Проблемы с вращением шпинделя!
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и подскажет.... В последнее время станок вообще стал себя странно вести- у меня чпу RW китаец уже около года. Работал более ли менее без сбоев, но за последний месяц понеслось- сначала забилась система охлаждения, потом начал глючить и патрон в держатель не мог поставить и взять нормально ( у меня он сам меняет фрезы), поменяли редуктор и вроде все наладилось как вчера во время резки ограждений заготовка сместилась и погнуло фрезу, ее заменили ( чпу на место патрон поставил правильно без проблем, но он был очень нагретым) но при обнулении было замечено что сам шпиндель туго прокручивается вручную....попробовали начать выполнять задачу - шпиндель начал крутиться но с каким-то звуком как заедание.....пришлось выключить и искать проблему..... подскажите где смотреть?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Проблемы с вращением шпинделя!
скорее всего шпиндель на ремонт отправлять
- LA-STIK
В смысле? Подшипники полетели? Станок по моему не так много работы выполнил за это время
- michael-yurov
- Почётный участник
А важно не количество работы, а нагрузка на шпиндель.LA-STIK писал(а):В смысле? Подшипники полетели? Станок по моему не так много работы выполнил за это время
Достаточно один раз поработать в неудачном режиме с сильными вибрациями и подшипники попортятся.
А может быть и не в этом дело.
Может быть перегрелся, или грязь или вода попала.
- LA-STIK
Разбирали и продували- все чисто, но не помогает, все равно....он вращается но его как будто клинет. А насчет режима- не первый день выполняет одну и ту же задачу , УП не переписывалась, обороты не менялись....не скажу что режим был тяжелым, хотя кто его знает,я до конца не могу подружиться с этой машиной никак(( А как можно понять что это именно подшипники?
- Зачётный участник
возможно подшипникам ханаLA-STIK писал(а): подскажите где смотреть?
на каких оборотах обычно работаете?LA-STIK писал(а):В смысле? Подшипники полетели? Станок по моему не так много работы выполнил за это время
На гайке цанги поставить риску маркером. Руками крутнуть и посмотреть где останавливается. Если останавливается постоянно в одном и том же месте то клинит.LA-STIK писал(а):Разбирали и продували- все чисто, но не помогает, все равно....он вращается но его как будто клинет.
До какой степени разбирали? Подшипники вытаскивали?
Фото шпинделя.
А шо это за зверушка на ладошке?
- LA-STIK
Шпиндель 8,0 кВт HSD итальянский
Скорость шпинделя 3000-24000об/мин
Работал на 18000. Да, останавливается в одном и том же месте, попробую видео выложить чтобы понятнее было!
Это не зверек, а свеча горящая, фото с хорошим разрешением не загрузить)
- Зачётный участник
на 18 000 должен несколько лет отработать.LA-STIK писал(а):Работал на 18000. Да, останавливается в одном и том же месте, попробую видео выложить чтобы понятнее было!
На какую глубина разбирали?
видео желательноLA-STIK писал(а):Да, останавливается в одном и том же месте, попробую видео выложить чтобы понятнее было!
- LA-STIK
Блин, в каком формате разрешается видео выкладывать на сайт?
- Зачётный участник
грузить на Ютубе, а сюды ссылкуLA-STIK писал(а):Блин, в каком формате разрешается видео выкладывать на сайт?
- LA-STIK
https://www.youtube.com/watch?v=cRcBZthAid0
Разбирали верхнюю часть головы, посмотреть может цепляет что-то там....до подшипников не добирались и, честно говоря, не представляю как их там раскрутить, но если уж придется куда денешься..Резали ясень 20 толщиной, фрезой концевой 8(диаметр)x25 , глубина одного прохода 3 мм- в общем режим щадящий
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Так пока он с гнутой фрезой работал - режим был ни разу не щадащий. Если уж патрон был очень горячим, можно себе представить что творилось в зоне реза.
- Зачётный участник
уж больно не КороШо он шумит.
Нужно отсетгнуть оправку(конус) взять индикатор примерно такой http://www.baltexim.ru/catalog/58/52 упереть в конус шпинделя и посмотреть биение.
- Зачётный участник
Если вздумаете разбирать мож чем поможет Ремонт китайских шпинделей #1
- vovafed
возможно перегрели когда система охлаждения забилась
станок на гарантии ? пробовали с производителем связыватся ?
- LA-STIK
vovafed писал(а):возможно перегрели когда система охлаждения забилась
Станок на гарантии, вот только производители, мягко говоря, кинули директора ( почему-то конкретно именно с этим станком) и каждый раз отмазываются , что это не гарантийный случай.....а к станку и документов толком нет! Просили у них выслать что-то на подобии инструкции два месяца назад- наверное, до сих пор печатают.. Что об этом случае говорить, если они нам продали поворотный узел, а когда приехали запускать его и оказалось, что он не совсем подходит к нашему ЧПУ - предложили отпилить половину стола ЧПУ....
Последний раз редактировалось LA-STIK 03 июл 2013, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
- LA-STIK
aftaev писал(а):Если вздумаете разбирать мож чем поможет Ремонт китайских шпинделей #1
Попробую сегодня разобрать и разобраться.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы!!!!
evgenyjp
- Почётный участник
в любом случае шпинделю требуется ремонт, желательно квалифицированный, ябы рекомендовал связатся напрямую с производителем HSD они осуществляют поддержку в том числе и ремонт своих шпинделей. На коленке и без опыта такой агрегат починить врятли получится, ето не китаец за 200 баксов каторого не жалко...
LA-STIK, а вы перед работой грели подши , как написано в мануале?
- LA-STIK
nik1 писал(а):LA-STIK, а вы перед работой грели подши , как написано в мануале?
Нет, не грели. Я же написала, что у нас не было и нет никакого руководства по станку и о многом приходилось и приходится методом тыка узнавать или советы просить более опытных людей!
