Проблемы с вращением шпинделя!
Re: Проблемы с вращением шпинделя!
Инфу на шпиндель можно найти у ШСД
Конечно уже поздно , но рекомендация производителя такая, перед работой надо включить шпиндель без нагрузки
На 2 мин -50 % оборотов
1 мин -75 % оборотов
1 мин 100 % оборотов
У меня 4 квт ШСД, вот боюсь теперь , как бы не словить вашу траблу
Подши очень дорогие, если конечно ставить штатные...
LA-STIK писал(а):Попробую сегодня разобрать и разобраться....
разбирать это самый тяжелый случай. Если разобрать новый шпиндель, а потом собрать заново он будет работать совсем по другому, так как вы гайку не так повернете, подшипы не так поставите как стояли, а отбалансировать не получится. Потому если разбираете запоминайте(фотографируйте) все сколько витков у натяжной гайки, как именно стоят подшипники на вид их можно ставить по любому но они имеет вверх и низ ....
Подшипники на ваш шпиндель будут стоить от 200$ за штуку, а их там 3-4штуки. Купить на рынке подходящие подшипы не получится, нужны такие как стоят буква в букву или полный аналог. Подшипники там дуплексные. Если подшипники неправильно поставите их сожжете.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Такие как у нас подшипники, а их 3 шт, будут стоить 500$ , страшно разбирать, но никто не хочет помочь и производители молчат. А что-то еще можно сломать , если неправильно поставить подшипники в итоге? Чтобы заранее готовиться......
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
nik1 писал(а):Инфу на шпиндель можно найти у ШСД
Да да, поосторожнее надо быть!! Таких проблем никому не пожелаю...работы валом и все стоит :problem: Спасибо за инфу!
LA-STIK писал(а): А что-то еще можно сломать , если неправильно поставить подшипники в итоге? Чтобы заранее готовиться......
Подшипники скорее всего будут радиальноупорные ДУПЛЕКСНЫЕ то есть подшипники притерты друг к другу. Сбоку подшипников возможно будет стрелочка по которой подшипники нужно совместить. Когда соберете шпиндель, если перетяните подшипники и включите на макс. обороты подшипы сгорят. Нужно будет обкатывать шпиндель после сборки. Разбирать/собирать нужно будет в чистом помещении.
Если будите разбирать шпиндель фоткайте и выкладывайте. Будем смотреть. Видео выкладывать не нужно не будет видно. Нужны хорошие фотки.
Если у вас шпиндель с автосменой то там внутри будут пружины. При разборке осторожней когда будите откручивать гайку чтобы пружина не стрельнула в вас.
tooshka
Сообщение tooshka »
Мне кажется ничего не выйдет (попробовать конечно можно) такие шпиндели после замены подшипников и сборки должны балансироваться.
Милая, ты услышь меня
tooshka, дай координаты LA-STIK, где шпинделя профессионально ремонтируют и балансируют.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev писал(а):tooshka, дай координаты LA-STIK, где шпинделя профессионально ремонтируют и балансируют.
у производителя. мне кацца починить у производителя будет дешевле чем покупать новый шпинлель :)
в России есть фирмы с хорошим оснащением для ремонта шпинделей.
evgenyjp
aftaev писал(а):в России есть фирмы с хорошим оснащением для ремонта шпинделей.
ну или так, суть в том что самому, без опыта, инструмента, комплектующих и прочего, в такой шпиндель лучше не лезть...
tooshka
Сообщение tooshka »
ОК только в понедельник контакты все на работе.
Нашел контакты отправил.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Да есть, в Москве даже гарантию на восстановленные подшипники дают, но ремонтируют очень долго...
Будут востанавливать подшипники? Они что напыление и шлифовку сделают. Возможно не подшипники востанавливают, а посадочные места.
Разборка/сборка/обкатывать подшипники будут пару дней.
А на этой аватарке что в руках?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aftaev писал(а):Будут востанавливать подшипники? Они что напыление и шлифовку сделают. Возможно не подшипники востанавливают, а посадочные места.
Да, посадочных мест :) Tooshka мне дал информацию по ремонту, за что большое ему спасибо!! И цены , кстати, в Москве на ремонт не малые.....совсем :thinking:
Это часть монументальной скульптуры - железный кот, на котором я сижу, а морда его у меня в руках))) Добро пожаловать в Ростов-на-Дону :)
LA-STIK писал(а):Да, посадочных мест Tooshka мне дал информацию по ремонту, за что большое ему спасибо!! И цены , кстати, в Москве на ремонт не малые.....совсем
Посадочные места возможно живые.
В Москве все не есть дешево
LA-STIK писал(а):Это часть монументальной скульптуры - железный кот, на котором я сижу, а морда его у меня в руках)))
По фото не понять
LA-STIK писал(а):Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
далековато :)
tooshka
Сообщение tooshka »
LA-STIK писал(а):И цены , кстати, в Москве на ремонт не малые.....совсем
Это не дорого. У меня уже три почти новых шпинделя сдохли - новый стоит 700 000 руб - где гарантия что купишь будет долго ходить. После ремонта в Москве шпиндели даже как то мягче работать стали.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
tooshka писал(а): У меня уже три почти новых шпинделя сдохли - новый стоит 700 000 руб - где гарантия что купишь будет долго ходить. После ремонта в Москве шпиндели даже как то мягче работать стали.
Гарантий никаких, а причин для поломки может быть куча.....радует одно- не только у меня такая проблема, а то очень тяжело вникать во все тонкости и механизмы :freak: А у Вас по какой причине шпиндели дохли?
aftaev писал(а): далековато :)
Ну да...не дорогу перейти :D
tooshka
Сообщение tooshka »
Качество европейских шпинделей за последние 4 года упало ниже плинтуса. В основном рассыпаются нижние подшипники. Один новый шпиндель трех месяцев не проходил.
tooshka писал(а):Один новый шпиндель трех месяцев не проходил.
рабочие обороты какие были?
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):рабочие обороты какие были?
Более 20 000 не подымаем и то на тоненьких фрезах))) Но вообще производитель дает вилку рабочих оборотов до 24 000 значит должен держать, иначе зачем писать рабочие параметры?
