Shapeoko повторение
vladimir74
Re: Shapeoko повторение
Сообщение vladimir74 »
Еще нашел совсем близко:
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A0%D ... 0%B0%D1%85
rusivan
Сообщение rusivan »
В общем, решил использовать цилиндрические рельсы SBR12. С ними я уже работал, но я делал небольшой стол для лазерной обработки, но то луч, а вот как будет нагружать ремни фреза, плохо представляю. Ремни вообще выдержат, например рез оргстекла спиральной фрезой?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
rusivan, думаю с ремнями можно только сверлилку собрать - ломать фрезы будете т.к. ремень тянется - переделаете на винт-гайку всеравно. купите пару метров трапеции,сделайте гаек из капроллона. по деньгам это выльется в 20-25уе. заполните профиль кстати, ато может кто гуманитарку прислать согласится вообще
нікому нічого не нав'язую.
rusivan
Сообщение rusivan »
Профиль заполнять по всей длине не вижу смысла, где будет сквойзной крепёж, там думаю впрессую или дубовые бруски или куски из твёрдой резины.
А где взять такие дешёвые винты? Или Вы метрическую шпильку предлагаете? Обработать её у меня нет возможности, да и качество тех шпилек хуже чем армированного зубчатого ремня. Плюс ещё нужны опоры для подшипников, и фланцы под шаговики. Тут и объём работ увеличивается и стоимость, а заколхозить их нормально не получится.
Вот тут фрезер на ремнях, судя по всему даже работает http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140 да ещё и вон какие пролёты.
aegis
Сообщение aegis »
rusivan писал(а):А где взять такие дешёвые винты?
в том же рефите 10-15 уе метр винта обойдется, в РФ думаю есть подобные фирмы. вы так и не заполнили профиль. конструкция хоть и получится дороже, но потом переделывать уже не потребуется... а с ремнем натрахаетесь вначале а потом всеравно на винты/швп захотите переделать
rusivan
Сообщение rusivan »
aegis писал(а): вы так и не заполнили профиль
, а Вы про личный профиль или про алюминиевый? :)
Просто винт нужно протачивать под подшианики и муфту, а у меня нет токарника и токорей знакомых тоже нет (да и это не такая уж и тривиальная задача). Зато есть знакомый ювелир и он уже предлагает ставить 4 ось, чтоб из воска, мастер-модели ему резать.
aegis
Сообщение aegis »
rusivan писал(а):ато есть знакомый ювелир и он уже предлагает ставить 4 ось, чтоб из воска, мастер-модели ему резать.
по воску с ремнями не выйдет - высокие требования к жесткости высокие (как это не странно смотрится) иначе волны по модели идут...
rusivan
Сообщение rusivan »
Товарищи, подскажите, где можно купить ремни и шкивы зубчатые? Может кто-то использовал шкивы от электрорубанков, я вот зубчатых не встречал, только дольные!?
Здесь заказывал http://belt.beltmarket.ru/s.html и ремни и шкивы.
Внизу баннер CNC-BOX - там и ремни и шкивы с трапецеидальным зубом.
rusivan
Сообщение rusivan »
michael-yurov писал(а):Внизу баннер CNC-BOX - там и ремни и шкивы с трапецеидальным зубом.
Спасибо, слона то я и не заметил )
Там неправильные слоны ремни - незамкнутые.
aegis
Сообщение aegis »
если в гугле не забанили, то найти нужные ремни не сложно
sr480
Сообщение sr480 »
Только ремни со шкивами выйдут дороже чем винт трапеция. Плюс на диаметре шкива потеряете крутящий момент шд. У меня первый станок из акрила на ремнях и стальных валах с подшипниками линейными. Каретку делать из акрила не вариант, так как от вибраций она лопнет, я свою в итоге заменил на дюралевую. Ремни тянутся, от этого возникают удары при растяжении ремня. Так как момент слабый на нема 17 движках и еще теряется на шкивах, то при попытках фрезеровки ал фрезой 2мм фреза не ломалась, но движки пропускали шаги. Жесткость привода на легких каретках сильно сказывается на движении исполнительного механизма. Но при этом могу сказать, что сложная конструкция с пазами и болтовыми соединениями из оргстекла имеет право на существование.
rusivan
Сообщение rusivan »
Товарищи, да поймите вы, ну я бы с удовольствием винт использовал, но где я ему законцовки точить буду? Да ещё и так, чтобы это всё соосно было? А ШВП ну нереально дорого для хоббийного станка. Оргстекло уже практически передумал использовать. Дисер защитю и буду чертить, тогда покритикуете идею более конкретно :) Шаговики скорее всего будут ДШИ-200-1 (а это уже типа nema23).
aegis
Сообщение aegis »
rusivan, тогда вращающиеся гайки бери)))
rusivan
Сообщение rusivan »
aegis писал(а):rusivan, тогда вращающиеся гайки бери)))
а чегой-то такое? :thinking:
aegis
Сообщение aegis »
rusivan, посмотри на мою вторую медальку
rusivan
Сообщение rusivan »
aegis писал(а):rusivan, посмотри на мою вторую медальку
:good:
Так, направляющие я знаю где купить, уже есьть хороший продавец в Китае. А вот где подешевле купить трапецию, но и чтобы её проточили по моим чертежам? Какой диаметр и шаг трапеции оптимально, для маленького фрезера? Максимальная длина, около 450 мм.
sr480
Сообщение sr480 »
А можно узнать что за направляющие и сколько стоят с доставкой из Китая? Просто я пришел к выводу, что здесь купить дешевле, чем в Китае.
вот тут есть винты трапеция, и по кнопке скачать есть чертежи - они могут обработать за доп плату:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... vintgajka/
Вернуться в «Механика»
