элетроника для точного станка
Re: элетроника для точного станка
Kopatelj писал(а):Я каретки рукой подвигал взад - вперёд, и такое ощущение, что шарики подклинивают местами.
если новое то трогать не нужно
Kopatelj
Сообщение Kopatelj »
три набора на три оси
Последний раз редактировалось Kopatelj 02 июл 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Kopatelj
Было бы новое...
Фотки вешай прямо на форум, под формой ответа есть кнопка добавить вложения, можно сразу несколько выбрать.
Радикал, это :pssdoff:
Kopatelj
Швп шаг 2мм класс точности си3.
WP_000298.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
WP_000292.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
WP_000293.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
WP_000294.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Лучше всего промыть каретки керосином можно несколько раз.Потом высушить и набить гелеобразную смазку. По моему опыту каретки с ручной набивкой смазки (шприцом) ходят дольше чем с системой централизованной смазки. Жидкое масло хуже держится в каретках и гораздо хуже остается на рельсах. Хорошие гелевые смазки не дают налипать на смазанные поверхности пыли (как это сделано хрен знает но факт). Если такой смазкой чуть пачкаешь руки смывается только растворителем и то не сразу, ни мыло ни стиральный порошок не берет эту фигню.
Милая, ты услышь меня
А можешь дать маркировку этих смазок?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):А можешь дать маркировку этих смазок?
Могу но вряд ли это настоящяя их маркировка так как покупаем смазку у производителя станков HOMAG/ Наверняка для хомага эту смазку ляпает специализированная контора а хомаговцы обезличивают и клеют свою маркировку. Сейчас найду если нет то в понедельник.
Image 1.png (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.67 КБ)</a>
Вот такая фигня это заводская маркировка. Попробую пробить по поставщикам оборудования кто ее делает.
Стоит 1 туба 13000 руб. ))) Хоббийный вариант.
Последний раз редактировалось tooshka 04 июл 2013, 17:31, всего редактировалось 2 раза.
Набрал в поиске "гелевая смазка"... черт даже как-то стремно стало... где, говоришь, вы эту cмазку берете? и какие они там станки делают? :hehehe:
Kopatelj
Такая ситуация , у меня один привод - серва, остальные шаговики. Идея такая, взять Stepdrive-R4-opto для шаговых(его вроде везде хвалят, хотя начинка вроде как и в китайских платах), а драйвер сервы подключить напрямую к лпт. Насколько это жизнеспособное решение?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Лучше я думаю отдельные драйвера+опторазвязка с наворотами. Отдельные драйвера всяко лучше, и в случае поломки проще.
У меня так и сделано, серва + две оси на ШД с отдельными драйверами..
Kopatelj
Какая самая беспроблемная опторазвязка?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
tooshka писал(а):По моему опыту каретки с ручной набивкой смазки (шприцом) ходят дольше чем с системой централизованной смазки.
а хивин утверждает, что наоборот.
только смазка не централизованная а картриджная.
tooshka
Сообщение tooshka »
Хммм таких не видал ишо))) Если не рекламный трюк то классно. Только как из этой коробочки масло в подшипник попадает??? И в чем разница с централизованной системой учитывая что используем (предположительно) одинаковое масло??
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Kopatelj писал(а):Какая самая беспроблемная опторазвязка?
У меня такая: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 623#p66623
Навороченая: 4 реле, управление шпинделем +-10в, и еще один выход с регулируемым напряжением (может для помпы охлаждения?)
Но требует доработки. По скорости -мне хватает, что с ней что напрямую от лпт моторы крутятся одинаково быстро.
Kopatelj
Вот появился такой сервопривод, для его управления подойдет драйвер Leadshine dcs303? Как я понял он понимает степ/дир , только на энкодере сервы столько проводов, что просто не понятно куда какой должен идти.
IMG_20130720_213609.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Есть каналы A, B, Z - на каждый по 2 вывода (дифференциальный сигнал), плюс общий и питание. Вот только драйверу этому нужны сигналы энкодера TTL 5В, а не дифференциальные. Лучше другой поискать. Какое напряжение питания мотора, ток?
PKM писал(а):Вот только драйверу этому нужны сигналы энкодера TTL 5В, а не дифференциальные.
Будет нормально работать, если только "плюсы" подключить.
Kopatelj
Моторчик коллекторный на 24v и 1,8A .
Kopatelj
Привет всем ещё раз.
Какие мнения по такой плате опторазвязки ?
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 27477.html
