emc2 и со2 лазер
Re: emc2 и со2 лазер
в каком смысле?
vovafed
Сообщение vovafed »
совсем от другого но для образца подойдет
сказал что файлы с разширением cnc запрещены
накладка царги.ngc
(1.31 МБ) 1112 скачиваний
мда... тут по сложнее... а какие у тебя еще пост процессоры есть? :)
vovafed
Сообщение vovafed »
можно порытся в арткаме :)
а что нужно как должен выглядеть
кажется соображать начинаю тоесть мне надо чтобы оси икс и игрик прописывались в одной строчке с управлением g01
а зет в следующей с управлением g00
завтра поколдую может получится
Последний раз редактировалось vovafed 03 июл 2013, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну чтобы Z был на отдельной строчке, или хотя бы в каждой строчке G1...
vovafed
Сообщение vovafed »
:) неуспел
Хотя и так можно: вот строка для этого файла
сначала добавляем ко всем строкам, которые начинаются с X или Y или Z G01, и потом меняем Z... на M67 E0 Q...
sed -r 's/^([YXZ])/G01 \1/ig ; s/Z(-?[0-9\.]+)/\nM67 E0 Q\1/ig' <накладка\ царги.ngc
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо седня поздно завтра попробую
vovafed
Сообщение vovafed »
добрался до арткама заменил зет на м67 но получается находится в той же строчке что и икс игрик раскидать на разные не получается арткам матюкается
не уверен что будет работать :wik:
2.ngc
(25.24 КБ) 1089 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
конфигурацию емс под м67 еще не настроил но открывается и на резком перемещении зет не притормаживает :D
вобщем работает доделаю скину что получилось
vovafed писал(а):добрался до арткама заменил зет на м67 но получается находится в той же строчке что и икс игрик раскидать на разные не получается арткам матюкается
Лучше всего используй ту строчку, которую я выше написал. Должна сделать лучше.
vovafed
Сообщение vovafed »
станочком пользоваться братишка будет боюсь такие тонкости сложноваты для него сначала будут
попробую еше м67 поставить в начале строчки до g01хоть по понятней будет что к чему
vovafed
Сообщение vovafed »
запустил с м67 но на быстрых переходах не отключается :thinking:
почемуто притормаживает с motion.analog-out
может быть не так подключил как должна выглядеть строчка?
vovafed
Сообщение vovafed »
попытался найти причину притормаживания она в motion.analog-out
торможение зависит от скорости изменения величин м67 может быть эти параметры можно где то настроить не в ини не в хал файлах не нашел ничего похожего
хочу попробовать заменить в постпроцессоре z на s то есть управлять мощьностью лазера как оборотами шпинделя
vovafed писал(а):запустил с м67 но на быстрых переходах не отключается
В каком смысле не отключается?
vovafed писал(а):попытался найти причину притормаживания она в motion.analog-out
Можно по подробнее? И на всякий случай скинь hal и Gкод.
Со шпинделем все может быть тоже не так гладко...
ЗЫ Какая у тебя версия LinuxCNC стоит?
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):В каком смысле не отключается?
шим добавляет мощность от 0 до -10 что мне надо и от 0 до 10 что мне совсем не надо
эту проблему решил прописав в постпроцессоре отключение шпинделя на быстрых переходах
притормаживает на изменении м67 для сравнения одну картинку разбил на градации яркости
а вторую ставил не измененной в арткаме перевел в рельеф
по рельефу сделал код
в итоге разбитая на градации картинка обрабатывается гораздо дольше не измененной
линукс 2-5-0
еще вопрос у меня м67 получается не целое число может в этом причина
мой-станок.hal
(3.29 КБ) 1075 скачиваний
мой-станок.ini
(1.75 КБ) 1025 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
коды
выж7.ngc
(3.78 МБ) 1038 скачиваний
выж6.ngc
(508.91 КБ) 1037 скачиваний
У тебя во втором файле в каждой строчке M3 может из-за этого притормаживает?
m67 e0 q-3.120M3X0.742
vovafed
Сообщение vovafed »
пробовал без м3 и motion.analog-out не вписывал в хал
все равно притормаживает работает как будто есть какое то ускорение на нем :wik:
может не так его кормлю параметры определенные должны быть например только целые и положительные циферы?
Не, на то он и analog - там float...
Щас посмотрим...
