Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Понятно. Поищите чего-нибудь посвежей и с latency будет всё в порядке. Ориентируйтесь на SATA2 - так больше шансов.
wick3
Сообщение wick3 »
Наконец решилась проблема с компом ! Купил за копейки . Латенси от 4 000 до 6 000 . Надеюсь на стабильность работы ) маленький худенький а тяжелый килл 12 весу. В корпусе тунельная вентиляция.
P7021740.JPG (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
P7021741.JPG (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
P7021742.JPG (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
P7021743.JPG (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
Умом и кувалдой
ухты, прям раритет :)
А что у него внутри, по железу?
wick3
Сообщение wick3 »
P4 - 2.8Ghz, 1Mb кэша.
2 Gb DDR-400
Sata hdd 160Gb
VGA onBoard 64mb
все за 1000 рублей.
Умом и кувалдой
Не плохо :)!
wick3
Сообщение wick3 »
Мужики !!!
На чипмейкере меня динамят почему-то. Можете мне ответить на вопрос - хорошо ли будет чувствывать на моем станке 3х киловатный двигатель асинхронный 3000 оборотов ? Оброботка по алюминьке !
Фреза в основном Ф6 .
Умом и кувалдой
А почему он должен себя чувствовать плохо?
Надо только правильно подачу на зуб рассчитать.
wick3
Сообщение wick3 »
Ну вот я купил и поставил новый моторчик на станок. Только частотник под него все никак настроить не могу
https://www.youtube.com/watch?v=1hYyGUBC4Po
P7121792.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
P7121791.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.63 КБ)</a>
P7111779.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.23 КБ)</a>
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Так, что, никто не поможет с частотником ???
Умом и кувалдой
wick3 писал(а): Можете мне ответить на вопрос - хорошо ли будет чувствывать на моем станке 3х киловатный двигатель асинхронный 3000 оборотов ? Оброботка по алюминьке !
У меня стоит мотор 1.5квт 1500 об/мин коробка "подымает" до 2500 об/мин и сталь и Ал грызу. А у тебя 3квт :hehehe:
wick3 писал(а):Так, что, никто не поможет с частотником ???
А что с ним? Что за модель?
wick3
Сообщение wick3 »
Ох... Да на видио показано как его шатает! Коробки у меня нету - только сменные шкивы ( как на фото разных форматов , сча стоят с редукцией 1 к 1 )
На чипмейкере уже проконсультировали. Оказалось нужно было настроить совокупность ШИМ + несущая частота + ХЗ что (PD006, параметр для промежуточной частоты произвольной U / F кривой)
Получилось так (мож кому понадобится) опускал значения PD157, поднимал навстречу PD158 все это по 0.1. Они встретились на 2.5 и сила колебаний почти исчезла. Потом нашел как изменить частоту колебаний (не без помощи) параметр PD041 (нусущая частота) - минимальная частота колебаний была на 6. И в конце под это все дело подстроил PD006 - 1,75. Вот такие вот дела.
Мощи прибавилось - на 10 герцах рукой не остановить 40 мм патрон. А раньше на 20 герцах только осиливал раскрутить шпиндель ))))
Частотник Huanyang 3кВт http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Ну, вообщем все вроде-бы. Жду крепежные фланци двигателей когда доделают... и запуск... или я что-то упустил ?
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Как правильно организовать питание Драйверов ШД чтоб ничего не спалить (максимум для одного драйвера 80Вольт 7Ампер) ?
Какой из вариантов тора лучше -
1) Одну штуку :
Наименование - ТПН 2070/74 (медные обмотки)
Расчетная мощность - 2072 ВА, 50Гц
На входе: 220В (Ток х.х. ~100-200мА, запас по проводу 9% )
На выходе: 74В под нагрузкой 28А (в хол.ходу ~78,4В, запас по проводу 7% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 187*54*104 мм
Расчетный вес готового трансформатора - 13,59 кг
Расчет произведен на сердечнике в 2891Вт (32см.кв.)
Выводы проводом обмотки, длина выводов 250мм.
(как из общего транса ограничить токи на драйвера ШД?)
2)Или на каждую ось:
Наименование - ТПН 520/74 (медные обмотки)
Расчетная мощность - 518 ВА, 50Гц
На входе: 220В (Ток х.х. ~60мА, запас по проводу 3% )
На выходе: 74В под нагрузкой 7А (в хол.ходу ~79,9В, запас по проводу 10% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 148*45*57 мм
Расчетный вес готового трансформатора - 4,48 кг
Расчет произведен на сердечнике в 710Вт (13см.кв.)
Что к голым трансформаторам еще нужно будет ?
Еще вопрос - частотник дает нехилые помехи. Какой дроссель фильтрующий на вход поставить что подавлять эти гармоники (частотник 3кВт, самый китайский)?
ПыСы - все изза того, что БП импульсные которые есть в наличии не справляються ...
Умом и кувалдой
Если транс дает 74В, то после диодного мостика постоянное напряжение будет 74х1,4=104 В.
wick3
Сообщение wick3 »
Оппа. Спасибо большое при огромнейшее !!!!
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Одну штуку :
wick3 писал(а):Или на каждую ось:
Была возможность проверить и так и так - разницы не увидел. наверное вопрос удобства и доступности.
Гуру, если, что поправят. :-)
Расчет конденсаторов на выпрямитель, не знаю правильно ли:
http://krakatu.ru/kak_rasschitat_konden ... 13252.html
http://www.trzrus.narod.ru/calc/caprect.htm
это интересней наверно будет:
http://www.geckodrive.com/step-motor-basics
wick3
Сообщение wick3 »
Спасибо, прояснили. Афтаев оч полезная ссылка !!!
Как-то у меня не получается делать интересные фото для тем ( выложу что есть. ).
Растачивал фланцы под ШД на Ф +6 мм (не учел в изначальном чертеже :monkey: ).
Черновая :
P7271796.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
P7271800.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Заодно попробывал расточную штангу (снимал 1мм с радиуса, резец - радиус 2мм, фид 200, на частотнике 10 герц) :
P7271805.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
P7271813.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Вот так выглядит станок с установленными ШД (как-то не пропорционально, если искать эстетику) :
Z
P8011836.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
P8011837.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Y
P8011839.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
X
P8011838.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
P8011840.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Первая проба, вставил в цанг патрон маркер , а потом чертилку :
DSC_0060.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
с третей попытки угадал какие оси нужно инвертировать ))) :idiot:
Деталь из В95 для проверки люфтов, правда фреза 2х перая туповастая :
размеры мерял микрометром по черным линиям (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
P8011852.JPG (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Фид 600, фреза 6.5, 3000 оборотов шпинделя.
Умом и кувалдой
Хорошо получилось и точность приличная :good:
Какие муфты ставил на оси?
:good:!
И про подсветку на шпинделе расскажи :)
