А в самом EMC, в hal meter что показывает на этом пине?РЕКЛАМА писал(а):Периодически пропадает сигнал enable на драйвера по непонятной причине, помогает перезагрузка EMC. Причина этого явления неясна, наверно заведу эти сигналы на постоянку минуя комп.
много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Я не совсем точно выразился.
Он не пропадает а инвертируется самопроизвольно. Т.е. когда станок выключен в программе, драйвера включены и моторы удерживаются. а при нажатии вкл. все стихает.
Если инвертировать этот сигнал в степконфиге то станок опять работает как положено до следующего глюка. Потом можно инвертировать опять и снова он будет работать некоторое время.
А теперь благодарности:
1. Престарелому широкоформатному принтеру "LEOPARD" за то что пожертвовал на благое дело после своей смерти большую часть своих электронных и механических органов,корпуса и крепежа.
2. Корифеям этого чудо-форума. Перечислять не буду, вас много кто помог и своим прямым советом, и выложенной в форуме информацией ранее, и вообще.
и
выражаю свое "Фи" форуму "cnczone.ru" а точнее его некультурной и не в меру одержимой паранойей администрации.
и
- Nick
Вот это вообще странно ...РЕКЛАМА писал(а):Он не пропадает а инвертируется самопроизвольно. Т.е. когда станок выключен в программе, драйвера включены и моторы удерживаются. а при нажатии вкл. все стихает.
Может это сам драйвер глючит? Посмотри, что происходит на пине в это время в halmeter...
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
оба драйвера одновременно?
Работает в случае глюка только серва, на Х, у нее старт по команде "вкл. усилитель" она не глючит.
Y и Z вырубаются одновременно. У драйверов входы "enable" Подключены на 1 пин опторазвязки, может в этом проблема?
Халметр сегодня попытаю..
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Гонял сегодня полтора часа глюков небыло..
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
если на пин назначена функция "E-stop out" разве он не должен менять состояние при включении-выключении станка кнопкой в программе? У меня почему-то не меняется.
Переименовал его во "вкл. усилитель" и теперь работает как надо. при выключеном станке драйвера отключаются, при включении включаются.
Или так и надо было сделать изначально?
- Nick
Это пин не вкл/выкл станок, а пин аварийной остановки. Это несколько другое.РЕКЛАМА писал(а):сли на пин назначена функция "E-stop out" разве он не должен менять состояние при включении-выключении станка кнопкой в программе? У меня почему-то не меняется.
Да, так и надо было.РЕКЛАМА писал(а):Переименовал его во "вкл. усилитель" и теперь работает как надо. при выключеном станке драйвера отключаются, при включении включаются.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Вот спасибо . а я думал что у меня косяк какой с железом.
т.е. "E-stop out" меняет состояние при нажатии кнопки "stop" ? Чтобы можно было остановить какое-нибудь внешнее оборудование не связанное со станком логикой?
- Nick
Что-то вроде того. Плюс при первом включении LinuxCNC estop активен - его надо сбросить, чтобы можно было включать станок (кл. F2 или F1)...
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Сегодня убрал предпоследний "костыль", Установил на переднюю пластину поддержки консоли полноценную каретку, раньше стояли два подшипника, которые и катались по рельсе. Переровнял стол:
https://www.youtube.com/watch?v=jl5bKqDO6Co
Пробовал гравировать алюминий.
Вполне себе замечательно получается.
НА СТЕНЕ ПРОКЛАДОЧКИ ВИСЯТ ДИФИЦИТНЫЕ.
- Вложения
- ТЕ ЧТО НА 4 БАНКИ
- лаб.JPG (22.42 КБ) 4337 просмотров
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Нужны?
подарю.
подарю.
Спасибо не надо. Затарился, на долго хватитРЕКЛАМА писал(а):Нужны?
подарю.
sergofej писал(а):Спасибо не надо. Затарился, на долго хватитРЕКЛАМА писал(а):Нужны?
подарю.
