
Ломаю крайне редко, т.е. фрезы тупятся быстрее, чем я их ломаю. Скажем, фрезы Ø 0.6 мм хватает на 5-10 км фрезеровки пластика с минеральным красящим наполнителем, после чего становится заметно, что фреза уже потеряла исходную остроту.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
michael-yurov писал(а): Зависит от жесткости конструкции станка, отсутствия люфтов, от качества и веса шпинделя, от жесткости закрепления заготовки, от плавности работы электроники и приводов, и, конечно, от опыта фрезеровщика.
Ясно. Спасибо.
ampredator
Сообщение ampredator »
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
60 х 60 мм, черновую делал фрезой китайской DJTOOL 2-х заходной 3,175, потом 1мм торцевой (еще раз черновая) и 1мм сферической PRBit. Водичка с мылом.
khvar
Сообщение khvar »
Весьма и весьма неплохо! Хоть и на китайском
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Извиняюсь что задаю здесь вопрос! Просто чтоб не плодить лишних тем...
AlMg4,5Mn AW 5083 - этот алюминиевый сплав сильно вязкий?
Как будет гравироваться?
elephant007
Сообщение elephant007 »
с СОЖью нормально. Сплавы АМГ по сравнению с группой Д16, к примеру, значительно более вязкие, не подлежат термообработке, зато варятся хорошо. коррозионностойкие.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
elephant007 писал(а):с СОЖью нормально. Сплавы АМГ по сравнению с группой Д16, к примеру, значительно более вязкие, не подлежат термообработке, зато варятся хорошо. коррозионностойкие.
т.е. все таки вязкий...
значит не буду покупать :)
elephant007
если есть возможность - бери Д16, не термообработанный. резанием обрабатывается замечательно, да еще и калить можно в домашних (почти) условиях.
Многое зависит от того, куда пойдет изделие. если это какой-то конструкционный элемент, то есть к нему будут применяться некие требования по жесткости и прочности - Д16 однозначно. если декоративные элементы - без разницы что за сплав, правильный режим резания и инструмент с СОЖ дадут хороший результат.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Пробовал гравировку, материал Д16АТ приставка "А" тонкая пленка алюминия для защиты дюраля, фреза 30гр ф3,175 обороты шпинделем китайским (из сервомоторчика) около 8000 об/мин. Буквы Шрифт высота 15мм углубление 0.5-0.7 мм (уже не помню), за один проход 0.1мм.
-7gvuXCwSls.jpg (6552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.99 КБ)</a>
semenkhv писал(а): фреза 30гр ф3,175
Что это значит?
3.175 мм - догадываюсь - диаметр, наверное, хвостовика.
sergey27rus
michael-yurov писал(а):Что это значит?
Упс. Извиняюсь, да действительно диаметр фрезы(хвостовика) 3,175, а вот рабочая часть точка 0.1 пирамидка 30гр.
semenkhv писал(а):диаметр фрезы(хвостовика) 3,175, а вот рабочая часть точка 0.1 пирамидка 30гр.
А скорость подачи какая?
sergey27rus
подача 600-700 мм/мин, отпускание фрезы 100мм/мин.
Что серьезно? гравером с пяткой 0,1 мм со скоростью 600 мм/мин и оборотами 8000 об/мин???
Это же шаг фрезы 0.075 - 0.0875 мм - это же почти равно рабочей части фрезы!
И что, не отломился кончик?
У меня при фрезеровке пластика отламывается, если подача более 500 мм/мин, при чем при 20 000 об/мин.
sergey27rus
Серьезно, я сам в шоке был, но шаг у меня в арткаме 0.05мм был забит, и все это делалось в 5 или 7 проходов, вечером посмотрю вроде на видео снимал
Возможно фреза была 0.2, но брал с коробочки как оно написано было, вечером фотки скину фрез
Hairack
Сообщение Hairack »
Привет, форумчане. Извиняюсь за оффтоп... вопрос такого характера. почему гравер оставляет полосы, как на фото с буквами, и как с этим бороться?))) Уменьшать шаг или забить и полирнуть?)))
Вернуться в «Материалы»
