Постройка ЧПУ станка 600х400
Maverick
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Сообщение Maverick »
Есть вопрос. А работает NCstudio на 7 винде? Или лучше использовать ХР? Присматриваю материнку под вот эту плату: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7339351052
Есть пару вариантов:
1 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp ... 08FD6}&i=1
2 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp ... D111108FD6}
Кто что скажет по этим платам.
Есть еще вариант не заморачиваться и купить старый системник. Но хочется по новее и по современнее.
That live to ride!
А почему именно NCstudio?
ЗЫ ну блин и ссылки, их форум отказывается принимать...
Maverick
Решил попробовать с этой прогой. :) Да и плата уже лежит в ящике стола. Так есть какие нибудь предложения?
That live to ride!
В принципе плате должно быть более менее пофигу (если она грамотно сделана), если есть драйвера под 7 то будет работать примерно так же.
Главное, чтобы комп успевал задание рассчитывать, а на это должно хватить любого современного компа...
Maverick
Понятно. Еще предложили тут по дешевке взять монитор IBM М/Т 4820 5GN сенсорный. Но у него сенсор по com порту работает. Попробую подключить к компу.
That live to ride!
Maverick писал(а):Понятно. Еще предложили тут по дешевке взять монитор IBM М/Т 4820 5GN сенсорный. Но у него сенсор по com порту работает. Попробую подключить к компу.
В случае с NCStudio - бесполезная идея.
Maverick
Почему? :wik:
That live to ride!
Там интерфейс не приспособлен для сенсорного управления.
И изменить его нельзя.
Все равно нужна клавиатура и желательна мышка.
Хотя, может быть, получится выкрутиться и без них, имея сенсорный экран и пульт.
А вот с пультом будет удобно.
Maverick
Ну фиг знает. Все равно почти за даром отдают. Может потом под мач перейду.
That live to ride!
Maverick писал(а):Ну фиг знает. Все равно почти за даром отдают. Может потом под мач перейду.
Или на LinuxCNC.
Из таких соображений - стоит взять.
Maverick
Да или на Линух. Надо же попробовать.
Можете поздравить. Взял таки монитор. С сенсором разобрался быстро. Все работает на ура. :cheesy:
Свезло крупно смоником. Забрал за 2,5крубля. При цене в магазине в 15-20т.руб.
That live to ride!
Maverick
Свежие новости. Связался с поставщиком, выяснилось что ШД так просто не поменяешь. Сошлись на том что при следующем заказе они мне сделают скидку на 50 йен (при цене ШД 175 йен). Грустно блин :cry: .
Вот фото ШД с вмятинами.
f5243a6779d4.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.97 КБ)</a>
Там одна вмятина глубиной примерно 1-1,5мм. Видимо эти пластины и прогнувшись застопорили вал.
Я снял крышки, но вал не вынимал из корпуса. Потом немного постукивая по валу он начал сдвигаться. Таким макаром я его сдвинул на 5-7мм. Потом вернув назад и поставив крышки вал начал двигаться, но не от руки, а при помощи утконосов с небольшим натягом. Вот интересно он будет работать или это полноценный донор на запчасти?
That live to ride!
Вероятно мотор уронили на что-то твердое.
Если бы найти причину по которой он не вращается... Но доставать ротор, конечно, опасно.
А если немного подвигать крышки ослабив винты, сопротивление вращению вала не меняется?
Обидно.
Вот что теперь отвечать, если спросят, какие моторы покупать лучше?
Если даже леадшайн косячный бывает.
Maverick
Не, по мотору похоже бился другой мотор (они оба лежали в пенопластовой коробке, соответственно вся коробка в крошку). Но на втором моторе все чисто, кроме одного угла. Может им и замяло. Еще рядом лежал фильтр сетевой. У него то края по острее, может и он постарался. Не понаслышке знаю как посылки грузят.
По поводу вращения. Я написал выше что снимал крышки и пробовал его вращать и от руки и при помощи утконосов. Не удалось стронуть. Только пока не начал по валу постукивать. И то стучал легонько. И он стронулся. Крышки тут не причем. Его явно зажало пластинами.
Остальные два нормальные. Кстати запускал сегодня электронику. Плата, пульт, драйвера и пара ШД работают. Так что это вина того кто упаковывал.
That live to ride!
А у какого продавца ты эти движки брал? Кинь ссылку?
Я не сразу понял.
Постукивать, кстати, тоже не стоит (это нельзя!, то нельзя!, а что же можно тогда?), т.к. магниты размагничиваются и от постукивания.
А ротор и не должен, наверное, вращаться, когда крышки сняты - он же прилипнет к статору.
Maverick
Это я знаю. Тем не менее. Поэтому и спрашиваю про дальнейшую судьбу мотора. Может его попробовать подключить к компу и погонять? Не перегреется? Да и как его можно проверить?
That live to ride!
Может туда попробовать пленочку пропихнуть - посмотреть, где застревает.
Можно еще попробовать найти трубу железную потолще, подходящего внутреннего диаметра.
Есть небольшая вероятность, что если ротор вытаскивая из статора сразу запихивать в эту трубу, то получится их разделить без серьезных последствий,
и потом получится со статором повозиться с молотком и напильником.
Но это лишь мои дурные мысли. Что будет в реальности я не знаю.
А проверить. Ну, как - подключить да попробовать.
Ничего там не перегреется, просто вращаться не будет.
Maverick
Надеюсь драйверу тоже ни чего не будет. Ну попробую. Отпишусь потом как вышло.
That live to ride!
Драйверу тоже ничего не будет.
В худшем случае, если там еще и КЗ получилось - сработает защита драйвера.
