да, есть контакт. ето чтоже получается? заготовка всегда должна быть соеденена со шпинделем через станок ?Serg-tmn писал(а):на контакты разъема датчика. Подключи и попробуй проводком замкнуть хвостовик и щуп.evgenyjp писал(а):2 крокодила торчат каторые я на фрезу и заготовку одеваю, куда из прицепить на етот датчик чтоб заработало ?
Touch probe mitutoyo
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Touch probe mitutoyo
- Сергей Саныч
Да, а что, нельзя?aftaev писал(а):тогда цепь как замыкается через подшипники шпинделя?
- Сергей Саныч
Именно так.evgenyjp писал(а):заготовка всегда должна быть соеденена со шпинделем через станок ?
evgenyjp
- Почётный участник
бестолковый девайс получается ? ктож их берет новыми по 400 баксов ?Serg-tmn писал(а):Именно так.evgenyjp писал(а):заготовка всегда должна быть соеденена со шпинделем через станок ?
я конечно ломал пару фрез когда сразу крокодилы на фрезу и заготовку, но со временем приловчился...
- Сергей Саныч
тебе ли не знать? японцы!evgenyjp писал(а):ктож их берет новыми по 400 баксов ?
evgenyjp
- Почётный участник
пнятна, спасибо что разъяснил, ябы нивжисть не додумалсяSerg-tmn писал(а):тебе ли не знать? японцы!evgenyjp писал(а):ктож их берет новыми по 400 баксов ?
- Сергей Саныч
Если серьезно, то преимущество этого датчика перед парой крокодилов и фрезой, обернутой бумажкой
, в том, что щуп у него так просто не сломается при наезде на заготовку и при освобождении вернется в исходное положение. Ну и соосность шарика и хвостовика, наверно, выдержана прилично.
- Nick
- Заслуга: Developer
И еще, если весь станок железный - не надо класть прокладку с контактной площадкой на деталь и цеплять крокодилы.
- Сергей Саныч
Как датчик высоты его трудно использовать - все равно потом менять на фрезу, которая неизвестно какой длины и на какую глубину в цангу вставится.Nick писал(а):если весь станок железный - не надо класть прокладку с контактной площадкой на деталь
- Nick
Так его можно и на столе закрепить...
- Сергей Саныч
На стол можно и чего попроще поставитьNick писал(а):Так его можно и на столе закрепить...
