Люфт 4-й координаты.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
У меня на 4-й координате люфт.
В каких то положениях он отсутствует, в каких то небольшой, а где то пол миллиметра (по краю патрона).
Это затягивается, стоит разбирать ?
Или может какими нибудь другими способами можно устранить ?
4k.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.74 КБ)</a>
Re: Люфт 4-й координаты.
видать червяк совсем сдох.
putman писал(а):Это затягивается, стоит разбирать ?
если есть регулировка выборки люфта.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
putman писал(а):В каких то положениях он отсутствует, в каких то небольшой, а где то пол миллиметра (по краю патрона).
Червяк 100% сдох... в местах где большие люфты скорее всего были какие-то нештатные моменты и огромные нагрузки.. и червяк ( колесо) помяло
стоит конечно, но подтяжкой червяка проблема не устранится... можно конечно подтянуть немного, но там, где был люфт подтянется, а где его не было.. начнет заклинивать.
" Linux CNC - наше всё"
putman
Сообщение putman »
Нагрузок не было, новое всё. (((
Китай голимый, там наверное всё криво...
Будем пробовать разбирать, фоткать, выкладывать, авось подскажете что делать.
Дорого стоит нормальная 4-я оська ?
putman писал(а):Китай голимый, там наверное всё криво...
они тебе обычный червячный редуктор сунули и все.
putman
Сообщение putman »
Неплохая 4-я координата дорогая ? А то уже столько денег отдал, можно и ещё чуть чуть, но что бы норм было.
Сегодня детальку пилил, фрезой вроде ничего, ровненько, а когда отверстия сверлил, там жесть, все отверстия зализаны с одной стороны..... (((((((
Нашу бы поворотку купил типо УДГ -160 иль какая там самая маленькая. Она заточена под фрезеровку и есть выборка люфта. Правда к тебе наверно не поместиться :)
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Нашу бы поворотку купил типо УДГ -160 иль какая там самая маленькая. Она заточена под фрезеровку и есть выборка люфта. Правда к тебе наверно не поместиться :)
Сильно большая ?
У меня патрон 100 мм стоит, наверное маловат ((((
Более мне не полезет...
УДГ 160 это 160мм патрон + сама УДГ чуть больше патрона. Ну и весит она 50-70кг :)
Вроде как есть УДГ 100
https://www.google.kz/search?q=%D0%A3%D ... 00&bih=785
Свою покупал за 100$
putman
Сообщение putman »
Ой, у Вас огромные, мне такое не влезет (((((
Придётся разбирать и пытаться подтянуть.
У меня 160й есть по меньше.
Есть еще горизонтальные и вертикальные поворотные столы они тоже обычно с выбором люфтов https://www.google.kz/search?q=%D0%BF%D ... 00&bih=785
IGon
Сообщение IGon »
Если причина в шестерне (не червяке), может ее разреной сделать с пружинками?
Вернуться в «Станки»
