Положил на Вики:
Директории Linux
и
"Хитрости" от "чайника"
Давайте дописывать! Все!
Linux. "Хитрости" от "чайника".
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Linux. "Хитрости" от "чайника".
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хорошая мысля приходит опосля.
Наконец втупив, что "man hier" поселется в wiki вспомнил, что таковое уже есть в большом вики, причем это лучший из переводов, что я встречал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/FHS
P.S. Собственно и здесь работает одно из основных правил юниксов: Если появилась идея написать какую-нибудь полезную программу не торопись, поищи хорошенько - наверняка кто-то её уже написал.
- Ворон226
Думаю, что это не проблема... Включил ссылку в начале статьи.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
А как можно скопировать уже установленную, обновлённую и налаженную систему (к примеру убунту) на диск (в образ) чтобы потом в случае порчи компьютера установить все сразу на другой?
Ну типа создать аналог установочного диска, только с настроенной системой и нужными предустановленными программами.?
- Serg
Если в некий файл, то лучше так:
Если разел не один а несколько, то перечислить их:
Восстанавливать так:
Для наблюдения за процессом копциям cpio можно добавить "v".
после восстановления нужно будет загрузится с CD в режиме восстановления (или как он там в убунте називается) и восстановить загрузчик.
Собственно я это уже тут подробно описывал в какой-то теме про перенос системы с диска на диск.
find / -mount | cpio -om | gzip >/path/to/system.cpio.gzКод: Выделить всё
find / /usr /home -mount ....Код: Выделить всё
cd /точка/монтирования/раздела/для системы
gunzip </path/to/system.cpio.gz | cpio -imduпосле восстановления нужно будет загрузится с CD в режиме восстановления (или как он там в убунте називается) и восстановить загрузчик.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1654РЕКЛАМА писал(а):А как можно скопировать уже ...
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
После сегодняшнего обновления 12.04 удалился блендер и колор-паинт.
При попытке повторной установки ругается на зависимости..
- Nick
- Заслуга: Developer
Так блендер можно просто скачать и запускать прямо из скаченного директория без установки, так у себя и делаю. Тем более в репах обычно достаточно старый блендер лежит, а он сейчас быстро развивается.РЕКЛАМА писал(а):12.04 удалился блендер
