Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430340 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение nkp »
имхо - то что у теб не работает контроллер из под емс еще не значит что не работает сам порт... ;)
ну для начала нужно уточнить номер порта...
заходишь "Центр приложений Ubuntu":
Рабочий стол 1(009).jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.6 КБ)</a>
в поиск вбиваешь hardinfo и жмешь установить
эта прога покажет адрес порта :
Выделение(014).jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.65 КБ)</a>
кроме этого можешь окрыть терминал(приложения -стандартные)
и ввести команду:
grep " lp" /var/log/dmesg
Выделение(015).jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.56 КБ)</a>
если с портом все нормально (а я думаю что именно так и есть) - то выкладывай содержимое .hal и .ini файлов
(копируешь текст и вставляешьв тег Code:
Выделение(016).jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.99 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Sanya писал(а):Спасибо за ответы. Проблему решил обновлением и перезагрузкой.
поздно - я уже ответил :hehehe:
nkp писал(а):кроме этого можешь окрыть терминал(приложения -стандартные)
и ввести команду:
Самый надёжный способ:
grep parport /proc/ioports
DArk
Сообщение DArk »
Сразу прошу прощения ... Я не прочитал всю ветку =(
может если подобная проблема уже встречалась и Меня всё равно отравят читать ... что ж хоть буду знать, что Я там найду ответ =)
проблема у Меня следующая:
купил пару плат MESA, для них собрал в ближайшем магазе самый дешёвый комп с PCI портом (т.к. из компов в наличие только ноуты...)
скачал по приведённой ссылке образ ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386, записал его на диск, вставил в новый комп, включил его, появилась заставка ubuntu, ну думаю всё идёт хорошо... и на те busybox... ну консоль это конечно хорошо... но не совсем то, что Я ожидал увидеть...
пререзагружаюсь, замечаю перед лого убунты непонятную картинку жму Esc, выскакивает меню, предлагает выбрать язык, выбираю Русский, гляжу на меню есть варианты "запустить без установки", "установить", "проверить СД на наличие ошибок", "проверить память", "загрузиться с жёсткого диска" ... ну понял Я, что всё отлично сейчас заживу... жму установку... опять butsbox... перезагружаюсь жму запустить без установки... опять busybox... проверка СД... опять busybox... проверка памяти ... перезагрузка...
ну думаю какая то проблема с СД... втыкаю его в ноут, и о чудо заставка не чёрная как на компе, а какая то сиреневая и запускается убунта без установки ...
Я подумал может ей не понравилось что винчестер был не размечен... разметить к сожалению было не чем, поставил винду ХР, встала без проблем, после этого пытался установить убунту из под винды, и просто с диска ... ничего не выходит
если принципиально что то по железу... то на что обратить внимание?
заранее всем спасибо =)
Не, её скорее всего не понравился видеоадаптер. Можно конечно установить и в текстовом режиме, и даже потом запустить графику, на разрешение будет маленьким и непригодным к работе linuxcnc.
Как звать этот видеоадаптер?
DArk
Сообщение DArk »
там встроенная в мамку видеокарта...
DArk
Сообщение DArk »
пишет:
"Unable to find a medium containing a live file system"
1. Что за материнка? Дай ссылку на магаз.
2. Проверь целостность образа. С чего ты запускаешься, CD/LiveUSB? Попробуй новую болванку / другую флешку записать, иногда некоторые из них глючат.
DArk
Сообщение DArk »
http://key.ru/shop/devices/motherboards ... 2_0_si_b3/
запускаю с СД, на ноуте запускается с этого диска, но на ноуте нет PCI
внешняя видеокарта слелала картинку по чётче и разрешение по больше но не решила проблему...
Последний раз редактировалось DArk 02 июл 2013, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Если мать современная, то ее видяха может не поддерживаться в 10.04...
Лучше всего было изначально пойти по готовому рецепту:
http://www.ulmart.ru/goods/210608
дешево, сердито, работает с linuxcnc, дает не плохой laterncy, уже с процессором, маленький форм фактор.
DArk писал(а):запускаю с СД, на ноуте запускается с этого диска, но на ноуте нет PCI
Попробуй заново записать болванку, такое бывает. Или поробуй liveusb - делается за две минуты:
под виндой
DArk
Сообщение DArk »
Меня напрягает, что пишет:
... файловую систему просит...
То-то и оно, что по идее ему для загрузки ничего кроме твоего cd не надо, а вот если он битый, то могут появится проблемы...
Приводы на ноуте и компе разные?
Запиши новую болванку. И скорость записи поставь не самую большую.
DArk
Сообщение DArk »
ну да, приводы разные... встроенные, сейчас попробую лайфюсб замутить...
DArk
Сообщение DArk »
c ucb встало похоже дело было в балванке
Я же говорю, с ними такое бывает :). Если в фильме или музыке будет 1 битый байт, то скорее всего ничего страшного не случится, а вот с ПО да еще с ОС это гораздо серьезнее.
Для этого есть проверка целостности образа, наверняка она бы не прошла.
DArk
Сообщение DArk »
Я поставил убунту 13:10...
скачал скипт, объявил что он должен исполняться, но эта скатина отрывает Мне его в текстовом редакторе...
DArk писал(а):Я поставил убунту 13:10...
на 13.10 LinuxCNC не встанет - нет ядра rtai. Встанет только версия sim, и то придется с бубном попрыгать - там зависимости к старым пакетам есть...
Если тебе для танка нужно - то ставь готовую сборку 10.04 с linuxcnc.org
DArk
Сообщение DArk »
... еле нашёл терминал... вроде ставится...
ясненько буду посмотреть...
DArk
Сообщение DArk »
Nick писал(а): то ставь готовую сборку 10.04 с linuxcnc.org
а её можно на юсб запихать?
Да, все точно также, только если будешь с винды записывать, то выбираешь в списе дистрибутивов что-то вроде "выбиру сам" (где-то в самом низу списка).
DArk писал(а):... еле нашёл терминал...
Ctrl+Alt+t ;)
