Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
ну вот. колесики/шестереночки на месте
2-image (1).jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.6 КБ)</a>
даже для энкодера места полно
1-image.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.37 КБ)</a>
правда теперь он крутится в другую сторону :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Алексс писал(а):правда теперь он крутится в другую сторону :)
если сильно напрягает, то можно фазу А на В переставить. хотя наверно проще в конфиге ковырнуться чем проводки перепаивать/переподключать
нікому нічого не нав'язую.
А передача на энкодер резинкой от трусов волос - так и задумано? :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мне проще провода в кейстоне переставить. надо только найти какие...
Serg-tmn писал(а):А передача на энкодер резинкой от трусов волос - так и задумано? :hehehe:
вижу знатока :)
ну а что... со своей задачей справляется, что еще желать. не зубчатый же ремень ставить :) хотя есть у меня один от сканера. надо толкьо выяснить если его можно встык склеить.
Алексс писал(а):ну а что... со своей задачей справляется, что еще желать. не зубчатый же ремень ставить
Если просто обороты мерить - вопросов нет, а вот ежели резьбу резать, да за несколько проходов...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
думаешь проскользнет ?
aegis
Сообщение aegis »
Алексс, у меня трудится для подобных вещей на токарном обыкновенная уплотнительная резинка использую в качестве пасика. просто натянул и все, размеров на базаер валом. думал даже что жить будут недолго поэтому взял два сразу, но все уже давно безпроблемно работает и чувствуется что проработает не один год
у меня кстати на токарном все трудится и резьбы режу. метка правда стоит отдельно а энкодер используется для расчета положения внутри оборота (хотя не уверен может метка только в начале нужна а не каждый виток)
При расчете ременных передач (не на зубчатых ремнях, конечно) учитывают так называемое упругое скольжение http://razvitie-pu.ru/?page_id=5314.
Понятно, что энкодер - нагрузка никакая, но лучше бы перестраховаться :)
aegis писал(а):у меня трудится для подобных вещей на токарном обыкновенная уплотнительная резинка
она куда как пожестче будет упомянутого аксессуара. Соответственно, меньше упругое скольжение.
aegis
Сообщение aegis »
Serg-tmn, дело не в нагрузке, а в моменте сопротивления энкодера. посмотри в датащит - там копеечная инерционность и момент сопротивления. у меня проблем с накручиванием ответных деталей небыло, посему думается что проскальзывание минимально
в резинке для волос наверно самое плохое место это оплетка, которая лучше скользит по сравнению с резиной
aegis писал(а):дело не в нагрузке, а в моменте сопротивления энкодера. посмотри в датащит - там копеечная инерционность и момент сопротивления.
именно это я и понимал под нагрузкой.
aegis писал(а):в резинке для волос наверно самое плохое место это оплетка, которая лучше скользит по сравнению с резиной
Лучшая растяжимость тоже точности не добавит.
wick3
Сообщение wick3 »
Алексс, скажите, какими фрезами пользуетесь в основном ? Кто производитель ? Неохота совецкими рубать :wik: .
Умом и кувалдой
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
wick3, каке удалось купить подешевле, теми и пилю.
HSS для алюминия, твердосплав для стали. нужно быть готовым, что твердосплав будет крошиться на хоччи станках. лучше работать меньшими фрезами - они острее, дешевле, нагрузка на станок меньше.
вчера обрабатывал каленые железяки твердосплавом - очень понравилось! получается сверкающий чистый срез.
wick3
Сообщение wick3 »
А что скажите по поводу пластин сменных ? Говорят что им будет плохо изза биений и малой жесткости .
Нашел конторку где цены на такой инструмент просто смешные. Вот и думаю. Опыта у меня вообще нету, так что извеняюсь )
к примеру 52 мм торцевая на 4 пластины 16 уе и к ней пластины по алю по 2 ...
Был у меня токарный, я одной пластиной китайской 2 года резал (с самопальным держаком). Причем и в чистовую и обдирал - зеркало .
Есть ли проблема с затягиванием фрезы в глубь при силовых ?
Умом и кувалдой
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
wick3 писал(а):52 мм торцевая на 4 пластины 16 уе и к ней пластины по алю по 2
срочно брать!
пластинки бывают и подешевле (хотя хз какие он там), а вот фреза просто даром.
wick3 писал(а):сть ли проблема с затягиванием фрезы в глубь при силовых ?
хорошо затягивать инфструмент и будет хорошо.
у меня такое было пару раз на цангах морзе. сейчас работаю через переходник на цанги ER20 - вообще ниразу не вытянуло и работать на много удобнее.
sr480
Сообщение sr480 »
Где такое счастье продают?
И мне две дайте, нет лучше 4 :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и таблеток от жадности побольше :)))
Канифолью бы хоть натереть.
Или от очень грязных носков тогда нужно было резинку брать, чтобы липла.
wick3 писал(а):А что скажите по поводу пластин сменных ? Говорят что им будет плохо изза биений и малой жесткости .
У дешевых проблема в том что пластинки устанавливаются не перпендикулярно (будут полосы на фрезеруемой поверхности) и могут пластинки устанавливаться не одинаково по высоте, получится что одна пластинка работает, а остальные или еле цепляют или не цепляют вообще. Нагрузка приходится на одну пластинку и она разрушается.
МицубисЬки пластинки Хороший инструмент #1 очень стойки. Одна пластинка грызет у меня уже несколько дней сталюку. Совковые фрезы давно загнулись бы.
Купил такие державки http://www.ebay.com/itm/310699700542?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/261234272400?ss ... 1497.l2649
