А если сигналы от инкодера ленты (конечно через соответствующий делитель) подавать на "-" сумматора, а STEP от EMC на "+" сумматора. А выход сумматора на преобразователь "число - напряжение" (в народе ЦАП)
позиционирование конвеера
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: позиционирование конвеера
Кхе...
А DIR - это DIR: управляет направлением движения!
надо разложить по полочкам, а то каждый на своем языке
сервопривод (да не взоруться от гнева титаны снс за цитирование прописных истин) - привод с управлением через отрицательную обратную связь.
связь между чем и чем?
между датчиками и управляющей системой...
у нас как минимум три датчика - скорости(таходатчик),тока ,и положения (энкодер)
ну могут быть вариации с таходатчиком
внутренние датчики,как то датчик положения ротора и т.п. не в счет...
мы через программу говорим проехать исполнительному механизму расстояние s.
он расчитывает траекторию и и выдает приводу сигнал скорости...
теперь задача привода как можно точней поддерживать эту скорость...
для этого в нем есть пи (пид) регулятор скорости, и пи (пид) регулятор тока.
это одна из основных (если не основная) задача привода - быстро реагировать на изменение нагрузки-тока-скорости и вносить коррективы.
то есть если задание с управляющего органа неизменно - то и скорость вращения двигателя поддерживается неизменной...
ну о каком скачке вы говорите...
такие бы скачки скорости были бы при каждом подводе-отводе резца , фрезы и т.д.
- Зачётный участник
или дождаться автора темы чтобы он уточнил заданиеnkp писал(а):надо разложить по полочкам, а то каждый на своем языке
да это мы уже не про транспортер гутарим - а про концепцию сервоприводов в принципе.aftaev писал(а):или дождаться автора темы чтобы он уточнил задание
у тебя на станках с чпу наблюдаются скачки скорости приводных двигов когда режущий инструмент подводится-отводится при обработке??
- Зачётный участник
Нет конечноnkp писал(а):у тебя на станках с чпу наблюдаются скачки скорости приводных двигов когда режущий инструмент подводится-отводится при обработке??
- Loituma
уточняю:
конвеер это условно рабочий механизм... на самом деле речь идет о подаче заготовки под штамповочный пресс,
вот беда то в чем: если недоподаст или переподаст будет беда, потому нужно точное позиционирование, а серва всего лишь вращает ролики которые подают заготовку
- Зачётный участник
заготовка какой длины?Loituma писал(а):на самом деле речь идет о подаче заготовки под штамповочный пресс,
- Зачётный участник
тебе скорее всего подойдет эта система http://www.aliexpress.com/item/M075-Clo ... 53014.html она сама будет корректировать ошибку, а тебе всего то нужно подавать степ/дир. Кто то на форуме продавал эту штуку.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так может ориентироваться по положению заготовки?Loituma писал(а):уточняю:
Например, поставить лазерные датчики.
Или использовать конвейерную ленту с зубчатым зацеплением?
- Nick
- Заслуга: Developer
Это просто closed loop, простая серва будет работать точно также.aftaev писал(а):тебе скорее всего подойдет эта система http://www.aliexpress.com/item/M075-Clo ... 53014.html она сама будет корректировать ошибку, а тебе всего то нужно подавать степ/дир. Кто то на форуме продавал эту штуку.
Надо просто каким-то образом прицепить энкодер к твоей обрабатываемой ленте. Или колесиком по нему катить, или к линейке прикреплять...
Ну а дальше в linuxcnc и на обратную связь PID привода.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Думаю в таком опасном в случае ошибки процессе надеятся на энкодер или два энкодера нельзя, где бы они не стояли. Согласен с Михаилом датчики положения заготовки на входе "заготовка прошла в пресс" на положении готовности к прессованию "мочи меня прессуй" любое отклонение авария, иначе жди беды.
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
простая серва будет постоянно дергать редукторNick писал(а):Это просто closed loop, простая серва будет работать точно также.
и люфты в редукторе + ПИД ЕМС сделают свое делоNick писал(а):Надо просто каким-то образом прицепить энкодер к твоей обрабатываемой ленте. Или колесиком по нему катить, или к линейке прикреплять...
- Loituma
бесконечная заготовка которая штрипсом подается под пресс... нет и дной зазубрины по чему позиционироваться точно кроме внешнего энкодера
- tooshka
- Почётный участник
Может тогда несколько компьютерных мышей??? И пусть под ними ползет заготовка а мыши метраж считают? Если разница в показаниях превысит какой то порог - авария?Loituma писал(а):бесконечная заготовка
- Nick
Тогда лучше (надежнее) несколько энкодеров с колесикамиtooshka писал(а):Может тогда несколько компьютерных мышей??? И пусть под ними ползет заготовка а мыши метраж считают? Если разница в показаниях превысит какой то порог - авария?
(и такой же авост по разнице показаний)
Вообще так обычно е делают есть отдельное колесо, которосе считает материал. Так делают в бумажном, стекольном и прочих производствах, где идет непрерывный поток материала.
- Сергей Саныч
Может, после пресса датчики поставить? Там же уже не гладкая лента,
- Loituma
да че вы усложняете то?
надо что бы емс сверяла показания и ориентировалась на энкодер с заготовки, а не двигателя...
однозначно...Loituma писал(а):надо что бы емс сверяла показания и ориентировалась на энкодер с заготовки, а не двигателя...
только дублирующий энкодер резко повысит надежность системы (при небольшом увеличении затрат)
sandman
Есть машины, где лента-транпортер работает вместе с датчиками положения детали- есть деталь на старте- поехали под обработку. Скорость-время подхода известна, если что-то не то, то +2 секунды и Стоп с выводом сигнала аварии.
В зоне обработки стоит механический "стопор", в который упирается деталь при подъезде, и датчик деталь есть- детали нет. Если деталь есть, стопор отводится, нужная позиция достигнута- можно работать. То есть, если конвеер проскальзывает, и деталь не подъехала вовремя- всё останавливается и выдаётся сигнал аварии.
- Loituma
отличный вариант на совдеповском оборудовании, но зачем такое реализовывать на сервах?
пришли по серве в позицию, сверили поэнкодеру: порядок отработал пресс
не порядок вычли разницу докрутили отработал пресс
вот какая схема должна быть
