Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
Надо по всей мастерской расставить камеры и потом видео со всех склеить.
aftaev писал(а):осталось понять что это такое
что-то типа такого, только с тобой в главной роли :)
https://www.youtube.com/watch?v=H7bXoCXmmys
Притащили сегодня 2 шпинделя с разных мест:
Действие первое:
Вопроса однако: как можно вылить из шпинделя всю воду так чтобы в нем не осталось не капли, при этом не снимая его со станка :hehehe:
Вопроса однако номер два: шо будет с шпинделем 3квт если в нем была якобы вода (но к нашему приезду ее как умудрились слить до суха) и так работали несколько дней пока шпиндель не встал.
Подсказка - при прозвонке все обмотки прозваниваются на корпус :hehehe:
Действие второе:
Вопроса однако: шо будет с подшипниками если 2 шпинделя по 3квт "охлаждаются" водой из одного бочка объемом 20л и температура в бачке 50-60 град :lol:
При этом на шпинделе четко китайскими иероглифами сказано что температура шпинделя не должна быть выше 25град. Нормальный режим 22-25град.
Это же они к тебе не по гарантии пришли?
Вот интересно, зачем тогда они такие сказки рассказывают? :)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Действие первое:
Вопроса однако:
Выдуть/высосать
aftaev писал(а):Действие второе:
Вопроса однако:
Давай им шпинделей ящик отправим - пусть и дальше так работают :)
Nick писал(а):Это же они к тебе не по гарантии пришли?
Когда меняем подшипы все говорят - а гарантию дашь :)
Nick писал(а):Вот интересно, зачем тогда они такие сказки рассказывают?
а чтобы директор не узнал и по башке не настучал.
Fisher писал(а):Выдуть/высосать
Не выйдет. У одних шпиндель сдох так как насосал из открытой емкости мелких опилок в шпиндель и забил проток. Продували проток сжатым воздухом. Засор когда выбило из шпинделя был фонтан до потолка. А когда шпиндель положили из него один фиг вода вытекла. У шпинделя 2е стенки, как не соси и не дуй вода останется.
Fisher писал(а):Давай им шпинделей ящик отправим - пусть и дальше так работают
Ящичек 3х квт шпинделей бы не помешал :)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Ящичек 3х квт шпинделей бы не помешал
Хоть два ;)
я больше уверен что они будут делать так:
1. отнесут шпиндель на перемотку где срубят обмотки и намотают как попало, а так как провода не влезут или провод тоньше затолкают или меньше сунут.
2. подшипники пойдут купят первые попавшие на рынке по 20-30руб и засунут.
А когда из шпинделя вновь повалит дым они прибегут и закажут новый :)
Липованин
Сообщение Липованин »
привет! встал шпиндель gdz-80-1,5 1.5 квт понятно полетели подшипники сначала "с умничал" купил подшипники SKF 6002 но понятно дело не запускаются ротор прокручивается тяжело. погуглил выяснил что стоят подшипники дуплекс...хотя у меня все три одинаковых что пара что верхний..разницы не увидел не в маркировке не внешне... не каких доп клейм либо стрелок нет...сейчас установил обратно пару нижнию (умер верхний, его заменил) шпиндель запускается тока если поможешь .. потому не рискую вырубил...
Липованин писал(а):купил подшипники SKF 6002
нужна полная маркировка, цена?
Липованин писал(а):сейчас установил обратно пару нижнию (умер верхний, его заменил)
без фото не понятно
Липованин
IMG_20131120_165720.jpg (8659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.52 КБ)</a>
фото маркировки шпинделя
IMG_20131120_165732.jpg (8659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.89 КБ)</a>
коробка от подшипника цена 193 руб к сожалению не могу сделать фото подшипников родных завтра возьму нормальный фотоаппарат и пришлю
Липованин писал(а):фото маркировки шпинделя
это не интересно китайцы какие хош названия напишут
Липованин писал(а):коробка от подшипника
в коробке сколько подшипников лежало 1 или 2?
Липованин писал(а): цена 193 руб
Нормальные подшипники будут стоить как сам шпиндель. Дуплексные прецизионные не могут столько стоить. Можно урвать по дешевке у тех у кого завалялось, но на фирмах они нормально стоят.
На фото обычный подшипник.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://carbidetools.ru/index.php?route= ... ry&path=63 ремонтировал китайский шпиндель покупал здесь
китаезы в шпиндель засунули один радиально упорный и один обычный подшипник
купил дуплексные воткнул нормально работает :good:
если не ошибаюсь ваш подшипник второго класса точности для шпинделя не годится
vovafed писал(а):http://carbidetools.ru/index.php?route= ... ry&path=63 ремонтировал китайский шпиндель покупал здесь
на фото стрелки видны :)
vovafed
Сообщение vovafed »
и в реальности есть большая и маленькая
с большой стрелкой вниз поставил с маленькой в верх не уверен что правильно но пока полет нормальный
Стрелки должны совмещены так чтобы образовывали одну большую стрелку, иначе только одни подшипник нагружен
123.JPG (8640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.43 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо но у меня в шпинделе всего 2 подшипника стояли
я похоже перестарался с дуплексными можно было не парные поставить на треть дешевле получилось бы :oops:
at90
Сообщение at90 »
aftaev писал(а):на фото стрелки видны
Я специально фоткал чтобы стрелки были видны... :)
А больше размеров подшипов нет?
внутренний ф 35мм
наружний ф 55мм
толщина 10мм
внутренний ф 40мм
наружний ф 68мм
толщина 15мм
at90
Сообщение at90 »
у меня такого нима.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):А больше размеров подшипов нет?
Вам Ebay уже не мил :lol: ?
