Сила тока
medossa
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Сила тока
Друзья, подскажите по электронике. Для станочка требуются три движка нема 17 (17HS8401), их ток 1,8А. Драйвер синий китайский TB6560 на три оси. Смотрю везде указано по этому драйверу ток 3,5А. Это на один движок такой ток или на все три??? И как подбирается блок питания?
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Сила тока
на один, но можно ограничить переключателями драйвера или резистором.medossa писал(а):Друзья, подскажите по электронике. Для станочка требуются три движка нема 17 (17HS8401), их ток 1,8А. Драйвер синий китайский TB6560 на три оси. Смотрю везде указано по этому драйверу ток 3,5А. Это на один движок такой ток или на все три??? И как подбирается блок питания?
БП брать на 7 или 10а стоят они одинаково почти, зато запас будет.
medossa
- Опытный
Re: Сила тока
понял, спс
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Сила тока
Насоветуешь сейчас. medossa, неправильно поймет и последовательно с обмотками моторов резисторы поставит.evgenyjp писал(а):резистором
medossa,
3,5 А - это пиковый ток на каждую из обмоток.
У двигателей 1,7 - это, скорее всего средний ток на каждую обмотку.
На драйвере переключателями можно установить или 75% максимального тока (от 3,5 А), или 50%.
Резисторы, про которые говорит evgenyjp - это большие токоизмеряющие резисторы на самой плате. Если их заменить на другой номинал (в соответствии с документацией на TB6560), то можно заставить ее работать при другом значении тока в обмотках.
Суммировать все токи во всех обмотках - не правильно. Во первых потому что они не всегда равны максимуму (а изменяются по синусоиде), а во вторых, потому, что Импульсный регулятор тока в драйвере вместе с обмотками моторов работают, как импульсный блок питания.
Получается так, что напряжение на обмотках меньше, чем на выходе блока питания, а ток - почти пропорционально больше.
Для трех моторов Nema 17 будет достаточно 200 Вт (но запас не помешает). Т.е. хоть все обмотке в сумме и потребляют около 8-10 А, в реальности при вращении на маленькой скорости ток отдаваемый блоком питания будет в несколько раз меньше (а вот мощность потребляемая моторами и отдаваемая блоком питания - почти одинаковой).
Последний раз редактировалось michael-yurov 01 июл 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Сила тока
я и не суммировал, я знаю про формулу определения БП но кому, оно нада ?
на практике обычно поступают так, берут БП на 7-10а и не парятся так как стоят они одинаково что 200вт что 300вт...
и не на всех китайских платах есть переключатели.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Сила тока
evgenyjp, начиная со второй строчки я для medossa писал.
Просто так для общего развития.
(поправил сейчас сообщение)
medossa
- Опытный
Re: Сила тока
ок, разобрался. Почитал даже про закон Ома)))
Задам вопрос по движкам 17HS840, строю станок из фанеры на подшипниках SC20UU по ХУ и SC13LUU по Z, рабочее поле 350х500мм. Метрическая шпилька + капролоновые гайки. Обрабатываемый материал: фанера и оргстекло. Как думаете стоит ставить такие моторчики или всё таки Nema23 купить?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Сила тока
Фанера может и пойдет, но оргстекло лучше резать на больших скоростях, иначе стружка будет налипать на фрезу и фреза увязнет в материале. А на метрической шпильке нормальную скорость вообще не получть.medossa писал(а):етрическая шпилька + капролоновые гайки. Обрабатываемый материал: фанера и оргстекло.
Лучше всего смотреть в сторону ШВП, или зубчатой рейки, или зубчатого ремня. (От самого хорошего к самому бюджетному)
Кликни на 4 медальку у michael-yurovа, там написано про режимы обработки.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Сила тока
Закон Ома в управлении шаговыми моторами практически роли не играет.medossa писал(а):Почитал даже про закон Ома)))
Вот в этой теме обсуждали Nema17 моторы шпильки. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p72872
У человека примитивнейший драйвер и он не может вообще станок с места сдвинуть.
