emc2 и со2 лазер
vovafed
emc2 и со2 лазер
Сообщение vovafed »
хочу подключить китайский лазерный гравер через контроллер http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLC330.pdf к емс
родная плата грубо пропускает шаги и возможности китайского ПО низкие
хочу сделать таким образом сигнал дир оси зет подключить последовательно с сигналом включения шпинделя таким образом чтобы лазер включался только тогда когда ось зет должна ехать в низ и включен шпиндель
сделать это не сложно сложнее с модуляцией мощности лазера
как с емс снять сигнал шим модуляции таким образом чтобы когда зет находилась в плюсе или на нуле мощность лазера была минимальной
а когда находилась на определенном уровне в минусе (например зет -10мм) мощность была максимальная
vovafed
Re: emc2 и со2 лазер
Сообщение vovafed »
подобрал хал с управлением по шим стер все что точно не нужно
как определить теперь что нужно
и как подключить к стандартной конфигурации на шаговых
hm2-servo.hal
(2.01 КБ) 1251 скачивание
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):подобрал хал
можно взять "стандартный" трехосевой конфиг и в него уже прикрутить адаптацию уровня мощности.
нижеприведенный конфиг для работы с меса ...(или это и нужно было?)
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо еще пороюсь в конфигурациях но завтра седня спать
выход на лпт порт будет
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
vovafed писал(а):хочу подключить китайский лазерный гравер через контроллер http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLC330.pdf к емс
Хочу сделать лазерный гравер и использовать китайское ПО , думал что использовать EMC не удобно.
Можно получить совет.Извиняюсь что влез в тему,может не по делу.
vovafed
Сообщение vovafed »
мой гравер заточен под изготовление печатей и зона обработки програмно ограничена
кроме этого нет функции менять мощьность лазера с компьютера
для меня емс хорошо знакомая программа с русским интерфейсом
хочу дополнительно доустановить поворотную ось для рисования по бутылкам
возможно для вас будет лучше использовать специализированое по заточеное под лазерную гравировку если оно удовлетворяет вашим требованиям
к тенгелю за консульацией можно обратится :D http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 517#p73517
vovafed писал(а):как с емс снять сигнал шим модуляции таким образом чтобы когда зет находилась в плюсе или на нуле мощность лазера была минимальной
Запросто:
net power <= axis.N.motor-pos-fb => pwmgen.0.value
Только вот проблема - LinuxCNC может начать притормаживать на резких сменах мощности, т.к. планировщик траектории будет проводить траекторию с учетом этих скачков мощности. Тут может помочь очень большое учкорение по Z, а может и не помочь...
Был вариант с испольхованием motion.analog-out с Gкодом - M67 Synchronized Analog Output. Правда если мне не изменяет память, его ввели только в последней версии...
А в какой программе будешь создавить Gкод под это дело?
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):net power <= axis.N.motor-pos-fb => pwmgen.0.value
спасибо счас попробую :)
Nick писал(а):А в какой программе будешь создавить Gкод под это дело?
фото наверно сразу через емс векторные файлы через арткам
поэтому и хотелось чтобы работало с постпроцессором для фрезера
хотел привязать включение лазера к дир зет но похоже это не правильно правильней будет включать лазер когда зет в минусе находится
как можно это сделать
vovafed писал(а):хотел привязать включение лазера к дир зет но похоже это не правильно правильней будет включать лазер когда зет в минусе находится
Вариантов тьма :
тупо в CAM поменять направление оси
поменять направление оси в linuxcnc (хотя это в stepgen делается - не пойдет)
поменять scale в pwmgen
добавить отдельный компонент mult....
vovafed
Сообщение vovafed »
немножко не то надо включать когда зет находится от0 до -10 к примеру независимо в какую сторону едет тогда можно будет менять толщину линии при выжигании
Ну тогда:
setp pwmgen.0.scale -1
А если надо еще отрезать все остальное, то добавляем в цепочку limit.
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо не совсем понятно но надо попробовать с начала :)
vovafed
Сообщение vovafed »
работает я не ожидал что все так просто спасибо Nick :cheesy:
Это ж linux, тут все просто :)
Кстати, лучше вот этот пин использовать axis.N.joint-pos-cmd вместо pos-fb...
Как он на скачках по Z не тормозит?
vovafed
Сообщение vovafed »
при резком изменении высоты зет слегка притормаживает но с этим думаю справлюсь
контроллер едет, пока все в холостую гоняю
vovafed
Сообщение vovafed »
при увеличении ускорения стало лучше но все равно есть торможение остальных осей при резком изменении зет
когда настраивал энкодер заметил такую вещь что при неправильной настройки пид ось начинает жить своей жизнью какбы опаздывает за остальными осями
может сдесь таже можно разделить оси например икс и игрик перевести на управление по скорости а зет на управление положением или наоборот
Не так не выйдет. ПИД работает туже после планировщика траекторий, а оси притормаживает именно он.
Надо делать через analog out. вместо axis.2.position надо использовать motion.analog-out-00, а вместо G0 Zxx - M67 E0 Qxx, где xx - это значение.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял тогда надо будет еще постпроцесор подправлять не уверен что получится :thinking:
надо пробовать спасибо :)
vovafed писал(а): еще постпроцесор подправлять не уверен что получится
В принципе все это можно сделать одной заменой - в консоле пишешь:
sed s/G1 Z(-?[\d\.]\+)/M67 E0 Q\1/ig <in.ngc >out.ngc
вместо in.ngc - входной файл, вывод будет в out.ngc
или вообще сделать специальный фильтр в LinuxCNC, тогда все будет фильтроваться автоматом в ini в раздел [FILTER] добавь:
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
ngc = sed s/G1 Z(-?[\d\.]\+)/M67 E0 Q\1/ig
Тут использовано регулярное выражение, но наверное можно даже простой заменой сделать.
ЗЫ скорее всего регулярное выражение не подойдет, т.к. у тебя могут быть другие знаки, скинь пример Gкода.
vovafed
Сообщение vovafed »
все на другом компе чтото вроде этого только разширение ngc
файлы с таким разширением не добавляются сейчас переделаю
Последний раз редактировалось vovafed 03 июл 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
