[Решено] Помогите победить FANCH 2040M под NCStudio
gramozeka
Сообщение gramozeka »
никогда не сталкивался с китайцами, а тут прилетел сабж. Суть проблемы - при включении самого станка на контроллере загорается код . При запуске NcStudio в ней загорается надпись "Нажата кнопка ESTOP по оси Х", перевод вольный, но как-то так, если надо могу позже дословно переписать(пишу по памяти), при этом на контроллере выскакивает ошибка куда копать не представляю. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Если нужны какие логи скажите.
P.S. От самих китайцев вразумительного ответа добиться не удалось кроме "НАМАНА! ЭТА ДА НЕТ"
Последний раз редактировалось gramozeka 28 июн 2013, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
plotik
Re: Помогите победить FANCH 2040M
Сообщение plotik »
1) в меню NC--найди пункт "откдючить механические ограничения"--или что-то такое
2)затем потыкать мышкой кнопки осей те что справа
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
gramozeka
plotik писал(а):1) в меню NC--найди пункт "откдючить механические ограничения"--или что-то такое
делал, никакого эффекта . Есть стойкое сомнение что проблема на уровне железа, а именно не правильно подключены датчики или\и они(один из них) просто тухлый, но на руках нет ни одной схемы чтобы в этом убедится.
Какая нужна инфа чтоб начать локализацию проблемы?
plotik
Сообщение plotik »
то что была такая проблема помню точно--часов в 12(по МСК) буду на работе--постараюсь вспомнить-
ЗЫ -у меня рефлексорно--зрительная память ;)--пока не вижу объект--ничего о нём не помню
gramozeka
plotik писал(а):ЗЫ -у меня рефлексорно--зрительная память ;)--пока не вижу объект--ничего о нём не помню
вот так он выглядит, только 2040М(стол 2х4 метра)
cnc_router_engraving_machine_cnc_2030.jpg (4509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.17 КБ)</a>
А если ось передвинуть? Где там датчик стоит?
В любом случае, даже если датчик неисправен должна быть возможность поставить invert на пин датчика и все...
gramozeka
Nick писал(а):А если ось передвинуть? Где там датчик стоит?
двигали оси, никакого эффекта. А что значит " поставить invert на пин датчика" ?
Ещё момент, возможно это важно. Когда собрали станок обнаружился не подключенный кабель (к которому цепляются датчики) от китайцев удалось добиться фото как его развести, развели, но у меня стойкое сомнение что правильно развели, ещё раз повторюсь нет ни одной схемы вообще.
gramozeka
вот что пишет эта драндулета. Сижу удаленно пока, у машины смогу быть только вечером(после 16.00МСК)
h_1372401248_7462490_e95e6ca9e6.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.79 КБ)</a>
h_1372401732_5974101_4cd7eda078.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.37 КБ)</a>
Последний раз редактировалось gramozeka 28 июн 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Найди сам концевик, посмотри замкнут ли он. И посмотри в настройках пинов, что там есть.
ЗЫ Фотки лучще загружать прямо на форум - так есть гарантия, что они не пропадут через месяц - другой. (Под формой ответа кнопка добавить вложения, можно загружать сразу несколько файлов).
перейди на закладку I/O State там будет видно какие концевики замкнуты.
gramozeka
Nick писал(а): И посмотри в настройках пинов, что там есть.
где это? Я с китайской техникой никогда не сталкивался.
Nick писал(а):Найди сам концевик, посмотри замкнут ли он
в смысле замкнут? Стоит в конечной точке? Нет, до конечной точки ещё метра два.
gramozeka
aftaev писал(а):перейди на закладку I/O State там будет видно какие концевики замкнуты.
выше картинка 2, оно?
хммм... а в NCstudon Mechanical Origin и limit switch это одно и тоже?
gramozeka
Nick писал(а):хммм... а в NCstudon Mechanical Origin и limit switch это одно и тоже?
этого я не могу сказать, я больше с американцами и итальяшками дела имел, а тут такое неведомое чудо :think:
plotik
Сообщение plotik »
1) Размеры рабочего поля не совпадают с размерами фактического поля.
Метод решения: В настройках NCStudio перейти во вкладку Params, потом с левой стороны выбрать Manufactory. В целях безопасности программа спросит пароль(NCStudio соблюдая регистр). На скриншоте черным цветом обозначены параметры которые должны стоять у вас в соответсвии с полями раб стола
2) Координаты выходят за пределы рабочей области.
Метод решения: Обозначены на скриншоте координаты красным цветом вывести в нули. Для этого при выключенном станке в поле, обозначено желтым цветов, ввести эти же значения координат, которые в красном поле, только с обратным знаком. Пример: На скриншоте X 220,559 значит в желтом поле нужно ввести после X -220.559. И так по всем осям, затем просто нажать Enter. И координаты уйдут в нули.
3) Зажаты концевые датчики.
Метод решения: С помощью disable mechinikal limits отвести каретку от краев и посмотреть не зажаты ли концевые датчики. В случае зажатия просто подцепить их что бы они встали в исходное значение.
Заранее Отвечаю-- ПОЖАЛУЙСТА :D
ncp.png (4459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.18 КБ)</a>
gramozeka
plotik, спасибо за подсказку, в понедельник попробуем, если с разводкой косяков нет думаю должно помочь.
Nick писал(а):В любом случае, даже если датчик неисправен должна быть возможность поставить invert на пин датчика и все...
Если потребуется - инвертировать вход датчика можно на вкладке IO State, если удерживая Ctrl + Alt + Shift щелкнуть мышкой по красному/зеленому кружку соответствующего датчика (правой или левой кнопкой - не помню) Выпадет меню, в котором можно будет установить инверсию.
gramozeka
1.JPG (4347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.34 КБ)</a>
попробовали сделать как советовал plotik не помогло.
Прошу простить, тему по диагонали просмотрел,
но не пойму - в чем проблема то?
Зачем нажат Estop и почему активен лимит по сои X?
И еще почему нажаты Stop и Start?
Как по вашему должен себя вести станок, когда ему половину кнопок одновременно нажали?
yurk1151
Сообщение yurk1151 »
Здравствуйте это я владелец этого чюда FANCH 2040M. Дело в том что в программе отображается зеленым те действия которые как раз таки не активны а активные наоборот красным, это мы поняли путем выключения кнопки Аварийного выключения, как только зажимали она загорается красным.
Мне кажется тут дело не в программе а в подключении проводов ведущих от системы управления к датчикам и управвляющими узлам. Нам выслали китайцы снимок как он якобы у них подключен вот ссылка на фотографию http://savepic.org/3830289.jpg
Вернуться в «Станки»
