Как определить, насколько нужно опускать шпиндель?
TigerSET
- Новичок
Проясните этот вопрос, если не трудно. Я в этом деле ещё новичок, станок только собираю. Возник вот такой вопрос. Ведь высота фрезы и толщина самой заготовки постоянно меняются, как я понимаю. Каким образом Вы определяете на какую глубину нужно опускать шпиндель?
- Зачётный участник
Re: Как определить, насколько нужно опускать шпиндель?
до касание заготовки фрезойTigerSET писал(а):Вы определяете на какую глубину нужно опускать шпиндель?
TigerSET
- Новичок
То есть каждый раз при смене фрезы, или заготовки нужно опустить шпиндель вручную до касания и задать это положение как "0"?aftaev писал(а): до касание заготовки фрезой
Извините конечно если вопрос наивный. Я просто думал может есть какие то датчики.
Конечно есть датчики
Есть простые, типа пластинки с проводком, есть посложнее , которые имеют подпружиненный контакт с фрезой
Вариантов масса
По последнему вопросу так и есть, можно на деталь подкладывать типа бумажки и касаться ее
Вариантов масса
- Зачётный участник
Часто достаточно подвел фрезу примерно на пару мм к заготовке, включил шпиндель и медленно подводишь к материалу. Как только чиркнуло так это = 0
Ну или поставить датчики которые будут мерить длину фрезы.
TigerSET
- Новичок
Спасибо за ответы. Значит не фиг парить мозг, одной проблемой меньше. )
