Выбор станка для обработки алюминия и печатных плат
Re: Выбор станка для обработки алюминия и печатных плат
AlexBW писал(а):если рано или поздно обнаружится люфт, в чем я не сомневаюсь, или еще что обнаружится, то возможно будет заменить те же ШВП или электронику на новые?
Заменить можно, но все это - деньги.
В Если люфт будет у направляющих - нужно отрегулировать преднатяг винтами в подшипниковых блоках.
Сделать это нужно с умом, аккуратно, не с много ни мало.
С ШВП - сложнее, или шарики подбирать по диаметру, или ставить двойные гайки.
Электронику можно менять частями.
А в гараж особенно то не набегаешься,
и очень плохо будут влиять перепады температуры, помехи в электросети, и высокая влажность.
AlexBW писал(а):Производительность... можно и несколько часов на вышеупомянутое изделие потратить, я не спешу.
Зависит от изделия, стратегии обработки и инструмента.
Хорошо, если получится вытачивать за несколько часов.
Про алюминий - ничего не скажу,
а вот про печатные платы - те, что на фото резались по пол часа, но это очень даже хорошее время, и еще нужно учесть, что в такой работе очень высока вероятность брака,
так что при недостаточном опыте можно потратить и неделю вместо получаса-часа.
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 июн 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
AlexBW
Сообщение AlexBW »
Я как бы не про станок а про зубчатую передачу. Про минимальный люфт полученной передачи хочется конечно узнать, но думается даже спрашивать про это будет слишком большой наглостью, а получить 0,2 я думаю не такой уж и проблемой должно быть, тем более что тут было сказано про возможность обеспечить даже фрезерование ПП.
AlexBW
Сообщение AlexBW »
У меня гараж в 10 минутах спокойного шага. Перепады температуры это да, но можно же зимой и на консервацию поставить, а при небольших, в холостую минут 10-15 погонять. Можно даже некоторый обогрев местный прикинуть. Помехи можно стабилизатором и/или ИБП обеспечить благо мощность не десятки кВт. Про влажность уже думал, как вариант в закрытом ящике оставлять с ведром селикогеля и конечно за смазкой следить. Или я не прав?
ПП я как дополнительную возможность рассматриваю, но если есть такая, то очень бы хотелось ее иметь.
Ну, это все (я про начальную задачу) как бы можно на самом деле,
Но медленно, стоя у станка "над душой", чтобы он чего не напакостил.
Инструмент нужен подходящий, траектория должна быть грамотно подготовлена, станок должен быть в хорошем состоянии (и механика и электроника), и опыта придется очень много набраться.
На видео шестерни вытачивались самым тупым способом (я про траекторию) и неподходящим инструментом. В итоге - и результат отвратительный.
Чтобы получить хороший результат - нужен будет подходящий инструмент, грамотная траектория, идеальное состояние станка. Тогда, может быть, что-то путевое и получится выфрезеровать за приемлемое время.
Т.е. все равно придется вложить много времени, сил и денег.
Лучше не с погодой в гараже бороться, а сделать более тяжелый, прочный и точный станок.
Тогда он будет резать достаточно тихо, и можно будет работать в комфортных условиях.
AlexBW
Сообщение AlexBW »
Дома у себя точно поставить не получится т.к. места нет.
michael-yurov писал(а):а вот про печатные платы - те, что на фото резались по пол часа, но это очень даже хорошее время, и еще нужно учесть, что в такой работе очень высока вероятность брака,
у тебя за пол часа готовая плата, у меня за 10 мин. пачка фрез гравировальных в мусорку - вот так еще уметь фрезеровать нужно :hehehe:
Пачку граверов извел что ли?
Наверное слишком быстро, или станок при движении вибрировал.
Проблем и правда хватает.
Граверы, наверное, китайские, недорогие?
У меня они тоже часто ломаются. При чем даже по полистиролу если резать - один фиг - чуть проглядел и привет.
Вот потому я и хочу высокооборотистый шпиндель купить, чтобы с приемлемой скоростью гравировать.
michael-yurov писал(а):Пачку граверов извел что ли?
как то так выглядели
123.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Граверы, наверное, китайские, недорогие?
ну да
michael-yurov писал(а):Вот потому я и хочу высокооборотистый шпиндель купить, чтобы с приемлемой скоростью гравировать.
пока скорость/подачу подобрал гравировать уже и нечем :lol:
Сочувствую, быстро ты их.
Я так подачу прикидываю: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 514#p72514
Если пятка у гравера 0,2 мм то и подача должна быть около 200 мм/мин при 20 000 об/мин.
А если обороты ниже, то и подача пропорционально ниже.
И китайские фрезы и граверы почему-то хрупкие по сравнению с американскими.
Вернуться в «Станки»
