master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение master_70 »
ну да нуда
будет 3 станка- формата А3+1 ось , раскроечный 3 осый 3х2 м. 5 осый и токарка. ,+ пресс .+ летейка
020720131077.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.89 КБ)</a>
сегодня на станке поработали чуток. пока еще не разобрал для модернизации.
020720131078.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.51 КБ)</a>
020720131080.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.21 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
А что за материал?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
master_70 писал(а):пришлось притормозить с модернизацией станка и занятся стройкой под станок мастерской
Лучше притормози стройку и займись модернизацией станка до такого уровня:
https://www.youtube.com/watch?v=-yv-IWdSdns
Дорогу осилит идущий!
master_70
да уж . это надо рядом бетонный заводик еще иметь
я делаю временный ангар . лет так на 10 пока не куплю земли и не построю большой дом с мастерской хорошей.
master_70
Nick писал(а):А что за материал?
ПВХ 10мм
030720131085.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.86 КБ)</a>
еще купил контролер(плата опторозвязки) для следующего станка онаже запасная . и драйвер для 4 оси , онже т оже запасной будет на случай вылета чегонить.
030720131087.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.54 КБ)</a>
:eat:
2cme
Сообщение 2cme »
:good:
master_70
вотт цех с наружи почти готов . , сегодня прошо тест на текучесть . был сильный дождь гроза и ветер.
с нутри осталось отделать. и на неделе переносить станок будем.
и все это для станка делается.
050720131104.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.07 КБ)</a>
050720131105.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.05 КБ)</a>
080720131131.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.77 КБ)</a>
080720131132.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.78 КБ)</a>
080720131134.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
080720131135.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
я бы сразу теплые полы заливал :)
master_70
aftaev писал(а):я бы сразу теплые полы заливал :)
еще есть время, у нас залита плащадка только под станок. .
идея хорошая, обмазгуем. :thinking:
лишбы бабла заработать напол.
Когда мы у себя делали прикидывали что теплый пол стоит дешевле батарей отопления. Просто бросили трубки пластиковые на землю и приковали их скобами к земле. Но пришли умники которые долго доказывали что так делать теплые полы нельзя. Типо все тепло уйдет в землю. Я им долго доказывал что тепло во первых подымается вверх, во вторых все равно до центра земли не прогреем. В итоге залили. Приходят умники зимой когда на улице -20, а у нас можно ходить босиком.
Что хорошо земля стала работать как аккамулятор тепла. Днем давление газа хорошее, а вечером когда все включают газ падало.
Если надумаешь использовать фольгопласт (полимер вспененый 5мм с покрытой фольгой) то имей ввиду что Ал(фольга) не дружит с бетоном. Бетон просто схавает Ал фольгу и толку от нее не будет. Это умники мне говорили что фольгой нужно ложить вверх чтобы тепло отражалось и не обогревали землю :)
master_70
а поподробнее из чего и как пол делали.?
чтоб не изобретатьь
а то есть и дея совместить Электрический с водяным .
master_70 писал(а):а поподробнее из чего и как пол делали.?
Голая земля - кинули на нее пластиковые трубы(Китай) типо специальные для теплых полов самые дешевые. Чтобы трубки были прижаты к земле согинали проволоку буквой U получались прижимы, втыкали их в землю прижимая трубки к земле чтоб не выпучивались при заливке бетона. Залили сверху бетоном 50мм и все.
Там где трубки выходят из бетона нужно на трубку одеть что нибудь мягкое резиновый шланг.
master_70 писал(а):а то есть и дея совместить Электрический с водяным .
Можно котел сделать на искричестве и гонять воду по трубкам.
master_70
у вас вода залита в систему?
Мне всегда казалось, что тепло идет вверх только в подвижных средах...
Я вот думаю, если бы ты под трубы положил теплоизоляцию, насколько бы увеличилось КПД нагревательной системы (в расходе литров газа на температуру)? Чисто теоретически?
master_70 писал(а):у вас вода залита в систему?
Пока радиатор не разорвало была вода, потом залили антифриз. У нас теплица, нужно много свежего воздуха. Воздух зимой проходит через радиаторы с горячей водой. При -20 и большой скорости воздуха(гонит вентилятор) радиатор все равно замерз и разорвало. Но теплые полы никогда не замерзали с водой.
Залей антифриз или этиленгликоль с водой :)
Nick писал(а):Мне всегда казалось, что тепло идет вверх только в подвижных средах...
нагретый утюг подвижная среда если он стоит на подставке :)
Nick писал(а):Я вот думаю, если бы ты под трубы положил теплоизоляцию, насколько бы увеличилось КПД нагревательной системы (в расходе литров газа на температуру)? Чисто теоретически?
Куда тепло уходит к центру земли?
к центру, ну и в стороны расходится, где тоже холодно зимой. По идее должно получиться, что площадь поверхности которую ты греешь будет больше...
Если строить согласно СНиП то глубина промерзания у нас на юге 500мм. Тобишь нужно закапывать фундамент минимум на 500мм в землю, иначе здание "порвет" мороз и пойдут трещины. А тепло с одной среды(земля) в другую среду (бетон) плохо передается. У нас фундамент препятствует "расползанию тепла".
Лично у себя я не видели чтобы вокруг теплицы нашей было оттепель и цвели подснежники :) На фундаменте снаружи здания был лед как везде кругом.
Еще замечание такое - мы заливаем полы водой для повышенной влажности. И заметно как полы сохнут от труб. Тепо уходит примерно на 200мм в стороны. Видимо поэтому советуют укладывать трубы для теплых полов через каждые 300-400мм.
aftaev писал(а): Лично у себя я не видели чтобы вокруг теплицы нашей было оттепель и цвели подснежники На фундаменте снаружи здания был лед как везде кругом.
Теперь верю :).
ЗЫ Мaster, а чего окошки в мастерской не сделал?
elephant007
Сообщение elephant007 »
aftaev писал(а):Если строить согласно СНиП то глубина промерзания у нас на юге 500мм. .
вот свезло так свезло.... у нас 2700... приходится фундаменты перед гидроизоляцией утеплять....
