Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
и посмотрю :)
есть чертежик, сделаный geartrax.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
таки да, на шестерне впадины некой нетривиальной формы, даже не смотря на то, что червяк трапецевидный.
ну да ладно, буду пилить дальше.
вот чего запилил вчера:
IMG_0218.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.91 КБ)</a>
IMG_0219.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Красиво! :good:
А чего цельную не сделал?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нету такого куска люмини. да и красивше так. всякие болты кругом... солидности добавляет :)))
ну и если бы обделался с большим куском, пришлось бы все переделывать, а так только половинку.
Алексс писал(а):нету такого куска люмини
По фотке не понял, что это люминь, думал, ты из сталюки выгрыз :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
можно и из сталюки, но доолго :)
особенно пока отпилишь нужного размера заготовку, можно поседеть... и накачаться :)
к стати об отрезании заготовок. резал люминь дисковой пилой с сожей - сказка!
тихо, быстро, рез как зеркало!
только вот все шторки надо закрывать, иначе душ из сожи обеспечен.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
опа, медалька...
спасибо!!! :beer_blow:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вчера переделал меньшее колесико на шестеренке, ибо оно было косячное.
в этот раз сделал программу в солидкаме. на сколько же это быстрее, точнее и удобнее нежели все это делать в ручную...
сегодня планирую сделать вторую пару на мотор и можно будет греть голову на предмет как это вкорячить на станок :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как я рад, как я рад, я купил себе снаряд
img2152_1__97d36226478706293c4685c0e63931688b35af85.jpg (3165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.42 КБ)</a>
вот. так что четвертая ось считай готова...
sr480
Сообщение sr480 »
Так, а тот червяк, что делал раньше теперь отменяется???
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не отменяется.
буду доделывать. поворотных осей будет как у дурака махорки :)
У тебя будет новый вид станка, 4 оси чпу + 5 ручная :)
Или на делительную головку тоже шаговик прицепишь?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пока еще не знаю, пусть сначала приедет. надо ее сразу разобрать, посмотреть что внутри а потом пользоваться, если она переживет эту процедуру.
вообще у меня четко сложился такая аксиома: чтобы сделать станок, нужен станок.
чтобы сделать поворотную ось, нужна поворотная ось :(
теперь будет.
еще поворотка очень хороша для точного сверления отверстий по кругу...
во, мысль!
как в emc замутить кинематику, где ось X и Z линейные а ось Y - поворотная в горизонтальной плоскости.
для изготовления всяких круговых херовин типа шестеренок должно быть очень точно и удобно.
Алексс писал(а):как в emc замутить кинематику, где ось X и Z линейные а ось Y - поворотная в горизонтальной плоскости.
А что тебе точности твоего станка не хватает для _сверления_ отверстий по кругу? Сверление операция сама по себе не очень точная...
У меня есть типа такой от Оптимы
Люфтик есть , не большой но есть
Классная штуковина, стока раз выручала :good:
Алексс писал(а):пока еще не знаю, пусть сначала приедет. надо ее сразу разобрать, посмотреть что внутри а потом пользоваться, если она переживет эту процедуру.
Внутри обычный червяк. Люфт - 1-2 деления по лимбу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):А что тебе точности твоего станка не хватает
очень не хватает :)
и зря ты так про сверление. у мня же заточная приспособа есть!
правда я ей ниразу после тестов не пользовался - руками точу. быстро и сносно по точности :hottabych:
вот и я подумал - пусть будет. может щуп сделаю в конце концов :(
ато паимаешь не могу в полной мере насладиться features :hehehe:
я этот долбаный обычный червяк уже скока раз пытался делать... так что для меня он, скотино, не обычный :pssdoff:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
снял вчера видео по изготовлению колеса HTD3 на 36 зубьев.
видео не совсем полное, сожердит только cnc часть. ручная работа не вошла - батарея села.
https://www.youtube.com/watch?v=ZF3dQ9Q4kG4
еще беда с фокусом... в следующий раз буду снимать на другую мобилу.
У тебя измерилка инструмента на магните что-ли? Стружка на нее не липнет?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Конечно! Как в лучших домах :)
Люминь не липнет, сталь не много. Если его убирать со стола, то вообще хорошо.
А без магнитов грустно совсем.
