рельсы THK SSR15
evgenyjp
рельсы THK SSR15
Сообщение evgenyjp »
есть такие рельсы, в мануале написано, что эти рельсы оптимально использовать для горизонтальных перемещений, так как угол профиля 90градусов.
Вопрос, ето только рекомендация или их можно использовать ТОЛЬКО для горизонтальных перемещений ?
Можно ли их закрепить не "лежа" а "стоя" на балке портала ?
Или для этих целий лучше взять рельс с углом 45градусов ?
ssr15.jpg (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.34 КБ)</a>
212-12E_SSR.pdf
мануал
(826.32 КБ) 923 скачивания
Последний раз редактировалось evgenyjp 04 июл 2013, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: рельсы THK SSR15
Сообщение aegis »
evgenyjp, работать они будут и так и так, но 90% нагрузки должно восприниматься вертикальной
нікому нічого не нав'язую.
evgenyjp
aegis писал(а):evgenyjp, работать они будут и так и так, но 90% нагрузки должно восприниматься вертикальной
тоесть лучше не использовать вертикально ? или можно принебречь ? и на практике будет незаметно ?
PKM
Сообщение PKM »
Смотря для чего. Легкий узел?
evgenyjp
PKM писал(а):Смотря для чего. Легкий узел?
килограм 20 ожидается от каретки Z со шпинеделем. Потянет ?
Последний раз редактировалось evgenyjp 04 июл 2013, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
evgenyjp, не ну 20 кг вытянут думаю без вопросов. а вот 200 я бы ен стал вешать
evgenyjp
aegis писал(а):evgenyjp, не ну 20 кг вытянут думаю без вопросов. а вот 200 я бы ен стал вешать
спасибо! буду думать...
evgenyjp
А вот никто не в курсе, при эксплуатации рельс, что вперед изнашивается? Рельс или каретка, или в равной степени?
evgenyjp писал(а):Рельс или каретка
Каретка! На нее весь пробег действует, а на рельс только локальный.
Поэтому обычно подвижную часть изготавливают из более мягких материалов, например, ходовые винт-гайка на станках делаются винт - сталь, гайка - бронза.
Вернуться в «Механика»
