ВСО из полимербетона
PKM
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение PKM »
500кг не так уж мало, это резание стали?
sr480 писал(а):Грузоподъемность с изменением диаметра подшипника меняется не так сильно
Я бы не сказал. Но тут важна не так грузоподьемность, как жесткость.
В общем надо делать и будет видно. Я бы для начала не стал брать слишком дорогие подшипники, первый блин может оказаться комом.
Роликовый с коническим отверстием тоже импортный планируется?
sr480
Сообщение sr480 »
PKM писал(а):Я бы для начала не стал брать слишком дорогие подшипники
Полностью поддерживаю. Пойду на авторынок и куплю че будет ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480 писал(а):40Х
не шибко хорошо она для азотирования подходит)))
3 подшипника в передней опоре запаришься подбирать дуплекс
нікому нічого не нав'язую.
sr480
Сообщение sr480 »
Встретился сегодня с токарником - оказался 16Б05А тот что на гидроопорах. Состояние отличное: весь в масле немного пыльный все ручки дрючки на месте направляющие без задиров. Правда включить не удалось - весь завален всяким хламом нужно разгребать. Следующая встреча только в авгусет, так как меня в городе не будет.
Вот теперь непонятно что и делать. Уж больно он тяжелый в этой версии станок весит тонну, но и прецезионности в нем на тонну. Ну и головной боли может быть на тонну. Проблема разместить эту дуру теперь.
aegis
Сообщение aegis »
честно говоря, не знаю, нужен ли он тебе... с гидроопорами намаешься если опыта нет
sr480
Сообщение sr480 »
Да я так и понял. А на конаплевских китаясах получится попасть в требуемую точность?
sr480 писал(а): А на конаплевских китаясах получится попасть в требуемую точность?
маловероятно
aegis
Сообщение aegis »
sr480, почитайте на чипмейкере что пишут про гидроопорный станок http://www.chipmaker.ru/topic/113568/ или по тому разделу пройдетесь. китаец это переведенные деньги и время если не доводить до ума
sr480
Сообщение sr480 »
Читал - потому сразу решил, что не потяну. А китайца я бы взял - как минимум ШВП обтачивать - как максимум вырезать шпиндель, а со шлифовкой ченить придумаю.
sr480, тут девушка из твоего города Проблемы с вращением шпинделя! #1 шпиндель сдох, съездил бы отремонтировал, за одно познакомился с конструктивом :)
sr480
Сообщение sr480 »
А как в задней бабке токарного фиксируются конусы? тоже шомполом?
Хочу купить такую штуку: http://www.ebay.com/itm/50MM-BORING-HEA ... 232cb8bbba и еще сверлильный патрон, но не пойму как выбирать под хвостовик под конус морзе 3 - он же MT3 ? Но как он фиксируется, чтоб не вращался? И чем в токарнике метчики зажимают например? Стоит ли купить в заднюю бабку ER20 патрон например или достаточно просто цанги под 3й конус?
sr480 писал(а):А как в задней бабке токарного фиксируются конусы?
задняя бабка подпирается и не впадет :)
sr480 писал(а): он же MT3
аха
sr480 писал(а):Но как он фиксируется, чтоб не вращался?
расточной головкой много не снимают потому проворачиваться не должна. Если фрезу с конусом морзе зажимают во фрезерный то используют специальный шомпол или переходник который вкручивается не в оправку, а сразу в фрезу. Скорее всего и здесь так, внутри конуса резьба.
sr480 писал(а):И чем в токарнике метчики зажимают например?
в задней бабке конус морзе. Вставляют специальную приспособу(трещетку) для метчиков или нарезают удерживая вороток руками или оперев его в станину станка.
sr480 писал(а):Стоит ли купить в заднюю бабку ER20 патрон например или достаточно просто цанги под 3й конус?
а что ты хош туда вставлять?
sr480
Сообщение sr480 »
Сверла хочу туда вставлять, но я так понимаю достаточно будет несколько сверел с коническим хвостовиком.
так взаднюю бабку они без проблем и вставляются. На 1а62 например конус 5й если нужно сверло с меньшим конусом есть переходники разные http://www.ebay.com/itm/MT2-to-MT3-Mors ... 19d9967b27. А если нужно с ровным хвостовиком(обычные сверла) то есть патроны с конусом морзе http://www.ebay.com/itm/1-32-5-8-3JT-PR ... 1e7bacf5cf.
sr480, полистай там и про станок и шпиндель http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... 706,30.htm
sr480
Сообщение sr480 »
Очень в тему!
Уже неделю думаю перейти от портальной компоновки к вертикальной:
Вертикальный фрезер.JPG (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.29 КБ)</a>
В портальной не нравится много массивных деталей из ПБ, особенно основание.
В этой же смущает длинная нависающая каретка, на которой будет закреплен фрезер (кстати пока это будет скорее всего ELTE)
Какие будут замечания к этой конструкции?
ОЦ восновном по такой схеме делают.
PKM
Сообщение PKM »
sr480 писал(а):Какие будут замечания к этой конструкции?
Обычная, сам о такой думаю часто :)
Станину можно сварную сделать или полимербетон, синтегран
Здесь много интересного Кишки станков #72
sr480
Сообщение sr480 »
Мне не нравится длинная (~500 мм) мачта на которой будет шпиндель висеть (есть у неё какое-то название или это просто ГОЛОВА ?) Думаю внутри отливки разместить ферму из дюралюминия скрученную на винтах и полностью залить.
В основание и колонну тоже сварю фермы из профиля. Под мастер рельсы сделаю фрезерованные закладные стальные с упорами и прижимами. Какая точность изготовления нужна? Если зазоры можно компенсировать подкладками из фольги например?
