Доброго времени суток Форумчане ?
Подключал ли кто нибудь сервомоторы YAskawa и подобные к более мощным сервоусилителям yaskawa ?
Можно ли делать так без последствий убавив например максимальную мощь сервоусилителя до 150 % ( при полной шкале 300% например ).
Подключение сервоусилителей к моторам . Возможные комбинации
romanru1
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Подключение сервоусилителей к моторам . Возможные комбин
SIgma II определяют пдключенные моторы автоматически. Или речь о Sigma I?
- Зачётный участник
Не понял о чем речь.romanru1 писал(а):Подключал ли кто нибудь сервомоторы YAskawa и подобные к более мощным сервоусилителям yaskawa ?
Сервоусилитель 400 ватт к нему подключить мотор 100,200,400ватт = *работает
Сервоусилитель 100 ватт к нему подключить мотор 200 ватт подключал = *работает
Сервоусилитель DR2 800ватт подключал к нему мотор 1500об/мин на 450ватт = *работает
*работает - не проверял постоянную работу. Покурутил в холостую несколько минут, пощупал мотор не греется, крутится.
150-300% это кратковременная нагрузка если она "затянется" серва выбрасывает вначале ошибку АЕ7(но серву не останавливает), а потом АЕ9(и стоп моторы). С кодами мож ошибся малость но у меня в такой последовательности сервы вырубаются при плавных перегрузках.romanru1 писал(а):Можно ли делать так без последствий убавив например максимальную мощь сервоусилителя до 150 % ( при полной шкале 300% например ).
romanru1
Sigma 1 .Имеется моторы 200ватт , усилителя нет , думаю может купить помощнее , на 400 ватт , с перспективой замены моторов если нехватит мощи, а если нормально то все так и оставить.aftaev писал(а):Не понял о чем речь.
