Импорт 3д модели в CAM систему - как?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
подскажите, какие требования будут к модели, созданной , к примеру, в 3ds max, для последующего импорта в CAM?
расскажу, что до меня уже дошло)
порядок таков:
1) моделишь модеkь в 3д редакторе
2) преобразуешь в формат, понятный CAM системам.
3) CAM система просчитывает пути по которым будет бегать фреза, и генерирует на их основании G- код.
4) ПО, управляющее станком - или Mach3 или Linux CNC кушает файл с G кодом, и генерит управляющие сигналы на станок, а станок точит модель..)
ну так вот.. подскажите мне как импортировать модель в кам систему, как и чем просчитать пути, по которым будет бегать фреза, модель должна быть нарисована нурбс поверхностями или поликами? сколько должно быть полигонов?
вот у меня есть максовская моделька, хочу уже попробовать просчитывать г код и смоделировать движение фрезы)) вот например Есть плагинчик для рины, мад кам.
https://www.youtube.com/watch?v=TvFw8X-bn1s
тут даже просчитывается анимация фрезы и то как будет крутится заготовка на сткнке..
как это делаете выы?
он это и делает. может есть какие нибудь отдельные проги? или плагины такие для макса? а то я знаю только 3д макс.)
Re: Импорт 3д модели в CAM систему - как?
Все зависит от модели и что будешь делать. Если это техническая вещь - то 3дс не подойдет - он делает модели в полигонах - т.е. угловатые. А нормальные CAD делают модели в NURBS - это кривые, которыми можно задать объект гораздо точнее.
Кстати, тот же Рино ИМХО для моделинга гораздо удобнее чем 3дс. Когда-то давно, когда я еще пользовался пиратскими программами 3дсом пользовался только, чтобы рендерить, а моделил все в рино.
lexalex83
ну.. любую полигональную модель все равно можно преобразовать в нурбсы . так что суть не в этом. вот именно мне надо не гайки и всякие там крышки и кронштейны а типа лепнина или резьба. а это лучше поликами - плюс сглаживание.
lexalex83 писал(а):ну.. любую полигональную модель все равно можно преобразовать в нурбсы
а потом открываешь это в САМ программе и получаешь порнографию :)
Тогда тебе нужен artcam или jdpaint.
Или можешь рендернуть картинку в zmap и резать ее прямо из LinuxCNC: 3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке #19
lexalex83
блин вот обидно а я намоделил кухню и вся поликами)а нурбсами вообще не умею
ап.jpg (5344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.61 КБ)</a>
хотя )) тут все одни квадраты и прямые, если фигурной фрезой делать детали, филенки там всякие, ну разве что только розетки и на стульях завитки
lexalex83 писал(а):хотя )) тут все одни квадраты и прямые, если фигурной фрезой делать детали, филенки там всякие
Вот, ты уже начинаешь понимать :)
В кривые из полигонов практически не перевести. Проще заново отрисовать, но уже в кривых. Это как растровое изображение в векторное переводить. А на изделии все неточности будут очень хорошо заметны...
lexalex83
но над плитой барельеф просится)) как нарисовать кривыми барельеф? :) или их как то из фоток делают в Z brush? работают ли кам программы с 2.5D технологией, в пониманиии её таком,как в браше?
Когда делаешь барельеф - то получается практически без вариантов - надо проходить всю площадь сначала черновой фрезой, потом чистовыми.
Тут тебе как обычно в помощь арткам или тот же imag-to-gcode.
Арткам скорее всего умеет импортировать 3дс, или в крайнем случае через тот же рендер делаешь картинку высот и его в арткам, или как я уже писал выше все можно сделать, не выходя из linuxcnc :)
lexalex83
картинка высот в браше ишшо делается)) это ты наверное имеешь ввиду дисплейс мап
lexalex83, мне приносили файлы 3Дмакса их конвертили в СТЛ и потом уже загоняли в МастерКам. Готовил Gcode и нормально вырезали на станке все красиво и четко получилось, за исключением одного МастерКам видел эту модель как целое. Нельзя было выбрать обработать вот только этот контур такой фрезой, а вот этот такой(как это возможно для файлов Солидворкса например) что бы уменьшило время обработки. В итоге деталюшка 250х250 фрезеровалась больше 2х дней.
Вернуться в «CAM пакеты»
