Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall detection
foforum
Ищу драйвер подешевле, желательно на ebay. АМ882 дорого стоит. EM806 стоит примерно столько же, но т.к. более новая модель то если не будет альтернатив буду покупать его.
Благодарю заранее.
Благодарю заранее.
Последний раз редактировалось foforum 13 июл 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall protection
А что такое "stall protection"?
У меня в мозгу эти два слова не стыкуются применительно к драйверам.
Эти драйверы не защищают от пропуска шагов. Они просто выдают сигнал аварии в этом случае.
Чтобы не пропускал шаги вообще - нужны HBS драйверы и моторы, но это намного дороже.
И вопрос - для чего драйверы то? Не гвозди ведь забивать?
Дешевле, чем у Darxton или в purelogic их нигде не купить.
А на Ebay - вообще не продают, и не собираются.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall detection
На такой вопрос - проще ответить.
Эта функция есть только в топовых драйверах Leadshine.
Так что искать ее у других производителей бесполезно.
На ebay и aliexpress EM серию не продают и не будут, видимо. По какой причине - не знаю.
В России дешевле, чем у Darxton их не купить, т.к. он напрямую с производителем работает.
И еще... У меня есть эта функция, но я ей не пользуюсь, т.к. не вижу в ней никакого смысла для себя.
Зачем ее подключать, если моторы шаги не пропускают?
foforum
Вот, тут если можно подробнее. Чем меньше шаг, тем выше плавность, обороты, но падает крутящий момент. Насколько мне известно из форумов, обычно работают в полушаге.
Что даст функция stall detection в принципе? Контроллер узнав от драйвера что шаг был пропущен сформирует еще один импульс, корректирующий пропуск шага?
P.S.
Да, ЕМ серию я буду покупать через Darxton они работают с пайпалом, если буду брать ее. АМ на ибэе продается. Ледшайн тоже готов продать но ТТ меня как-то смущает, начитался форумов о торговых площадках, и обманах со стороны китайских продавцов.
P.S.
foforum
Если можно, напишите какие функции самые необходимые, какие не очень.
- michael-yurov
- Почётный участник
В общем - верно.foforum писал(а):Чем меньше шаг, тем выше плавность
Сомнительно.foforum писал(а):выше обороты,
Не правда. Крутящий момент не падает. Он становится более равномерным. В полушаге работают только те, кто используют примитивные драйверы, неспособные нормально работать в микрошаге.foforum писал(а):но падает крутящий момент. Насколько мне известно из форумов, обычно работают в полушаге.
Драйвер выдаст сигнал ошибки. Его можно использовать, чтобы остановить станок в случае такой аварии.foforum писал(а):Что даст функция stall detection в принципе?
Нет, не сформирует. Если мотор сорвался, значит на то была какая-то причина, и дополнительным шагом ситуацию не исправить, т.к. срывы если и происходят, то на высоких скоростях, при высоких ускорениях, и при высокой нагрузке. И если мотор сорвался в пропуск шагов - тут уже ему ничего не поможет.foforum писал(а):Контроллер узнав от драйвера что шаг был пропущен сформирует еще один импульс, корректирующий пропуск шага?
В этом плане HBS серия круче - там моторы вообще не пропускают шаги в принципе. И если мотор не может провернуть вал по какой то причине и не может выйти на требуемую позицию - он будет упираться с максимальным усилием (драйвер увеличит рабочий ток) до тех пор, пока не сможет провернуть вал и выйти на требуемую координату/угол. Но, как я понял - HBS серия работает менее плавно, чем EM.
Что такое TT?
foforum писал(а):Если можно, напишите какие функции самые необходимые, какие не очень.
А какие там функции? мотор крутить равномерно. Вот и все.
Вот тут есть видео с моими драйверами: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 482#p59482
Вот здесь по русски про настройку: http://darxton.ru/articles/cnc-drive/na ... dshine-EM/
- Зачётный участник
вид оплаты на память эт означает через банкmichael-yurov писал(а):Что такое TT?
- Сергей Саныч
На правильно настроенном станке пропуск шага может означать только одно - аварийную ситуацию. Скажем, фреза на холостом прогоне из-за ошибки в программе уперлась в заготовку или в тиски. Или попал инородный предмет между подвижными частями станка. Или шпиндель не включился, фреза уперлась в заготовку и у станка не хватило сил ее сломать.
Понятно, что здесь "догон" пропущенных шагов на пользу ну никак не пойдет.
Так что смысл в функции stall detection будет, только если ее подключить как Авост.
foforum
Что такое Авост?
- Зачётный участник
Авост это по нашему АварийныйСТОП или E-Stop по не нашемуfoforum писал(а):Что такое Авост?
- Predator
EM705 есть у него такая функция, но дешевле он не намного, рублей на 500 всего, чем АМ882.foforum писал(а):Ищу драйвер подешевле, желательно на ebay. АМ882 дорого стоит. EM806 стоит примерно столько же, но т.к. более новая модель то если не будет альтернатив буду покупать его.
Благодарю заранее.
