как сделать деталь из дюраля
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: как сделать деталь из дюраля
Сообщение Алексс »
чем плох механизм?
Не удобный в работе и слабо зажимает
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
а я тут между делом нарыл на месной барахолке парочку тисков,
1.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.44 КБ)</a>
2.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.58 КБ)</a>
первые новыми стоят полтора килобакса, непонятно правда за что.
вторые чуть дешевле.
что думаете ? сгодятся ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
у первых стружка никуда не засыпается - считаю что это большой плюс.
на станок то вообще войдут ? всегда забавно смотрятся тиски размером с пол станка.
С виду хорошие
Первые с большим отливом для крепления к столу, удобно
Смотрел тиски одной и той же фирмы , но с разным креплением, как на первой фотке и на второй
Первые прилично дороже , хотя по точности и размеру один в один были
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
они могут еще быть гидравлические - мечта.
evgenyjp
понятно, присмотрюсь к первым.
войти то войдут, но да, будут на пол станка :)
не, с ручкой, вот тут больше фоток http://www.kkmt.co.jp/site/show/6591
PKM
Сообщение PKM »
Огромные, конечно. Но они уже проданы вроде
evgenyjp
PKM писал(а):Огромные, конечно. Но они уже проданы вроде
еще есть :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
evgenyjp писал(а):не, с ручкой
одно другому не мешает, но они без гидравлики.
evgenyjp
действительно, те первые тиски более полуметра в длинну, а я ориентировался по зажимаемой детали - 130мм.
взял пока такие, вроде написано "точные" тиски. и там сбоку резьба судяпо всему чтоб можно было планку-упор прикрутить.
1.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.42 КБ)</a>
2.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.57 КБ)</a>
3.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.12 КБ)</a>
nik1, поделись пожалуйста, как ты сверлиш алюминий мелкими сверлами ? 3,3мм \ 4,2мм для М4 и М5 соответственно. Особенно инетресует скорость вращения шпинделя и подача по Z.
Сверлю в основном карбидовыми сверлами, они очень точно заходят и почти не липнет люминь
Подачу большую не пробовал, максимум для 3 мм ставил 50
Обороты не высчитывал , на 2000 вроде нормально идет :)
Всегда через Г 83, максимальное заглубление до отвода не больше 1 диаметра сверла
Сломал один раз сверло на 2.3 мм, но там глубина была 10.5 мм, а канавки на сверле были 9 мм длины
Наверное скорости подачи можно добавлять, но я не пробовал
Сверлил на 1500 об подача по стружке смотрится. Обязательно должен отвод сверла и поливаем СОЖ
evgenyjp
nik1, aftaev, спасибо ! попробую...
В принципе хорошие сверла без сож нормально сверлят
Но это при относительно не глубоком сверлении, 10 мм
сверлил на 40мм :) Без СОЖ тяжко
Ну дык разговор был про 3-4 мм :)
rustech
Сообщение rustech »
evgenyjp, индикатором в нули выставляйся же при каждом перевороте, в сотку точно уложишься.
Вернуться в «Материалы»
