ВСО из полимербетона
sr480
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение sr480 »
К вопросу о шпинделе:
Вот и весь шпиндель......
Wrzeciono 04 n.jpg (9899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.69 КБ)</a>
эт ты его где выдрал?
Рассекречу свой второй вариант:
Станина-в3^Станок-в3.JPG (9886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.51 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3CXGzzOyU
ukr-sasha писал(а):Рассекречу свой второй вариант:
Партизан :) Уже в тихоря залил :)
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):эт ты его где выдрал?
Это по твоей ссылке.
Отличная работа! А по составу смеси рассекретишь?
Состав смеси (компоненты брать по массе):
- полиэфирная смола Aropol s280e - 15%
- гранитная крошка 3-5 мм -70%
- песок - 15%
Обязательно песок и крошку высушить в духовке-печи.
ukr-sasha, да ну ты даешь :good:
Познакомился что такое секс под названием шабровка :hehehe: Теперь ты настоящий ЧПУ строитель. А теперь прикинь шабрение - станина токарного 1а62 больше 1000мм :freak:
Прикольный у тебя шабер :lol:
По заливке: отвердитель нужно смешивать со смолой потом заливать в щебень. Иначе отвердитель нормально не перемешаешь уже в щебне. Где то его будет много, где то много.
ukr-sasha писал(а):Обязательно песок и крошку высушить в духовке-печи.
и обязательно перед этим промыть. Если будет в песке глина или земля будет не гуд.
aftaev писал(а):Познакомился что такое секс под названием шабровка
Это деталь 100х20 мм и руки потом отваливались. :-)
А станина.... Я бы наверное помер.
Я тогда понял, чего капремонт оборудования стоит безумных денег. :D
aftaev писал(а):По заливке: отвердитель нужно смешивать со смолой потом заливать в щебень. Иначе отвердитель нормально не перемешаешь уже в щебне. Где то его будет много, где то много.
Ты прав, но тогда нужно вдвоем. Один я бы не успел, и это при том, что малыми порциями заливал. Время до начала полимеризации 15 мин при Т=25 градусов.
При меньшей температуре оно увеличивается, но тогда качество-адгезия хуже.
У меня еще про шабрение есть: https://www.youtube.com/watch?v=0weJgZTtiOQ
PKM
Сообщение PKM »
Направляющие любопытные, роликовые?
PKM писал(а):Направляющие любопытные, роликовые?
Да, готовые слайдеры брал.
https://www.youtube.com/watch?v=rsb2AADisPQ
П.С. Все секреты выдал. :D
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480 писал(а):Вот и весь шпиндель......
корпус какой-то сопливый
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Сообщение PKM »
ukr-sasha писал(а):Да, готовые слайдеры брал
Готовая ось была бы с ШВП, а так ее надо куда-то еще приткнуть. Но штуки хорошие, почем обошлись?
Я как-то взял задешево подобные модули deltron, но узкие - по паре на ось можно ставить, ШВП посрединке.
ukr-sasha писал(а):П.С. Все секреты выдал
Т.е. рабочая зона будет 180х180х180?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ukr-sasha, определенно зачОт!
aegis писал(а):корпус какой-то сопливый
:lol:
PKM писал(а):Т.е. рабочая зона будет 180х180х180?
Именно.
PKM писал(а):Но штуки хорошие, почем обошлись?
Точно не помню, где то по 155 с доставкой. Доставка примерно 30% общей стоимости - дорого. Но я посчитал, что отдельно роликовые рельсы + изготовление точного корпуса мне дороже обойдется.
Пару слов по жесткости получившейся станины: на основание крепил стойку, индикатор упирал в верхнюю грань станины, и становился на нее. Так при моих 85кг, отклонение вниз 0,01мм. Сама станина получилась около 75 кг. Высота около 600мм.
sr480
Сообщение sr480 »
Похоже тут гнется:
Снимок.PNG (9797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.52 КБ)</a>
А нет фото незашпаклеваного? Я варьировал наполнитель и получил однородную текучую массу. При смоле 10-15 %
sr480
Сообщение sr480 »
Собственно вот он:
2.jpg (9796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.27 КБ)</a>
Вот бы мне такой сопливый :D
Нет, незашпаклеваного нет.
Гнется скорее не там, а в верхней-задней части, там где консоль - бетон на сжатие работает очень хорошо, а на растяжение слабо, потому ввел каркас в конструкцию.
Прежде чем выбрать такую компоновку, перепробовал несколько вариантов. Все варианты в Солиде моделировал. Для меня такая оказалась оптимальной, при легкости изготовления и расчетной жесткости. Солид показывал максимальный прогиб 3 мкм. Несовпадение с фактическим, объясняю несовершенством домашнего литья (без вакуума и сильной вибрации) и неизвестным модулем упругости полученного бетона (в солиде брал керамику).
П.С. Для моих задач прогиб в 0,01мм не критичен, мало того, думаю немногие хобийные станки могут похвастать такой жесткостью станины.
sr480
Сообщение sr480 »
В самом тонком месте получается толщина 70 мм примерно? Какой-то большой прогиб для такого маленького плеча. Плюс если встать на консоль, то нагрузка направлена вертикально вниз. Какой объем станины? Есть прикидки какой плотности получился сам ПБ без всяких закладных?
sr480 писал(а):Есть прикидки какой плотности получился сам ПБ без всяких закладных?
Нет. Не проверял.
Объем вечером посмотрю.
