Доска для серфинга
Доска для серфинга
Всем доброго времени суток!
Ищу возможность вырезать на ЧПУ-станке доску для серфинга (см. приложение). Материал - пенопласт марки ПСБ-50, размер заготовки - 200Х60Х10 см.
В качестве входных данных имею следующие варианты: dxf, stl, stp файлы а также G-код. Если кто-то готов помочь - буду рад сотрудничеству!
Максим
Максим
- Вложения
- SampleBoard.pdf
- (9.17 КБ) 734 скачивания
- Зачётный участник
Re: Доска для серфинга
желательно город указать, а то вдруг ты с Африки
aftaev уже пакуешь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 100#p29897 ?aftaev писал(а):желательно город указать, а то вдруг ты с Африки
- Зачётный участник
вдруг за забором живет
- michael-yurov
- Почётный участник
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, город пиши! Вдруг из Питера, тогда я первый клиент на лонгборд буду! Чтобы на заливе или Ладоге кататься!
ЗЫ а вот это видел: ?
Доска для серфинга с ЧПУ
#140
Сам из Москвы, несколько досок сделал руками, ищу способы облегчить труд.
- Nick
Тогда надо делать чпушку как по ссылке вверху, только она решит считай только 1 задачу, построение первичной формы, обклеивать стеклотканью и полировать все равно надо будет вручную....
ЗЫ покажи свои доски! Или ссылку на сайт дай, интересно посмотреть!!!
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
В принципе можно отфрезеровать - есть ЧПУ со столом 1800 х 2600 х 250 мм. Если фрезеровать шариком с большим диаметром, то можно недолго делать...
Какой плотности пенопласт?
Сам в Солнечногорске.
Nick писал(а):Тогда надо делать чпушку как по ссылке вверху, только она решит считай только 1 задачу, построение первичной формы, обклеивать стеклотканью и полировать все равно надо будет вручную....
Форма - есть основа всего! ) Сайта пока нет, есть группы в контакте - http://vk.com/zumaxsurf и в фб - https://www.facebook.com/groups/zumaxsurf/
Привет! Пенопласт марки ПСБ-50, плотность - 35-37 кг/м3Ворон226 писал(а):В принципе можно отфрезеровать - есть ЧПУ со столом 1800 х 2600 х 250 мм. Если фрезеровать шариком с большим диаметром, то можно недолго делать...
- Ворон226
G-коды для какого станка? Или выложи или пришли модельку, а там сами разберемся с G-кодами.
Отправил в личном сообщенииВорон226 писал(а):G-коды для какого станка? Или выложи или пришли модельку, а там сами разберемся с G-кодами.
