испортили G-код
mithun
испортили G-код
Сообщение mithun »
всем привет!
значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку, то по ним зделал мне G-код естественно платно, я по ним резал заготовки и все норм было, а другой гавнюк попросил тоже себе вырезать, и незнаю что он делал что теперь неполный код, тоесть там было и скорость рабочая вроде 25мм/мин, шаг заглубления Z-0,5мм и что интересно нету цикличности :evil: тоесть прога исполняется по кругу. я там проставил значения Z-5.0000/-10.5000, вот на такую глубину и должна опускаться фреза, в работе 2 фрезы 3 и 6мм и были остановы для смены инструмента.
ой савсем забыл - файл 1.1 толщина заготовки 12мм а 2.2 и 3.3 10мм
123.zip
вот он радимый
(22.36 КБ) 395 скачиваний
Re: испортили G-код
mithun писал(а):значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку,
имея чертеж наверно проще будет заново нарисовать Gcode
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
aftaev вот старый чертеж в лайоуте :oops: и чот непойму несовпадает вроде он :cheesy:
may cnc.zip
(4.2 МБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось mithun 02 июл 2013, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: испортили G-код
у мну нет проги для *.lay
Re: испортили G-код
mithun писал(а):значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку, то по ним зделал мне G-код естественно платно, я по ним резал заготовки и все норм было, а другой гавнюк попросил тоже себе вырезать, и незнаю что он делал что теперь неполный код,
Однако... Ну я понимаю если б он одолжил бутерброд, а вернул пожёванный... Но кто ж отдаёт информацию не оставив себе копию?.. :thinking:
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
aftaev все перезалил файл и там наброски и сама прога лайоут, блин забыл там посадочные гнезда под ШВП THK MDK 0802-3 и под MDK 1202-3 выборка на глубину флянца 5мм.
UAVpilot ну у меня была ток одна флешка в тот момент microSD и все было на ней :hehehe:
Re: испортили G-код
О как!
Народ оказывается в проге для печатных плат даже станки рисует!
Untitled-1.png (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.77 КБ)</a>
Sprint-Layout 6.0 - [C__Temp_Rar$DIa0.201_may cnc.lay].pdf
(11.12 КБ) 975 скачиваний
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
michael-yurov :lol: ато! я много делалюшек там мучал.
хачу все это извращение фрезернуть на станке у друга, у него какойто болгарский модернезированый под ЧПУ и там прикручена стойка, если неошибаюсь NC-210. максимум 2200 об/мин шпиндель, долго прийдется ждать. :thinking:
Re: испортили G-код
michael-yurov писал(а):Народ оказывается в проге для печатных плат даже станки рисует!
думаю какой лайоут :)
mithun, Sprint-Layout программа не очень для ЧПУ. Желательно иметь чертеж в DXF (AutoCad)
Re: испортили G-код
Геометрия превратилась в Nurbs кривые, но все же это DXF
DIa0201_may cnc.dxf
(354.08 КБ) 1050 скачиваний
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
так а вот возник вопросик :thinking: а если резать рашпильной фрезой D 3.0мм? у нее режущая часть позволяет глубину до 14мм.я про то чтоб резать одной фрезой :hehehe: и какие для нее нада режимы? ну там скок оборотов? и скок мм/мин? и естьли смысл ей резать?
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
aftaev а если обычный? не dfx :thinking: чертеж, можно зделать по нему прогу? желательно расширение .nc или под стойку NC-210 ато я незнаю какое надо расширение. :hehehe:
вот примерно так намалевал чертеж :hehehe: если это так называемый чертеж, просто давно нечертил :oops:
там в zip папке все чертежи, сегодня ночью снимал с рабочего станка у друга :cheesy: надеюсь не-че не-упустил. если вдруг что-то непонятно спрашиваем :pssdoff: и желательно сделайте рабочую прогу фрезеровки основная фреза от 4...6мм и для подрезки углов 2...4мм, все цифры со знаком (!) чистовая а остальные можно среднюю :hehehe: заранее спасибо тем кто откликнется и сделает мне прогу. :beer_blow:
16мм.JPG (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.17 КБ)</a>
3 axis.zip
(1.93 МБ) 402 скачивания
mithun
Re: испортили G-код
Сообщение mithun »
неужели некто непоможет? :thinking:
пробывал на своем компе поставить солидворк или миллкам и нефига комп завис :freak: а хотел сам попробывать чото сделать.
Re: испортили G-код
Не представляю, как можно сделать УП, если на знать возможностей станка, способ закрепления материала, используемый инструмент и его остроту, возможности станка, тип и настройки шпинделя, материал! в конце концов.
В общем - очень многое нужно учесть, чтобы сделать хорошую УП,
И в любом случае - придется пробовать и корректировать.
Так что маловероятно, что кто-то имеющий опыт сможет помочь удаленно.
mithun, устанавливай Artcam 2008 (самый стабильный - SP5) и пробуй сделать сам.
Арткам читает чертежи в DXF.
