EMC2 и сборки на базе Linux
Алекс
подскажите пожалуйста, EMC2 работает только на ubuntu или есть более легкие сборки или версии с поддержкой графического интерфейса(подразумевается только работа на станке и ни чего более)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: EMC2 и сборки на базе Linux
Есть сборки на базе Puppy, но до ума их так и не довели.
Есть много вариантов как сделать этот дистрибутив легче.
Самое простое и эффективное, запускаемся из под консоли, и работаем с интерфейсом keystick. Все будет просто летать
! Более того мне казалось, что даже латенси, без gui, незначительно (а иногда и значительно) улучшается.
Второй вариант, делаем "толстый клиент", или нет не толстый клиент, а клиент - сервер (станок). При этом на сервере опять же запускаем только базовые пакеты, и emc2. А все управление идет через AXIS удаленной машине.
Третий вариант взять сборку на старом Ubuntu или Hardy Heron или Dapper Drake.
Четвертый вариант ...
А вообще, в чем основной смысл поиска легкого дистрибутива? Опиши свою задачу.
Алекс
из за того что есть комп слабенький(покупать и обгрейдить возможности нет
атлон 2300+ и 256 Мб памяти, ставил ubuntu 10 при обработке больших файлов тормаза ужасные
Алекс
"""Третий вариант взять сборку на старом Ubuntu или Hardy Heron или Dapper Drake."""
а сама управляющая программа ЕМС2 в них наверно старая? или можно смело использовать
""""Самое простое и эффективное, запускаемся из под консоли, и работаем с интерфейсом keystick. Все будет просто летать
! Более того мне казалось, что даже латенси, без gui, незначительно (а иногда и значительно) улучшается""""
по подробнее можно как запускать с самого начала( я новичок в этом деле)
- Nick
Это самое критичное. EMC2 весь файл грузит в память. Хотя, на старых линухах пямать вероятно используется меньше всякими сторонними программами.Алекс писал(а):256 Мб памяти
Да, если брать готовую сборку, то там будет старая версия, для 8.04 это 2.3.х, но ее можно обновить до 2.4.х, в 6.06 это 2.2.х, ее можно обновить до 2.3.х, но обновление до 2.4 не поддерживается.Алекс писал(а):а сама управляющая программа ЕМС2 в них наверно старая? или можно смело использовать
Нужно к строке запуска ядра добавить "text". Либо редактируем GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" в /etc/default/grub и добавляем туда text (потом не забыть sudo update-grub ). Либо при запуске заходим в grub и там нажимаем редактировать.Алекс писал(а):по подробнее можно как запускать с самого начала( я новичок в этом деле)
Чтобы запустить GUI, в консоли надо написать startx.
Чтобы запустить emc2 - emc2 /путь до своего файла ini/ . В ini в параметре display должно стоять keystick.
