Задумал свой станок...
pokery
Re: Задумал свой станок...
Сообщение pokery »
aftaev писал(а):Как после этих рельсов, на простые подшипники не тянет
Ой, нет, когда всю эту красоту в руках подержишь, про обычные подшипники даже и не думаешь :)
Вопросы хочу задать, начал делать временные детальки, ну считайте, что это просто шаблоны для более надежной конструкции.
Какое минимальное расстояние должно быть от гайки шпинделя (самый нижний край) до поверхности рабочего стола?
Еще вопросик, а пока рисунок:
p4.JPG (4794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.41 КБ)</a>
Объясняю. В связи с тем что я немного не рассчитал размеры (диаметр) валов на ось Z :oops: , эти монстры-подшипники придется ставить впритык друг к другу, иначе ширина оси будет ну слишком большой. Можно ли таким же образом поставить подшипники и на ось Y? На рисунке они немного на расстоянии друг от друга, а я хочу поставить их впритык по горизонтали.
Вообще, из-за валов на 25 вся верхушка станка превысит весь станок по габаритам :shock: . Это нормально или на все плюнуть и главное, чтобы все работало?
Чем шире поставишь, тем жестче получится и нагрузка на подшипник будет меньше. Точнее вращательная нагрузка на подшипник. Во сколько раз она будет меньше можно достаточно просто рассчитать. Сравни расстояния между крайними (самыми дальними) шариками подшипников, их отношение равно отношению нагрузок.
Что-то не понял, что ты имел в виду говоря о гайке шпинделя?
pokery
Сообщение pokery »
Nick писал(а):Что-то не понял, что ты имел в виду говоря о гайке шпинделя?
Вот это расстояние:
p5.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.12 КБ)</a>
Все никак не могу продумать ось Z. С моим крепежом как валов, так и самого шпинделя, получается большое плечо снизу, примерно 8 см. А это, я думаю, много. Хотя у пурлоджика станки, так там вобще все 15 :think:
Nick, можешь успокоить меня? :) Сколько у тебя времени на создание одного станка уходило? Ну примерно хотя бы...
pokery писал(а):Вот это расстояние:
Минимум полная длинна фрезы, чтобы можно было ее спокойно менять (хотя можно и дырку в столе сделать :freak:).
Но важно какие будешь использовать фрезы (какая у них длинна хвостовика и режущей кромки).
К этому добавь толщину материала.
Потом добавь толщину креплений для материала (на холостом пробеге нужно ехать выше них).
Потом добавь небольшой запас, чтобы уверенно проезжать надо всем этим.
Еще раз напомни, что хочешь на нем резать.
pokery
Сообщение pokery »
Спасибо за объяснение!!!
Nick писал(а):что хочешь на нем резать.
Фрезеровка и гравировка дерева и пластиков, плюс только гравировка по металлу (и то сомневаюсь).
Про плечо забудь, там либо придется делать вылет снизу еще больше, так как крепление вала будет мешать болту крепления шпинделя, либо в валах на торцах делать отверстия и нарезать резьбу, тем самым намного упрощая конструкцию. Но это надо токарю нести, а мне как то боязно, поцарапает или еще что. К тому же надо точно размер валов вымерить, чтобы потом обидно не было.
Вот хороший способ крепления вала:
сэкономили на линейном подшипнике.jpg (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.38 КБ)</a>
Только у тебя все должно быть потолще. Тут как бы получается такое же крепление, как и обычные опоры, только "встроенное" в корпус станка.
ЗЫ забыл ответить, на станок в среднем уходило около года, и потом 3 года чтобы его разобрать :D.
pokery
Сообщение pokery »
Nick писал(а):Вот хороший способ крепления вала
Да мне не для оси Y, а для оси Z. Либо делать так, чтобы подшипники были на месте, а двигались валы и верхняя и нижняя площадки вместе с движком. Либо делать обычным способом, когда двигаются подшипники вместе с держателем шпинделя. В обоих случаях ничего не получается, я не подумал и взял не то крепление валов. Теперь мучаюсь, как их пришпандорить на ось Z. Ну и как я уже писал, можно нарезать резьбу в торцах валов. Я об этом подумаю.
Спасибо, успокоил :D , значит время еще есть...
Чего-то не совсем понимаю, куда ты хочешь нарезать резьбу. И как потом все это закрепить?
pokery
Сообщение pokery »
p6.JPG (4774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.76 КБ)</a>
Видишь, болты вкручены прямо в валы, без использования всякого крепежа. Я думаю сделать так же, но вроде нашел решение проблемы и резьба может и не пригодится.
ИМХО, так будет не очень надежно. Если есть возможность хорошо обработать пластины крепежа на станке, то лучше сделать так как на фото выше. Так площадь контакта будет больше и фиксировать будет в нужном направлении и держаться будет все не на одном тонком болте...
pokery писал(а):Видишь, болты вкручены прямо в валы, без использования всякого крепежа.
Что тебя на всякую порнографию тянет :) Как просил, пинаю :) Если по каким то причинам(фреза упрется в стол) шаговику будет тяжко крутиться, что он будет делать? Праильно направляющие гнуть в пропеллер.
pokery
Сообщение pokery »
aftaev писал(а):Что тебя на всякую порнографию тянет
:D я просто показал пример, как у меня будут крепиться сами валы к стойкам, а не их расположение на оси Z.
Кому интересно будет: создал блог своего станкостроения: http://vj-227.livejournal.com/
А также вы сможете отслеживать новости создания станка в твиттере: https://twitter.com/#!/vj_227
В связи с нехваткой времени здесь буду появляться редко.
